mihalski 30.01.2019 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Mieszkam na piasku, no może przesadziłem ale to V klasa i rosną sosny, czeremcha i trawa jak na sawannie. Przestrzeń jest otwarta i narażona na duże nasłonecznieniePotrzebuje porady co zrobić aby poprawić jakość tej gleby . Planowałem nawieźć 10 cm czarnoziemu ale co dalej. Rozumiem że to trzeba zmieszać z istniejącą glebą ale jak się do tego zabrać i co do najlepszy efekt. Wszystkich tych, którzy mierzyli się z tym problemem proszę o poradyCzęść działki chciałbym przeznaczyć na ogródek warzywny a część na wysianie trawy która mam nadzieję na czymś mi urosła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.01.2019 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Nie czarnoziem.Handlowy czarnoziem to zwykle torf z piaskiem. Piasek masz a torf wywieje lub zmineralizuje w ciągu 3 lat. Ciężka glina + obornik. Wymieszane razem i przeorane (lub przekopane) na 30 cm.Glina to minerały ilaste spowalniające przepływ wody a obornik to próchnica.Oczywiście nie trzeba tego robić na całej działce (np. pod drzewami), ale tam gdzie chcesz mieć bardziej wymagające gatunki roślin, trawnik, warzywnik. Trawa urośnie ci na piasku, jak będzie miała system nawadniania i nawożenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 30.01.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 @Elfir dobrze radzi, możesz przekopać jeszcze nieco głębiej. Trawa urośnie na piasku bez problemu, ale będzie potrzebować regularnie nawozów i wielu ton wody w każdym sezonie. To samo z innymi roślinami. Drzewa i krzewy urosną, ale tak błyskawicznie tracą wilgoć, że potrzebują "ciągłego" dostarczania wody. Szczególnie w ostatnich suchych latach.Z autopsji. Działka 1200m2, ziemia pozaklasowa. W tym jest ok 60m2 trawnika, ok. 100m2 warzywniaka (w tym szklarnia), a teren ostatnio potrzebował ok 350ton wody/sezon.Z perspektywy użytkownika-gdybym miał jeszcze raz szansę, przywiózłbym glinę na cały teren i przemieszał cały teren ogrodu, nie tylko trawnik czy warzywniak. Mniej podlewania byłoby i wszelkie rośliny miałyby się lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.01.2019 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Jest spora grupa roślin, która kocha słońce, piasek i sucho, nie jest tak źle Można poczytać o ogrodach xeriscape: oszczędzających wodę. Najtrudniej jest z roślinami cienioznośnymi sucholubnymi - tu gatunków jest bardzo mało do wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.01.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 http://www.sieniawa.com/oferta/kwasy-huminowe/ Może by tam zadzwonić i popytać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.01.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Miał węgla brunatnego lub miał bazaltowy też mogą być dodatkiem zwiększającym pojemność sorpcyjną gleby.Mają wadę - niektóre złoża zawierają rad i mają podwyższone tło promieniowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 30.01.2019 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 No pytanie zaiste durne ale zadam - co to jest cieżka glina i skąd ją wziąźć , no i jaki obornik zwykły ? Icteż skąd nie brać a skąd brać A tak wogóle to dzięki za porady , raczkuję dopiero, dom stoi a działka to 1500 sawanny na razie pod śniegiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.01.2019 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 (edytowane) Obornik może być świeży, jeśli od nawiezienia do sadzenia minie pół roku (na przykład obornik jesienią a zakładanie ogrodu wiosną).Inaczej trzeba używać kompostowanego. Najlepiej koński lub krowi. Sprawdź na olx, czy ktoś nie ma stadniny w okolicy? Glina - no gliniasta ziemia. Może być z wykopów.Czasem deweloperzy lub budujący chcą się pozbyć nadmiaru z kopania fundamentów (ogłoszenia lokalne, olx, FB).Nawet w tym dziale były teksty w stylu "co zrobić z gliną?".Sam też możesz zamieścić ogłoszenie "przyjmę glinę"Chyba, że masz cegielnię w okolicy? Edytowane 30 Stycznia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7645270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 01.02.2019 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 No pytanie zaiste durne ale zadam - co to jest cieżka glina i skąd ją wziąźć , no i jaki obornik zwykły ? Icteż skąd nie brać a skąd brać A tak wogóle to dzięki za porady , raczkuję dopiero, dom stoi a działka to 1500 sawanny na razie pod śniegiem Pytaj na kopalni piasku dla nich to jest odpad produkcyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7646052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 19.03.2019 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 odświeżam wątek , z tym obornikiem i gliną , kiedy najlepiej to robić na wiosnę ? tj do którego miesiąca , czy na jesieni tj znów kiedy najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7666169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.03.2019 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 można to robić cały rok.Właśnie u siebie rozwoziłam 3 m3 gliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7666426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 02.05.2019 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 no dobra , ciągnę temat - 1400 m2 ziemi piaszczystej , jeżeli chciałbym ten mój piękny piasek zamienić w coś lepszego i zmieszać to z gliniastą ziemią i obornikiem to w jakich proporcjach, jeżeli przekopać do 30 cm to ile gliny 5cm , czyli przy tej powierzchni 70 m3 (to 7 ciężarówek !!!) . I ile obornika na 1400 m3. Wychodzi jakiś kosmos cenowy gdyby myśleć o całości terenu. Nie mam możliwości nawadniania regularnego terenu (to działka na nie zimową część roku). Chyba robienie w ten sposób całości terenu jest bez sensu, bo nie ogarnę nie mieszkając tam i bez systemu nawadniania, żadna chemia i aerożele mi nie pomogą, tam jest patelnia słoneczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.05.2019 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Obornika daje się 250 kg/ar (10x10 m). Gliny ile wlezie Oczywiście jak to działka letniskowa to kompletnie nie ma sensu i nie wiem po co w ogóle chciałeś tę ziemie zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 02.05.2019 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 no bo chcę tam spędzać wiosną i jesienią weekendy a w okresie letnim znacznie więcej czasu, stan pomysł trawy i ogrodu.Czyli teoretycznie jak chce przekopać na 30 cm ale nie chce terenu podnosić więcej niż 5-10 cm to tyle muszę nawieźć gliny, ale rozumiem, żę bez regularnie uruchamianego systemu nawadniania to nie ma sensu ??? Cóż z tym zrobić aby choć trochę trawy było? tylko wokół domu a dalej to pustynia i kaktusy , słyszałem też o pomyśle ziemi z cukrowni po uprawach buraka cukrowego, podobno jest świetna i można ją dostać jako odpad w cukrowniach - bajki ? prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.05.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 odpad z cukrowni to można zamiast obornika. Ale pamiętaj - każda materia organiczna się rozkłada. Jak nie będziesz jej dostarczał regularnie to nadal będzie sam piach. Za to zamiast gliny można rozsypać miał bazaltowy (odpad produkcyjny w zakładach kamieniarskich), z tym, że nieco mniejsza skuteczność. Trawnik bez nawadniania będzie bardzo ciężko utrzymać. Wymień ziemię chociażby pod przyszłym trawnikiem. Na reszcie ogrodu po prostu posadź rośliny sucholubne, zamiast kombinować ze zmianą parametrów gleby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 05.05.2019 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 pytanie w temacie obornika, dowiedziałem się , że ktoś lokalny ma fermę krowią i hoduje krowy na mięso (na eksport), podobno karmi je kiszonkami. Nie znam się i nie wiem czy taki obornik jest dobry jakościowo jako nawóz, czy rodzaj karmy dla krów ma znaczenie przy jakości obornika a zatem później dla roślin. Robi się już z tego niezła magia , ale pewnie może mieć to znaczenie. Chętnie przyjmę każdą mądrą wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Proszę...Jest ściąga.https://sciaga.pl/tekst/58189-59-uklad_pokarmowy_przezuwaczyO wydalaniu poszukasz czy wstawić? Obornik tworzony jest z podściółki i wydalin.Potem, w rolnictwie/glebie zajmują się nim grzybki (roztocza) przywracając mikroelementy do obiegu.No, jak rolnik go na pole wywiezie, bo jak nie to... zajmą się nim tam, gdzie jest. (te grzybki a także bakterie).W szkole mi tłumaczyli na biologii... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2019 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 A!Ta magia...No... bywa.Jak krowom dadzą za dużo bakteriostatyków i antybiotyków to obornik słabo fermentuje.No, do dupy jest... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7680950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 08.05.2019 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 no już się pogubiłem .... mówicie że glinę zmieszać z piaskiem , że czarnoziem nie jest dobrym rozwiązaniem ... gadałem dziś z właścicielem cegielni i on mówi, że sama ciężka glina nie jest dobra ,a wierzchnia warstwa gliny (sam sobie zmieszał z piaskiem o ogródku) nie jest rozwiązaniem, bo nasze gorące lata powodują , że tworzy się twarda skorupa...., już jestem w kropce. Czarnoziem drogi i niedobry , glina niedobra...cóż robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7681903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Nie pisałam "SAMA GLINA" tylko glina wymieszana z obornikiem (albo jakimkolwiek innym dodatkiem próchnicznym: kompostem, podłożem popieczarkowym). Właśnie dodatek próchnicy zapobiega tworzeniu się skorupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244797-jak-zamieni%C4%87-v-klase-ziemi-w-cos-lepszego/#findComment-7681907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
