JakAnd 28.01.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Mam problemów związanych ze wzrastającym ciśnieniem podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przez ponad rok wszystko było ok. Jakiś czas temu po zasygnalizowaniu problemu, serwisant wymienił naczynie przeponowe, twierdząc, że powodem jest uszkodzona membrana w naczyniu. Wymiana naczynia przeponowego nic jednak nie dała. Podłączony do sieci wodociągowej manometr wskazuje ciśnienie z wodociągów 3,5 bara. Nieco wyższą wartość (3,7 bara) wskazuje manometr przy naczyniu przeponowym, kiedy pompa jest w stanie spoczynku. Podczas podgrzewania wody ciśnienie rośnie do ponad 6 barów i zawór puszcza wodę. Z moich obserwacji wynika, że wymienione naczynie przeponowe jest ok. W dolnej części jest powietrze, więc membrana jest cała. Nadmienię także, że po zakończeniu podgrzewania wody ciśnienie utrzymuje się na 6 barach. Wystarczy jednak upuścić nieznaczną ilość ciepłej wody (mniej niż szklanka), by ciśnienie na manometrze powróciło do 3,7 bara. Wzrost ciśnienia nie ma związku z temperaturą wody, tzn. czasami kapie po 40 stopniach, czasami już przy 30. W tym czasie (woda podgrzewana jest do 48 stopni) potrafi nakapać prawie litr wody. Ciśnienie rośnie przy każdym podgrzewaniu. Proszę o pomoc, co jeszcze może być powodem tej sytuacji. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Jakiej wielkości zbiornik...?Jakiej wielkości naczynie przeponowe...?Jakie ciśnienie wstępne na wentylu naczynia...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 28.01.2019 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Proszę o pomoc, co jeszcze może być powodem tej sytuacji. Pzdr. Witam Woda podgrzana zwiększa swoją objętość. Stąd wzrost ciśnienia, który powinino skompensować naczynie wzbiorcze Jeśli w układzie wszystko jest OK, a zwłaszcza wstępne ciśnienie w w/w naczyniu, to zapewne masz do wymiany zawór bezp. Na sprawny lub mocniejszy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 28.01.2019 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Zbiornik 185lNaczynie przeponowe Reflex De 12Ciśnienie wstępne będę znał dopiero jutro, muszę pożyczyć manometr pod wentyl. Trudno mi jednak uwierzyć, że problem leży w naczyniu. Na poprzednim naczyniu wszystko było ok przez ponad rok. Potem zaczęły się problemy. Wymiana nie dała nic, jeszcze w ten sam dzień ciśnienie przy podgrzewaniu rosło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Skoro spuszczenie mniej niż szklanki wody powoduje spadek ciśnienia <4bar to znaczy, że naczynie nie jest w stanie nawet tyle (nie mówiąc o litrach) wody przyjąć. Coś z nim jest nie tak - być może brak powietrza. Rozrysuj jeszcze schemat, jak masz wszystko połączone (nie zapomnij o zaworach zwrotnych i sprawdź, w którą stronę są na nich strzałki). BTW. Wiesz, że to naczynie teoretycznie nie nadaje się do CWU? Ale atest PZH na kontakt z wodą pitną ma. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 28.01.2019 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam Jeśli w układzie wszystko jest OK, a zwłaszcza wstępne ciśnienie w w/w naczyniu, to zapewne masz do wymiany zawór bezp. Na sprawny lub mocniejszy. Pozdrawiam Pratchawiec Zawór reaguje prawidłowo. Puszcza wodę po przekroczeniu 6 barów. Jaki ma wpływ na wzrost ciśnienia w instalacji??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 28.01.2019 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Skoro spuszczenie mniej niż szklanki wody powoduje spadek ciśnienia <4bar to znaczy, że naczynie nie jest w stanie nawet tyle (nie mówiąc o litrach) wody przyjąć. Coś z nim jest nie tak - być może brak powietrza. Popuściłem delikatnie wentyl. Powietrze jest. Jutro będę wiedział dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 28.01.2019 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Rozrysuj jeszcze schemat, jak masz wszystko połączone (nie zapomnij o zaworach zwrotnych i sprawdź, w którą stronę są na nich strzałki). BTW. Wiesz, że to naczynie teoretycznie nie nadaje się do CWU? Ale atest PZH na kontakt z wodą pitną ma. Rozrysowanie to już dla mnie zbyt wiele Nie wiem, że nie nadaje się do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 28.01.2019 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Zawór reaguje prawidłowo. Puszcza wodę po przekroczeniu 6 barów. Jaki ma wpływ na wzrost ciśnienia w instalacji??? Sorry Dopiero teraz doczytałem, że to PC all in one. Wszystkie komponenty dobrane fabrycznie. Na Twoim miejscu nie grzebałbym w pompie na własną rękę. Zapewne masz gwarancję; lepiej byś jej nie utracił. Mój hydraulik od kotłowni w takiej sytuacji sugerował cyt. pare - do 20-tu pompek w wentyl i będzie OK. To możesz spróbować, jeśli zawór bezp. jest sprawny niczego nie ryzykujesz. Producent powinien podać wstępne ciśnienie w nacz. wzbiorczym. Jak zmierzysz, będziesz miał pewność. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 28.01.2019 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Sorry Dopiero teraz doczytałem, że to PC all in one. Wszystkie komponenty dobrane fabrycznie. Na Twoim miejscu nie grzebałbym w pompie na własną rękę. Zapewne masz gwarancję; lepiej byś jej nie utracił. Pratchawiec Oczywiście. Pompy nie ruszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2019 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Popuściłem delikatnie wentyl. Powietrze jest. Jutro będę wiedział dokładnie. Spuść całkowicie ciśnienie w instrukcji i dopiero wtedy sprawdzaj ciśnienie w naczyniu... Wstępne ciśnienie powietrza powinno być równe lub nieco niższe niż ciśnienie instalacji wodociągowej... Ważne aby ciśnienie instalacji nie było zbyt wysokie bo naczynie nie będzie w stanie kompensować rozszerzania się wody ... Edytowane 2 Lutego 2019 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 28.01.2019 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Spuść całkowicie ciśnienie w instrukcji i dopiero wtedy sprawdzaj ciśnienie w naczyniu... Wstępne ciśnienie powietrza powinno być równe lub nieco wyższe niż ciśnienie instalacji wodociągowej... Ważne aby ciśnienie instalacji nie było zbyt wysokie bo naczynie nie będzie w stanie kompensować rozszerzania się wody ... Nie bardzo rozumiem. Jak mam całkowicie spuścić ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2019 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Nie bardzo rozumiem. Jak mam całkowicie spuścić ciśnienie? Zakręć główny zawór wody w domu, odkręć kran z ciepłą wodą i poczekaj aż przestanie lecieć woda... Teraz dopiero sprawdź jakie jest ciśnienie powietrza w naczyniu...( W twoim przypadku powinno wynosić ok 3,5 bar...) Ewentualny brak lub niedobór ciśnienia uzupełnij pompką lub sprężarką przy odkręconym kranie tak aby woda z balona została usunięta... Edytowane 2 Lutego 2019 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 29.01.2019 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ciśnienie w naczyniu sprawdzone - 3,8 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ciśnienie w naczyniu sprawdzone - 3,8 bara Przy odkręconej baterii i zakręconym zaworze głównym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 29.01.2019 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Przy odkręconej baterii i zakręconym zaworze głównym? Tak, postąpiłem zgodnie ze wskazówkami Jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2019 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Tak, postąpiłem zgodnie ze wskazówkami Jasiek71 I obydwa manometry pokazują 0 bar? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 29.01.2019 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 I obydwa manometry pokazują 0 bar? Przecież napisałem, że 3,8 na wentylu. Nad zbiornikiem manometr pokazuje 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.01.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Przecież napisałem, że 3,8 na wentylu. Nad zbiornikiem manometr pokazuje 0 Wygląda na sklejony worek w naczyniu...( Woda nie może się dostać do środka...) Spróbuj go rozkleić wypuszczając całkowicie powietrze wentylem i odkręcając wodę z sieci, jeżeli dalej nie puszcza to grzej wodę aby podnieść ciśnienie instalacji... Będzie słychać jak worek puści... Jeżeli to nie pomoże to wymiana naczynia... Jeżeli puściło to ponownie nabij ciśnienie powietrza przy zakręconej instalacji i odkręconym kranie... Edytowane 29 Stycznia 2019 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakAnd 29.01.2019 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Wygląda na sklejony worek w naczyniu...( Woda nie może się dostać do środka...) Spróbuj go rozkleić wypuszczając całkowicie powietrze wentylem i odkręcając wodę z sieci, jeżeli dalej nie puszcza to grzej wodę aby podnieść ciśnienie instalacji... Będzie słychać jak worek puści... Sprawdziłem. Po spuszczeniu powietrza i odkręceniu sieci nic, po podgrzaniu też nic. Woda powyżej 6 barów kapie z zaworu, ale naczynie nie wypełnia się wodą, jest puste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244765-wzrasta-ci%C5%9Bnienie-przy-podgrzewaniu-cwu-panasonic-aquarea-all-in-one-9kw/#findComment-7644382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
