sorex 22.01.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Witam. Proszę o radę. Mam tylko 20cm wysokości wolnego miejsca do wykonania ocieplenia posadzki i wylewki. Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie powietrzna pompa ciepła. Myślałem żeby dać 14cm styropianu Austrotherm EPS 100 i na to 6cm wylewki betonowej (2cm zostawiłem na płytki, w sumie jest 22cm wysokości) lub 15cm styropianu Austrotherm EPS 100 i na to zrobić wylewke anhydrytową 5cm. Doradźcie co można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.01.2019 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Myślę , że dobrze podejmujesz decyzję - nic lepszego nie można doradzić - będzie dobrze. Styropian o dobrych parametrach, tak samo wylewka - maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.01.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 EPS 0,030 albo PIR. Do rozważenia anhydryt, który może być cieńszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 22.01.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Przy grzaniu prądem rób wersję z wylewką betonową, anhydrytowa szybciej traci ciepło. Różnica 1 cm izolacji nie będzie jakoś dokuczliwa w rachunkach, a przy pompie ciepła ważniejsza jest akumulacja. Tym bardziej że ogrzewając pompą ciepła, będziesz miał lekkostrawne rachunki za energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorex 22.01.2019 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 I teraz najlepsze pytanie: Którą opcję wybrać, z anhydrytem np. Lafarge czy zwykłą ? Czy te 6cm zwykłej nie będzie za mało na podłogówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorex 22.01.2019 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 EPS 0,030 albo PIR. Do rozważenia anhydryt, który może być cieńszy. Pod anhydryt podobno ma być styropian minimum EPS 100 (≥ 100 kPa), ten EPS 0,030 co podajesz to chyba robi tylko Swisspor. Jak ten styropian wygląda jakościowo/ "twardościowo" w porównaniu z Austrothermem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.01.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Nie tylko. http://styronet.pl/styropmin-styropian-grafitowy-eps030-passive-lambda-pro.html#content-tab-1-1-tab Trzeba zebrać ceny, wymagania technologiczne od wykonawców wylewek, policzyć OZC dla różnych wersji, uwzględnić koszt kWh ciepła (w tym % grzania w drogiej strefie dla prądu) i wybrać optymalne rozwiązanie. https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorex 22.01.2019 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Kaizen, ten styropian co podałeś to ma ≥ 80 kPa. Panowie od anhydrytu twierdzą że musi mieć minimum 100.A tak przy okazji, to macie lub znacie jakieś opinie o anhydrycie z Lafarge? Oferują mi 4,5cm anhydrytu za 35zł netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.01.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 A tak przy okazji, to macie lub znacie jakieś opinie o anhydrycie z Lafarge? Oferują mi 4,5cm anhydrytu za 35zł netto. Taką wylewkę widziałem tylko raz - po wyschnięciu była bardzo gładka, zastygnięty twardy gips, później na niej ułożono ceramikę, bez dodatkowych preparatów zastosowano ją do ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 22.01.2019 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Zastanów się jeszcze raz, czy na pewno chcesz ten anhydryt. Przy pompie ciepłą brałbym zwykły beton+najlepszy styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sorex 23.01.2019 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 No właśnie nie jestem przekonany do anhydrytu. Zastanawiam się tylko czy 14cm styro i 6cm wylewki wystarczy. Jeśli tak to raczej skłaniałbym się do zwykłej. A który styropian byłby najlepszy? Ten austrotherm EPS 100 wystarczy czy może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7640978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 23.01.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 No właśnie nie jestem przekonany do anhydrytu. Zastanawiam się tylko czy 14cm styro i 6cm wylewki wystarczy. Jeśli tak to raczej skłaniałbym się do zwykłej. A który styropian byłby najlepszy? Ten austrotherm EPS 100 wystarczy czy może coś innego? Co do marki to sam decyduj, zobacz co kupisz taniej. Ważne by spełniał wymogi co do twardości i posiadał najlepszą izolacyjność. One nie będą się mocno różnić zależnie od producenta, pewnie każdy z tych firmowych będzie ok. Nie tak dawno uważano, że 10cm to jest grubo, mało tego, 30-40 lat temu nikt nie myślał o izolacji od gruntu, ludzie żyją w takich domach i nie płaczą. Tyle że więcej kosztuje ich ogrzewanie. Ten 1-2 cm styro dałoby oszczędność znikomą, różnica w rachunkach w skali roku przy PC to tyle, co 1 rodzinny obiad w restauracji, nie ma o co rozdzierać szat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244565-20cm-wysoko%C5%9Bci-na-wylewke-i-styropian/#findComment-7641060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
