tm1213 25.01.2019 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Mam na parterze wymurowane ściany działowe z BK i pod stropem murarz zostawił szczeliny tak od ~2-4 cm. Z tego, co wiem, to wypełnia się to potem pianką niskoprężną. 1. Czy są jakieś przeciwwskazania do tego, żeby w tę szczelinę przed zapiankowaniem ułożyć kable idące górą wzdłuż ściany?2. Kto będzie to piankował? Czy jest to w zakresie prac tynkarza? KB mi powiedział, że tynkarz to zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 26.01.2019 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Tak tynkarz to zrobi, ale wydaje mi się że powinien to zrobić murarz ( domyślam się że robią to firmy). masz kierbuda więc spytaj czy możesz tam wrzucić instalację, według mnie tak. Kiedyś to murarz zarzucał zaprawa, teraz łatwiej i szybciej pianką i tynk, ale jakby zrobił to murarz to tynkarz przychodzi na gotowe, obcina nadmiar i tynkuje, a tak musi zapiankować i czekać aż pianka zaschnie, a robota stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/#findComment-7642583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.01.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Szczelina jest po to żeby zapewnić dylatację między ścianą a stropem i żeby te dwa elementy nie miały sztywnego styku ze sobą. Nie wpychaj tam kabli. Instalacje prowadzi się zgodnie ze sztuką. Do wypełniania szczeliny używa się sznurów dylatacyjnych i piany niskoprężnej. Kto to robi ? ani tynkarz ani murarz, no chyba że im dopłacisz. Ja robiłem sam. To sporo roboty. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/#findComment-7642676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.01.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 Lepiej nie wkładaj kabli w szczelinę dylatacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/#findComment-7642711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.01.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 U mnie robił to murarz, pianą którą mu kupiłem. Będąc na budowie poruszył temat więc mu przywiózł em opakowanie. Instalacji tam się nie układa,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/#findComment-7642723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tm1213 26.01.2019 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 ok, dzięki za rady. W takim razie sam to opiankuję i kable będzie trzeba poprowadzić po ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/#findComment-7643051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.04.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Do wypełniania szczeliny używa się sznurów dylatacyjnych i piany niskoprężnej. Kto to robi ? ani tynkarz ani murarz, no chyba że im dopłacisz. Ja robiłem sam. To sporo roboty. Możesz napisać jakiego sznura użyłeś? Rozumiem, że bez sznura się nie obejdzie? Potem dałeś akryl? Taki akryl nie trzymałby się na piance i dlatego ten sznur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244681-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-szczelina-pod-stropem/#findComment-7800637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
