Cześć,
jestem w trakcie budowy domu. Jak to bywa z każdym następnym etapem wychodzą dotychczasowe błędy w budowie. Stoję przed dylematem różnicy poziomów wylewek. Otóż, na całej powierzchni parteru przewidziano 20 cm styropianu oraz 5 cm wylewki anhydrytowej. Jednak w miarę postępowania prac budowlanych zostały obniżone nieznacznie sufity. Mam łazienkę niewielką pod schodami i tu zaczął się problem. Przy dotychczasowej ślepej wylewce jest na tyle nisko iż komfortowe korzystanie z prysznica jest niemozliwe. Postanowiłem skuć ślepą na prysznicu dzieki temu mam 20 cm zapasu. Wiem, że powstaną schody w tej łazience, może tylko w brodziku, ale wiedząc o 20 cm styropianie i wylewce skłaniałbym się do jednego schodka przy wejściu do łazienki i drugiego zaniżenia już w brodziku. Pytanie jak to rozwiązać logicznie aby te poziomy miały ręce i nogi? Czy kopać jeszcze w dół w piasku? Nie wiem jak to rozegrać... Prosze o rady.
https://forum.murator.pl/topic/244704-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/
NIe do konca sie zgodze z tym co piszesz. Chce obnizyc poziom prysznica w stosunku do całej łazienki ale nie zamierzam rezygnować z docieplenia podłogi. Zastanawiam się czy mogę troche podkuć te schody aby je nieco wyrównać do płaszczyzny sufitu. To wiele by rozwiązało...
https://forum.murator.pl/topic/244704-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643450
Rozrysuj przekrój. Izolacja podłogi to Linia Maginota. Ciepło ucieknie w bok i ścianą fundamentową do gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/244704-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643459
Przekrój docelowy wyjdzie tak:
Posadzka pod brodzikiem obecnie - 20 cm w stosunku do całej łazienki.
Zamierzam wylać 5 cm chudziaka na grunt plus 5 cm styro I na to kolejne 5 cm wylewki docelowej. Zostaje - 5 cm w stosunku do posadzki ogólnie. Na całości pójdzie 10 cm styro i 5 wylewki wiec jestem 20 cm do przodu na brodziku. Coś źle wykombinowałem ?
https://forum.murator.pl/topic/244704-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643484
Popatrz szerzej. Z czym styka się wylewka? Ze ścianą fundamentową, nieizolowaną zapewne, bo nie ma jak.
https://forum.murator.pl/topic/244704-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643705
No dokładnie styka sie tylko ze scianą fundamentową ale myślę czy by nie włożyć styropianu 2 cm w koło aby odizolować wylewkę.
https://forum.murator.pl/topic/244704-problem-z-poziomami-pod%C5%82ogi/#findComment-7643857
