Damian777 21.01.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Witam, Obecnie w moim domku mam balkon na którego powierzchni jest materiał papo-podobny (nie potrafię go nazwać).Chciałbym jednak położyć na nim płytki, jednak nie wiem jak to zrobić (w domu murowanym balkon ma wylewkę do której kleimy płytki).Dodam że balkon jest wysunięty i nie jest pod dachem, jak proponujecie go wykończyć ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244554-wyko%C5%84czenie-balkonu-w-domku-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.01.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 Blacha w jednym kawałku, wyprofilowane kapinosy wokół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244554-wyko%C5%84czenie-balkonu-w-domku-szkieletowym/#findComment-7640114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian777 09.04.2019 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Bertha dzięki za odpowiedź, zrobiło się trochę cieplej i nie ma deszczów więc wróciłem do tematu. Po głebszym obejrzeniu stwierdziłem że pod spodem mam blachę z kapinosem: Jednak wierzch jest w słabym stanie: Z dokumentacji wyczytałem że jest to sklejka wodoodporna, jednak w projekcie jest także napisane aby położyć płytki mrozoodporne - czego dotychczas nie bylo: Miałem zamiar wymienić sklejkę i ewentualnie ułożyć na niej drewniany podest kompozytowy (wizualnie bardziej to do mnie przemawia) jednak nie wiem jak z trwałością takiego rozwiązania, podejrzewam że taki kompozyt sprawdza się na kilka sezonów na całkowicie krytym balkonie. W związku z tym pytanie jak zrobić najlepiej: - wymienić tylko sklejkę - sklejka + płytki - sklejka + podest kompozytowy - jeszcze inne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244554-wyko%C5%84czenie-balkonu-w-domku-szkieletowym/#findComment-7673148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.04.2019 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Z dociążaniem balkonu w szkielecie byłbym ostrożny. Płytki to dosyć konkretne obciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244554-wyko%C5%84czenie-balkonu-w-domku-szkieletowym/#findComment-7673214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 10.04.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 W związku z tym pytanie jak zrobić najlepiej: - wymienić tylko sklejkę - sklejka + płytki - sklejka + podest kompozytowy - jeszcze inne rozwiązanie Wywal ta sklejke, poloz cos nowego (sklejka, osb, mfp), zrob obrobki blacharskie i przyklej na to epdm. Na to poloz legary na podkladkach i deski. Legary zlap jakimis wasami do barierki zeby ci nie odlecialo przy mocniejszym wietrze. Zadne plytki ci siena tym nie utrzymaja a sklejka i tak zacznie gnic i sie rozlazic, to tylko kwestia czasu. A najlepiej obetnij ten Balkon i badz szesliwy bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244554-wyko%C5%84czenie-balkonu-w-domku-szkieletowym/#findComment-7673373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian777 03.05.2019 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2019 Niedługo mam tydzień wolnego więc zbieram materiały: Balkon ma wymiary: PŁYTA OSB 3 KRONOPOL 2500 X 1250 X 18 MM 3,125 M2 x2 Do wykonczenia rantów płyty: FORMA U CEZAR 20 X 20 X 1,5 MM 2 M ALUMINIUM SREBRNE (6,5m) Myślę że skoro płyta ma 18mm a profil U ma 20, to minus 2x1,5mm = 17 mm - powinno wyjść na płytę OSB ale jeszcze sprawdzę jak to wygląda suwmiarką w sklepie. Pokrycie płyty, przeczytałem jeszcze że izolację przeciwwilgociową dobrze jest wykonać z papy termozgrzewalnej lub gumy termozgrzewalnej. Niestety nie mam żadnego przyrządu do podgrzewnia i nigdy tego nie robiłem. Zamiast tego myślałem pomalować płytę: SZYBKA POWŁOKA BITUMICZNA MATIZOL BITUMFAST 9 KG lub kupić PAS GUMOWY TERMOODPORNA GUMA EPDM 3 mm 100x1200 I przykleić na klej - tylko tutaj nie wiem czy dostanę ten pas w jednym kawałku. Kolejny etap - deski tarasowy: PODKŁAD POD LEGAR BLOOMA KAUCZUKOWY 24 SZT. DESKA TARASOWA DREWNIANA BLOOMA 2500 X 140 X 24 MM LEGAR TARASOWY DREWNIANY BLOOMA 2400 X 45 X 70 MM Miałem zamiar położyć je prostopadle do ściany domu w odstępach 50 cm - wychodzi 5 x 100cm +żeby załapać taras / legary do barierki - obejma zaciskowa kwadratowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244554-wyko%C5%84czenie-balkonu-w-domku-szkieletowym/#findComment-7680384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
