Witam.
Mam takie parametry.
100 % podłogówki.
Obciążenie cieplne bud. 6kW
Zapotrzebowanie na ciepło 8900kWh/rok.
2 kondygnacje, 180 m2 pow. grzania, 1500 m rury, suma z nastawy 21 l/ min, 3 rozdzielacze po 8 obwodów, rodzina 2+2.
Sterowanie w każdym pokoju.
Pytanie.
Jaki piec (ma być dobry) - jaka marka ( dostępni wszyscy serwisami wiekszych marek w moim miescie), z jakim wymiennikiem i jaką mocą ?
Jak tym sterować? - czy pogodowka będzie potrzeba czy niezbędna w tym przypadku, czy lepiej zrezygnować ze sterowników pokojowych bo to nie ma sensu ?
Czy pompka w kotle wystarczy, czy niezbedne jest sprzęgło i druga pompa oprócz tej w kotle ?
Jak wygląda optymalny schemat przy takim ogrzewaniu ? ( np piec+ sprzeglo+dodatkowa pompka, czy piec + pompka przy każdym rozdzielaczu?)
Która marka ma najlepsze sterowanie ? - słyszałem że Immergas ma dobre sterowniki, znajomy ma Aristona i też chwali, a może są inne lepsze marki np. Viesiek ?
Jaki zasobnik polecacie - wielkość i marka ( 2 wanny, dwie deszczownice)
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/
Właściwie przy obciążeniu cieplnym budynku 6kW poszłoby bezpośrednio z kotła.Gdyby tak to sugeruje kocioł Termet Gold 20kW +zasobnik Biawara Quattro 150l
Widać że instalacja robiona bez projektu.Dla mocy 6kW i schłodzeniu czynnika grzewczego 5K globalny przepływ wynosi 1,03m3/h co daje średni przepływ przy 24 obiegach, na 1pętle 0,72l/min Zakłada się ze minimalny przepływ w pojedynczej pętli nie powinien być mniejszy niż 0,7l/min a tutaj będzie tak że gdzieś zapewne będzie większy przepływ np,1,5l/min to automatycznie w którejś pętli przepływ spadnie poniżej 0,7l/min czyli coś jest nie hallo z tą instalacją.
Gdybyś chciał mieć dwie strefy grzewcze parter piętro to już droższa impreza(kocioł Termeta się tu nie sprawdzi)Jak jesteś w stanie zainwestować większe pieniążki w kocioł to polecam Vaillant ecoTec Exclusive.Przy dwóch obiegach grzewczych musi już być sprzęgło +moduł VR70+Multimatic VRC 700 +2zaw.mieszające 3D z siłownikiem+2pompy +ewentualnie zdalne sterowanie VR91 tak że to drugie rozwiązanie jest dużo droższe.Zasobnik ten sam
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7642768
Kocioł z jak najmniejszą mocą minimalną. Moc maksymalna nie ważna bo każda wystarczy ale zazwyczaj im nizsza moc maksymalna tym niższa minimalna. Więc kotła lepiej szukać jak najmniejszego.
Wystarczy pompa z kotła. Nie potrzeba żadnych sprzęgieł etc. 2 rozdzielacze - po jednym na kondygnację i podpięte wprost do kotła
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7642817
Dziękuję za rzeczową odpowiedź.
Mam Projekt
https://zapodaj.net/0066ba2c727ef.jpg.html
Na dole jeden rozdzielacz (70 m2) na piętrze dwa (100 m2)tu
Edytowane przez grzechu1982
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7642896
Ze względów na rozległość instalacji i dość duży globalny przepływ sprzęgło będzie najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem. Ze względów na przyszły komfort użytkowania najlepszym pomysłem będzie podział instalacji na dwa obwody parter i poddasze.
https://www.vaillant.pl/materia-y-szkoleniowe/podr-czniki/podrcznik-schematw-z-kotami-ecotec-do-37-kw-1114106.pdf
Schemat instalacji "G"
Kocioł VC-146 lub VC-206..... jak starczy kasy to najlepszy byłby VC-256 Exclusive
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7642918
A nie wystarczy jedna pompka obiegowa oprócz tej w piecu, czy musi być przy każdym rozdzielaczu ?
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7643252
Jakie korzysci przyniesie sprzęgło? Bo koszty na pewno zarówno instalacyjne jak i eksploatacyjne (dodatkowe pompa)
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7643463
Jeśli jedna dodatkowa pompa to uciągnie to OK. Ale nie zamontujesz jej szeregowo z pompą w kotle bo po pierwsze w takim wypadku ta pierwsza długo nie pociągnie, a i tak ta dodatkowa nie wyssie wiele więcej niż jest podawane. Dlatego sprzęgło obowiązkowe.
Nie rozpatruj korzyści bo to nie o to chodzi.
Czasem jest ono obowiązkowe bo inaczej nie dokonasz podziału instalacji i nie zamontujesz dodatkowych pomp.
Przepływ całkowity masz policzony i wynosi on ponad 1000 l / h, czasem taki przepływ jest maksymalnym do osiągnięcia dla pompy w kotle co wynika z jej charakterystyki.
Jeszcze dodatkowo w kotłach kondensacyjnych jej prędkość jest ustalana przez elektronikę i dostosowywana do najkorzystniejszego spalania i zysków z kondensacji więc nie pracuje ona non stop na poziomie swojego max. dlatego obliczone przepływy pytającego pójdą w dół przynajmniej o połowę, a i tak nie są one jakieś wysokie 0,7 l / min.
Później będzie narzekał na niedogrzane pomieszczenia i ciągłą pracę kotła lub wysokie spalanie .
Myślę tu raczej o nawet 2 pompach lub nawet o jednym lub dwóch osobnych mieszaczach dla parteru i poddasza.
O 5*C wyższa temperatura na zasilaniu przed mieszaczem niczego tu nie zmieni
Poddasze ze względu na przegrody zewnętrzne albo zawsze jest niedogrzane lub są tam pomieszczenia dzieci i wyższa temperatura jest pozytywna, i stąd ten podział.
Nisko-budżetowo tak czy inaczej trzeba zastosować jedną pompę i sprzęgło, ale jak nie skompensuje różnicy temperatur i długości pętli rotametrami to będzie za rok pisał na forum o pomoc.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/244689-jaki-piec-gaz-i-sterowanie-100-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-7643747
