Czy wystarczy położyć folię przeciwwilgociową na grunt i na to styropian? Niektórzy robią i radzą żeby najpierw wymalować dysperbitem, papa na gorąco folia i styro, a niektórzy folia i styro. Co radzicie jak to wy robiliście u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/244666-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Na gruncie?Dysperbit na grunt?Chyba chodziło Ci o chudziak.Na forum jest sporo wątków o tym,jedna i druga metoda jest dobra,wszystko zależy od staranności wykonania i jakości materiałów np.folii. Dochodzą kwestie połączenia izolacji poziomej ścian,jeśli masz papę to z papa na chudziaku ładnie to zgrzejesz,a jeśli folie to już trzeba się dodatkowo nagimnastykować.Kwestia
rur i ich uchwytowania itd.Wszystko gdzieś było już.
https://forum.murator.pl/topic/244666-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7642635
Nic nie maluj dysperbitem. Spokojnie wystarczy Ci folia, tylko grubsza atestowana. Papa jest kłopotliwa w układaniu, zgrzanie jej z chudziakiem nie jest łatwe. Od gruntu przeważnie nie ma wody ;), jest wilgoć. Najważniejsze żeby zapewnić szczelność połączenia tzn ciągłość izolacji. To co pod ścianą musi być szczelnie połączone z resztą. Wytrzymałość połączenia nie jest tak ważne bo wszystko przyciskach ociepleniem i ciężką wylewką i to tak stoi przez lata. Nie ma co się uszkodzić.
https://forum.murator.pl/topic/244666-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7642663
Jaka to musi być folia, jakiej grubości? U mnie bezpośrednio na chudziaku biegną instalacje elektryczne w peszli, cwu i sanitarka które są zadyblowane do posadzki. Czy folię położyć na instalacje, czy też odczepiać je od chudziaka i wsuwać folię pod instalacje ?
https://forum.murator.pl/topic/244666-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7642677
Instalacji nie kładzie się na chudziaku. Instalacje kładzie się w warstwie ocieplenia. Elektrykę jeszcze rozumiem ale woda ? Jak masz gładki chudziak to izolacja wilgociowa ma sprawę prostą, kładziesz folię (albo tą papę) i gra. Teraz będziesz się bawił w doszczelnianie, folia nie da rady, papa zostaje.
https://forum.murator.pl/topic/244666-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7642679
