grzesko8 25.01.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, złożyłem dzisiaj wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.. Jakie jest doświadczenie w tej sprawie, ile się czeka, jaki koszt, dodam iż główna rura jest ponad 100m od działki, oraz podłącz ma być do 2 działek... Czy gazownia pozytywnie może rozpatrzyć mój wniosek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Myślę, że ten wątek może Cię zainteresować -wiele się nie zmnieniło.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?246035-Podłączenie-gazu&highlight=podłączenie+gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 25.01.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Sto metrów??Nie chcę cię martwić, ale jeżeli gazownia nie ma w planach przyłącza w pobliżu twojego miejsca, to możesz spodziewać się pięciocyfrowego rachunku za poprowadzenie rury.Obym się mylił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 25.01.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Przecież cennik jest dostępny na stronie http://pgnig.pl/dla-domu/cennik-uslug-przylaczeniowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.01.2019 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam, złożyłem dzisiaj wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.. Jakie jest doświadczenie w tej sprawie, ile się czeka, jaki koszt, dodam iż główna rura jest ponad 100m od działki, oraz podłącz ma być do 2 działek... Czy gazownia pozytywnie może rozpatrzyć mój wniosek? Cennik masz w #4, czyli licząc 100m to circa 9700 : 2 i wiesz. Mogą w celu przyśpieszenia zażyczyć dostarczenia m.d.c. projektowych przez was. Pamiętaj że jeśli dostarczysz taką mapę i podpiszesz umowę z terminem, to obsuwa terminu i ewentualna utrata ważności mapy d.c. proj. nie obciąża ciebie/was. To jest problem "gazowni" że nie wykonała uzgodnień w terminie. Było to chyba na tym forum. Mogą też brać pod uwage czy gaz będzie do CO/CWU czy tylko do jednej kuchenki dwupalnikowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesko8 26.01.2019 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 A więc tak, róra główna idzie praktycznie wzdłóż drogi głównej, jakieś 100 parę metrów od działki, dlatego pytam ponieważ złożyłem ja i teściowa do swoich działek wnioski o podprowadzenie Lini, w wniosku zaznaczyliśmy że będziemy ogrzewać dom, wodę oraz kożystać z kuchenki. Czyli co nie mam się co spodziewać pozytywnej decyzji? Czy ktoś miał podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.01.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Coś ty taki fatalista? Czasy niedoboru gazu koksowniczego dawno minęły, teraz jest gaz ziemny którego jest pod dostatkiem. Napisałeś we wniosku że będziesz używał do CO, CWU i kuchenki czyli dobrze. Rokujesz solidne zużycie czyli bez łaski pewnie dostaniesz pozytywną odpowiedź. Trzeba poczekać, normalna procedura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.01.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 @grzesko8 - a co chcesz ogrzewać tym gazem ?Może alternatywą byłaby pompa ciepła ? Gaz jest ok, jak się go ma pod płotem i przyłacze kosztuje 1400zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesko8 26.01.2019 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Nie myślałem nad pompą ciepła, a będę ogrzewał cały dom, wodę z zasobnikiem oraz kuchenka,. Poczekam na decyzję, jeśli nie będzie pozytywna to będę myślał o alternatywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.01.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ale jaki dom ? Jk duży ? Nowy, stary, jak ocieplony ?Z grzejnikami, czy z podłogówką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 26.01.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Nie myślałem nad pompą ciepła, a będę ogrzewał cały dom, wodę z zasobnikiem oraz kuchenka,. Poczekam na decyzję, jeśli nie będzie pozytywna to będę myślał o alternatywnie. Mnie policzono koszt przyłącza ponad 8 tysięcy za odległość prawie 70m. Kiedy wspomniałem, że w takim wypadku wolę PC i obok są jeszcze dwie działki, tydzień później dostałem wycenę na...2,5 tysiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 26.01.2019 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Norma, po prostu wtedy zrobili rozbudowę sieci plus przyłącze do Ciebie. Trzeba zawsze tak gadać. U mnie wręcz pracownik "gazowni" to zaproponował, z własnej inicjatywy. Że tam jest sporo wolnych działek, to oni zrobią rozbudowę sieci, a pan sobie zapłaci dwa tysiące tylko za przyłącze. I tak się stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 26.01.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Norma, po prostu wtedy zrobili rozbudowę sieci plus przyłącze do Ciebie. Trzeba zawsze tak gadać. U mnie wręcz pracownik "gazowni" to zaproponował, z własnej inicjatywy. Że tam jest sporo wolnych działek, to oni zrobią rozbudowę sieci, a pan sobie zapłaci dwa tysiące tylko za przyłącze. I tak się stało. U mnie było podobnie, proszono mnie tylko o zebranie podpisów sąsiadów, o ich chęci wykonania przyłącza w przyszłości. Jak sam to powiedział kierownik rejonu: przecież nie zapłacisz nam za 120 m przyłącza:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 26.01.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 (edytowane) Przecież cennik jest dostępny na stronie http://pgnig.pl/dla-domu/cennik-uslug-przylaczeniowych U mnie odległość najbliższego rogu działki od pasa drogowego w którym idą media (w tym gaz) wynosi ok. 60 m. Gazownia buduje tą cześć na swój koszt, a ja i sąsiad płacimy tylko ryczałt po 1932,00 zł. Jeśli gazownia uzna za opłacalne przyłączenie działki autora wątku i sąsiedniej te 100 m wybuduje na swój koszt. Edytowane 26 Stycznia 2019 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 26.01.2019 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 (edytowane) @grzesko8 - Gaz jest ok, jak się go ma pod płotem i przyłacze kosztuje 1400zł... A skąd taka cena przyłącza? a nie ponad 2 tys? U mnie odległość najbliższego rogu działki od pasa drogowego w którym idą media (w tym gaz) wynosi ok. 60 m. Gazownia buduje tą cześć na swój koszt, a ja i sąsiad płacimy tylko ryczałt po 1932,00 zł. Jeśli gazownia uzna za opłacalne przyłączenie działki autora wątku i sąsiedniej te 100 m wybuduje na swój koszt. 1932 netto ??? Edytowane 26 Stycznia 2019 przez ag2a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 26.01.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Ceny z przytoczonego przez Ciebie linka są netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7642942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nika2017 15.03.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Rozbudowę linii załatwisz za ok 2200 brutto, ale czasowo to trwa mega długo. Wszystko od złożenia wniosku o warunki przyłącza po wybudowanie gazociągu trwa już 2,5 roku i jeszcze czekam na założenie licznika i fizyczne puszczenie gazu:( I tylko to mnie trzyma, aby się przeprowadzić. Ale obiecali , że na dniach się pojawią Tak więc, pierwsze kroki skierujcie do gazowni, a potem reszta papierologi i budowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7664547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 15.03.2019 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Heh gazwonia to najbardziej oporna instytuacja ze wszystkich. Ja mialem nitke gazu dokladnie 80cm od granicy mojej dzialki. Tak centymetrów a nie metrów. Na gaz czekalem dwa lata, w koncu zrezygnowałem i zainstalowałem PC. Dokładnie tydzien po mojej rezygnacji był telefon z gazowni że podwykonawca może zaczać przyłącze w ciagu kilku dni. Niestety dla nich było już za pozno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244667-przy%C5%82%C4%85czenie-do-sieci-gazowej/#findComment-7664556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
