Zamierzam ocieplić strop betonowy styropianem, proszę o radę.
Czy na styku stropu i styropianu ułożyć folię? Czy może ułożyć ją na już rozłożonym styropianie?
Jeśli ułożyć folię to budowlaną czy paraizolacyjną?
https://forum.murator.pl/topic/244656-ocieplenie-stropu-betonowego-styropianem/
Teoretycznie na żelbecie nie trzeba folii. Teoretycznie - ale jak pojawią się rysy umożliwiające przedostawanie się pary wodnej, to by się przydała. Ponieważ koszty groszowe, to lepiej dać folię pod styropian. Na styropian pod wylewkę sens folii jest taki, że nie wpadnie między płyty wylewka. Ale jak pod stropem jest przestrzeń ogrzewana, to nie ma znaczenie. Większość daje (a przy podłogówce nawet folię alu wierząc, że odbije światło w ciemności - IMO jedyna korzyść z alu, że ma kratki ułatwiające układanie rur).
https://forum.murator.pl/topic/244656-ocieplenie-stropu-betonowego-styropianem/#findComment-7642009
