dirk01 28.01.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam. Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, jedynie w łazienkach dodatkowo grzejniki a także w kotłowni i garażu. Wszystko jest jednak na jednym obiegu. Jeden komplet rozdzielaczy jest na dole drugi na górze. Żadnej dodatkowej pompy tylko ta w kotle Vailant 206, żadnego sprzęgła itp. Regulator pogodowy Calormatic 470 f. Dom nowy dobrze ocieplony. Czy w takim układzie można dobrze ustawić temperaturę w pokojach bez montowania sterowników, dodatkowej pompy itp. ? Jestem na etapie początkowym ,prób i błędów ustalania krzywej itd, ale generalnie na dole mam ciepło, na piętrze chlodniej, w łazience górnej trochę za chłodno.Czy mozna to jakoś ogarnąć? może ktoś trochę mi doradzić? Np. czy na rotametrze mogę tak ustawić przepływ by w lazience było ciut cieplej, a w innym pokoju trochę chłodniej? Czy dla laika to niewykonalne..Z góry dziękuję za pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 28.01.2019 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Jeżeli poprawnie zaprojektowano rozstawy rurek w pętlach, jesteś to w stanie zrobić na rotametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7643835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.01.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Żeby mieć chłodniej to nie ma problemu przykrecasz dlawisz jedną dwie tam gdzie chesz miec troszke chlodniej ale chcąc mieć cieplej w łazienkach to już musisz dlawic resztę pętli i to już się mija z celem dlatego ja w lazienkach rozkladam co 10cm i daje wszędzie pod wanną i pod brodzikiem też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7643853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 28.01.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam. Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, jedynie w łazienkach dodatkowo grzejniki a także w kotłowni i garażu. Wszystko jest jednak na jednym obiegu. Jeden komplet rozdzielaczy jest na dole drugi na górze. Żadnej dodatkowej pompy tylko ta w kotle Vailant 206, żadnego sprzęgła itp. Regulator pogodowy Calormatic 470 f. Dom nowy dobrze ocieplony. Czy w takim układzie można dobrze ustawić temperaturę w pokojach bez montowania sterowników, dodatkowej pompy itp. ? Jestem na etapie początkowym ,prób i błędów ustalania krzywej itd, ale generalnie na dole mam ciepło, na piętrze chlodniej, w łazience górnej trochę za chłodno.Czy mozna to jakoś ogarnąć? może ktoś trochę mi doradzić? Np. czy na rotametrze mogę tak ustawić przepływ by w lazience było ciut cieplej, a w innym pokoju trochę chłodniej? Czy dla laika to niewykonalne..Z góry dziękuję za pomoc.. Temperatura w obiegu jest taka jaką ustawiasz dla podłogi. Czyli, jeśli masz np. 35oC to tyle jest wszędzie. Jak chcesz mieć cieplejsze grzejniki musisz zwiększyć temperaturę na wyjściu zasilenia z kotła a to wiąże się z przegrzaniem podłogi. Wszystko zależy od temperatury na kotle. Rozdzielacz na podłogę musi mieć własną pompę i możliwość nastawy temperatury zaworem 3d lub innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7643855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 28.01.2019 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 A jeśli chciałbym jednak zalożyć w pokojach regulatory do podłogowki(mam taką możliwość) to co jeszcze trzeba zainstalować żeby to hulało? Czy warto w to wchodzić? Na pewno prościej jest w ten sposób regulować temperaturę, ale co z kosztami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7643856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolby 28.01.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Nie wiem o jakich regulatorach do podłogówki piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7643879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.01.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) A jeśli chciałbym jednak założyć w pokojach regulatory do podłogowki(mam taką możliwość) to co jeszcze trzeba zainstalować żeby to hulało? Czy warto w to wchodzić? Na pewno prościej jest w ten sposób regulować temperaturę, ale co z kosztami? Masz kaloryfery połączone w instalacji z podłogówką. Jak wygląda instalacja i kotłownia. Czy posiadasz mieszacz w kotłowni lub na rozdzielaczu? Zamieść zdjęcia wszystkiego co dotyczy ogrzewania. Grzejesz chyba według krzywej grzewczej więc żadna zmiana temperatury czynnika grzewczego tu nic nie wniesie bo jej poprostu nie zmienisz. Po pierwsze to podaj pierw jakie osiągasz przepływy w pętlach odczytywane na rotametrach. Po drugie to dobierz krzywą grzewczą tak aby w trybie BRAK regulator i kocioł utrzymywał w miarę stałą temperaturę pomieszczeń. Mówię tu o np. ustawionych 20 - 22*C wedle temperatur zewnętrznych przy 0*C i to samo przy np (-10*C) Regulatory w pokojach nic Ci nie dadzą ponieważ cała instalacja jest na jednym obiegu grzewczym więc ich regulacje i polecenia nadal będą odnosić się do całości domu. Do regulatorów potrzebny jest jeszcze moduł mieszacza VR70 lub VR71, instalacja mieszaczy czyli rozdział instalacji i samych regulatorów czyli VR91 na poddaszu a VRC700 na parterze. Jeżeli w łazience jest chłodniej to przykręć rotametry parteru do poziomu np. 0,5l/min a na poddaszu w łazience dokonaj korekty tak aby przepływ wynosił 1 - 1,5l/min. Jeżeli regulacja rotametrami nic nie da i wyrównanie temperatur nie nastąpi to niestety czekają Cię inwestycję. Musisz osiągnąć takie same temperatury we wszystkich pomieszczeniach łącznie z łazienkami oprócz kotłowni i garażu. Grzejnik w kotłowni jest niepotrzebny i można zakręcić na 0 natomiast garaż według upodobań ale bez przesady. To tylko garaż i jeśli nawet sąsiaduje z pomieszczeniami ogrzewanymi łazienką itp to 1 na głowicy spokojnie starczy. Po podaniu odpowiedzi doradzę co dalej. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7643883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 29.01.2019 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Masz kaloryfery połączone w instalacji z podłogówką. Jak wygląda instalacja i kotłownia. Czy posiadasz mieszacz w kotłowni lub na rozdzielaczu? Zamieść zdjęcia wszystkiego co dotyczy ogrzewania. Grzejesz chyba według krzywej grzewczej więc żadna zmiana temperatury czynnika grzewczego tu nic nie wniesie bo jej poprostu nie zmienisz. Po pierwsze to podaj pierw jakie osiągasz przepływy w pętlach odczytywane na rotametrach. Po drugie to dobierz krzywą grzewczą tak aby w trybie BRAK regulator i kocioł utrzymywał w miarę stałą temperaturę pomieszczeń. Mówię tu o np. ustawionych 20 - 22*C wedle temperatur zewnętrznych przy 0*C i to samo przy np (-10*C) Regulatory w pokojach nic Ci nie dadzą ponieważ cała instalacja jest na jednym obiegu grzewczym więc ich regulacje i polecenia nadal będą odnosić się do całości domu. Do regulatorów potrzebny jest jeszcze moduł mieszacza VR70 lub VR71, instalacja mieszaczy czyli rozdział instalacji i samych regulatorów czyli VR91 na poddaszu a VRC700 na parterze. Jeżeli w łazience jest chłodniej to przykręć rotametry parteru do poziomu np. 0,5l/min a na poddaszu w łazience dokonaj korekty tak aby przepływ wynosił 1 - 1,5l/min. Jeżeli regulacja rotametrami nic nie da i wyrównanie temperatur nie nastąpi to niestety czekają Cię inwestycję. Musisz osiągnąć takie same temperatury we wszystkich pomieszczeniach łącznie z łazienkami oprócz kotłowni i garażu. Grzejnik w kotłowni jest niepotrzebny i można zakręcić na 0 natomiast garaż według upodobań ale bez przesady. To tylko garaż i jeśli nawet sąsiaduje z pomieszczeniami ogrzewanymi łazienką itp to 1 na głowicy spokojnie starczy. Po podaniu odpowiedzi doradzę co dalej. Dziękuję bardzo. Teraz już więcej rozumiem. Jak wspominałem nie ma mieszacza. Tylko kocioł i dwie skrzynki rozdzielaczy góra dół. Próbuję ustalić krzywą grzewczą.Przepływy na pętlach odczytywane na rotametrach to domyślam sie są to wskazania tych grzybków zatopionych w wodzie? U mnie jest na dole wszystko na ok 1 l /min a na górze jakieś 0,5-1. NIe widać dobrze bo brudna woda jest w srodku, Jak sie reguluje te rotametry, czy górnymi pokrętłami czy dolnymi? W garazu mam grzejnik po to zeby tylko bylo minimalnie cieplo,ale coś kiepsko grzeje. Nie jest zapowietrzony. Dodam fotki jak tylko sie z tym uporam..:. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 29.01.2019 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 załączam zdjęcia instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 29.01.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Pamiętaj aby max temp wody dla wybranej krzywej nie przekroczyła 40' - dla ocieplonego domu zejdziesz do 33c. Twoja krzywa powinna podawać wodę 22-33(5)C - warto?.Wspomniałeś, że masz dom dobrze ocielony, zatem sterownie pogodowe może ci się nie przydać, gdy nie będziesz miał oddzielnego sterowania w każdym pokoju. Ustalasz stałą temp. wody na na piecu (np. 30'C) i zapominasz. Mam podobny układ: dwa rozdzielacze, dwa grzejniki (cele "ozdobno-mentalne") wpięte do nich, wszytko na jednej pompie. Ustalenie na przepływomierzach, temperatur było fascynującym zajęciem, które sobie po tygodniu podarowałem - instalując sterowanie. Zbyt duża inercja domu, zmiana przepływu na jednym obwodzie zmienia inne, a jak zaświeciło słoneczko to wszystkie pomiary temp. podłogi robisz od początku - słowem fascynująca lekcja fizyki cieczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 29.01.2019 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 To fakt, słońce czasem mocno mi przygrzewa od południa.Tak mam akurat salon i 2 sypialnie. Czy sterowniki pokojowe dobrze utrzymują zadaną temp i jak to sie ma do regulatora pogodowego,który posiadam?Obecnie mam krzywą 0.3 i kocioł grzeje 31-33 stopnie. Ale jak z tym ustawianiem temp na piecu? Czy to nie krzywa grzewcza reguluje?, sam mam ustawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.01.2019 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Żadnej temperatury na piecu lub kotle nie ustawiaj. Skup się na odpowiednim dobraniu krzywej gzrewczej do swojego domu. Ustaw regulator MM700 w tryb BRAK czyli bez zależności od czujnika temperatury wewnętrznej w regulatorze i przy swojej obecnej krzywej czyli 0,3 po upływie doby lub dwóch skontroluj czy w pomieszczeniu masz temperaturę którą nastawiłeś. Mozesz ją odczytać bezpośrednio z regulatora umieszczonego w pokoju. Jeśli temperatura będzie się różniła to skoryguj ustawienie krzywej jeśli nie to czekaj do większych mrozów lub ocieplenia. Temperatura odczytana i nastawiona różniąca się o 0,5*C można pominąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 29.01.2019 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Dzięki. Tak zrobię. A jeśli chciałbym podnieść nieco temperaturę w łazience na górze, to którym pokrętłem na rotametrze reguluje sie przepływy? Górnym czy dolnym? Zdjęcia wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 29.01.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Dzięki. Tak zrobię. A jeśli chciałbym podnieść nieco temperaturę w łazience na górze, to którym pokrętłem na rotametrze reguluje sie przepływy? Górnym czy dolnym? Zdjęcia wyżej. Na górnej belce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dirk01 29.01.2019 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 OK dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244751-czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7644778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
