Kris07081984 27.01.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Witam. W projekcie domu po adaptacji fundamenty powinny miec glębokosc 90cm z czego ława 40/70 a reszta wymurowana z bloczków betonowych i tutaj moje pytanie czy mozna zamiast murowania bloczków betonowych na ławie, wylać jednolitą ławę o wymiarach 90cm glęboko i 40cm szeroka do poziomu zero? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Masz ławy o wysokości 70cm?Pewny jesteś? Co takiego trudnego masz w terenie, że taka moc? Pytanie zadawaj kierownikowi i swojemu portfelowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7643334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris07081984 27.01.2019 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Lawy sa 40 wysokie i 70 szerokie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7643393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.01.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Nie można, 40 cm to nie to samo co 70. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7643417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Lawy sa 40 wysokie i 70 szerokie I chcesz zamienić na "jednolitą ławę o wymiarach 90cm glęboko i 40cm szeroka"? To już do konstruktora, jak chcesz tak bardzo zwęzić. I po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7643420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XYZ_k7 08.02.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 Pogadaj z konstruktorem tej budowy to po pierwsze, a po drugie, sam sobie oblicz jaki będzie koszt deskowania nawet powierzchownego, kopania pod tą ławę, drutu i przede wszystkim ile m3 betonu będzie Ci potrzeba na wylanie takiej objętości. Dla mnie osobiście za mocne i za droga inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7650022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris07081984 20.02.2019 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Nie bedzie deskowania poniewaz bedzie aby wylożona folia budowlana tzw hyfroizolacyjna i zalanem betonem do poziomu 0. Musze sie kontaktowac z konstruktorem tego projektu czy mozna zapytac architekta w okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7655115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.02.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Nie bedzie deskowania poniewaz bedzie aby wylożona folia budowlana tzw hyfroizolacyjna i zalanem betonem do poziomu 0. Musze sie kontaktowac z konstruktorem tego projektu czy mozna zapytac architekta w okolicy? Musisz mieć decyzję i dokumentację od projektanta z dziennika budowy/tablicy informacyjnej. Wątpię, by się zgodził na zwężenie ław z 70 na 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7655220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeBBa 25.02.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Jeżeli dobrze rozumiem pytanie (czyli inaczej niż przedmówcy) to tak możesz to zrobić bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.02.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Jeżeli dobrze rozumiem pytanie (czyli inaczej niż przedmówcy) to tak możesz to zrobić bez problemu Może opisz jak 'inaczej' rozumiesz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 25.02.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Musisz mieć decyzję i dokumentację od projektanta z dziennika budowy/tablicy informacyjnej. Wątpię, by się zgodził na zwężenie ław z 70 na 40cm. Już Ci pisałem kiedyś, że może to być dowolny konstruktor z uprawnieniami, który się podpisze pod zmianą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeBBa 25.02.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Moim zdaniem Kris07081984 chce uniknąc kupowania bloczków cementowych tylko zalać ławę i fundament do poziomu 0 bez zmiany szerokośći i długości, zwiększając tylko wysokość tak aby zakończenie betonu było na poziomie 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.02.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Witam. W projekcie domu po adaptacji fundamenty powinny miec glębokosc 90cm z czego ława 40/70 a reszta wymurowana z bloczków betonowych i tutaj moje pytanie czy mozna zamiast murowania bloczków betonowych na ławie, wylać jednolitą ławę o wymiarach 90cm glęboko i 40cm szeroka do poziomu zero? Z opisu wynikają takie wymiary: ława szerokości 70cm i wysokości (w przekroju) 40cm posadowiona na poziomie 90cm poniżej poziomu +/-0,00 (zero) Nie jest określone czy poziom +/-0,00 dotyczy poziomu posadzki w budynku czy poziomu terenu. Teoretycznie można zrobić ławę na większą wysokość ale może to spowodować problemy z ociepleniem, izolacją i położeniem wewnętrznych warstw wykończeniowych. Finansowo to też nie opłaca się. O zmianę należy pytać architekta i konstruktora od tego projektu a nie dowolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.02.2019 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Jeżeli dobrze rozumiem pytanie (czyli inaczej niż przedmówcy) to tak możesz to zrobić bez problemu Może dobrze rozumiesz pytanie ale dajesz niepoprawną odpowiedź. Bloczki są betonowe a nie cementowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.02.2019 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Moim zdaniem Kris07081984 chce uniknąc kupowania bloczków cementowych tylko zalać ławę i fundament do poziomu 0 bez zmiany szerokośći i długości, zwiększając tylko wysokość tak aby zakończenie betonu było na poziomie 0 I ktoś planuje zalewać ławo-ścianę szerokości 70 cm betonem w ramach oszczędności ? :eek: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7657414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeBBa 27.02.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 I ktoś planuje zalewać ławo-ścianę szerokości 70 cm betonem w ramach oszczędności ? :eek: Jeżeli ktos ma tani beton to czemu nie Tak faktycznie bloczki są betonowe a nie cementowe ale każdy chyba wie o co chodzi Proponuje żeby bardziej udzielał się autor postu bo bez niego nikt mu nie odpowie na pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244727-%C5%82awa-fundamentowa-4090/#findComment-7658156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
