kryzys 18.01.2019 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 To zaczynamy od nowa , a kto ci powiedział że podłogówka musi mieć wylewkę betonowa ? no nikt , więc da się to zrobić dokładnie za stosunkowo niewielkie pieniądze na obecnej podłodze przyklejasz np 3-5cm XPS-a rozciągasz rurki pex a w przestrzenie między rurkami paski XPS-a szer ok12-15cm i grubości 2cm przykrywasz to płytami osb i gitara , plus taki że szybko grzeje a minus to brak akumulacji ale w sumie lepiej grzać nonstop na niskiej mocy niż rwane grzanie , no i na taka powierzchnię jaką masz to pompa 5 kw w zapasie wystarczy , u mnie 120m2 parteru w podłogówce grzeje oraz 40m2 na poddaszu z mocą od 4 do maks 6kw a dom stary chociaż docieplony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 18.01.2019 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Tu nie chodzi o to czy trzeba robić wylewkę czy nie, ale w całym domu mam już zmienioną podłogę(nowe płytki, panele) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 18.01.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 No to może piece akumulacyjne w 2T , lub klimy ... A to mieszkanie to w szeregowcu ,że masz możliwość postawienia komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 19.01.2019 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 No piece akumulacyjne też niezły pomysł. Ale na pompę dostanę dotacje, a na piece już chyba nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 19.01.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 Popytaj w urzędach , bo w Łódzkim dają (z programu wymiany pieców ) do 5 000 zł za zakup pieców i ogrzewaczy akumulacyjnych, https://www.ecocomfort.pl/strefa-specjalisty/artykul/6-krokow-do-uzyskania-nawet-20-000-zl-dofinansowania-do-wymiany-pieca/ generalnie promują zmianę na coś elektrycznego . W Poznaniu i okolicach były juz dwa rzuty takich dotacji , ale nie wnikałem w szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 19.01.2019 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 W sumie racja, ale i tak czy siak musiał bym grzać jakoś CWU A te klimakonwktory jak działają? Do pompy jak najbardziej pasują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.01.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2019 pompa, bo nie wymaga specjalnej obsługi, nie trzeba kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7638867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 04.02.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 Witam, W przypadku budynku o mniejszej powierzchni lub mieszkania warto zastosować powietrzną pompę ciepła o małej mocy. Zaletą takiego rozwiązania jest prostszy montaż, bezobsługowa i czynna praca oraz brak zanieczyszczeń w budynku. Pompa ciepła może być zamontowana w dowolnym miejscu i nie jest wymagana budowa komina spalinowego. Po wyborze pompy ciepła uzyskamy bardziej komfortowy i bezobsługowy system ogrzewania, który będzie gwarantował niskie koszty ogrzewania. Jest to znacznie bardziej przyszłościowe rozwiązanie. Przy okazji zachęcam Pana do sprawdzenia oferty powietrznych pomp ciepła Junkers-Bosch z rodziny Bosch Compress. W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu pompy ciepła warto skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o naszych pompach ciepła znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244481-pompa-czy-pellet/page/2/#findComment-7647452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
