Laik prosi o wskazówki przed zakupem
jack_top
Dzień dobry.
Połączenie braku wiedzy i dostępu do internetu jest dołujące... Każdy pisze coś innego, brak jednoznacznych odpowiedzi.
Jak wielu przede mną, proszę o pomoc w wyborze kominka (wkładu powietrznego).
Przeznaczenie - nie do ogrzewania domu, rekreacyjne palenie weekendowe, żeby ładnie wyglądało w salonie. Nie mam rozprowadzenia powietrza z kominka po pokojach. Salon połączony z przedpokojem i kuchnią, łącznie ok 55 m.kw.
Ogrzewanie podłogowe.
Mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
Kominek ma być z prostą szybą.
Szerokość w której ma się zmieścić kominek i zabudowa to 142cm. Oczywiście więc pierwsze co mi przyszło na myśl, to szeroka szyba ale tu zaraz natrafiłem na zdania, że kominki takie mają dużą moc i będzie ogrom ciepła.
Co więc wybrać i zrobić, przy założeniu żeby szyba była możliwie szeroka, żeby i było to solidne, i szczelne, i żeby się nie ugotować?
Patrzyłem na mcz 95 i 115 z serii ubiegłorocznej ale już jej nie ma a nowa jest duuużo droższa.
Ładne są (z wyglądu) Hitze. Słyszę i o kratkach na jednym końcu i absurdalnych cenach produktów zachodnich czy północnych sąsiadów.
Więc załóżmy żeby cena była max 12.000zl z 23% VAT.
Dzieki za pomoc, na dodatkowe pytania szybko odpowiem.
  • Odpowiedzi 53
Tylko bio-kominek :)
Nigdy więcej kotłowni w salonie....to jakieś nieporozumienie. Od dwóch sezonów tylko raz rozpaliłem w kominku - spalając choinkę.
Tobie też to radzę - można pięknie zaaranżować wnętrze bez tego "dodatku".Jeśli jednak nie posłuchasz - zrozumiem Cię . Ty zrozumiesz również, ale zbyt późno.
Dzień dobry.
!2000 tysiaków na rekreację? Och bogatemu nikt w sumie nie zabroni.
https://kb.pl/porady/cennik-kominkow-roznego-rodzaju-oraz-ich-montazu/
Fajna stronka.Piotr by Ci coś podesłał jak zechce.;)
Ale czy można prosić o jakieś sensowne wskazówki, a nie komentarze o kasie albo o biokominku o który nie pytałem. Dzięki.
Nie obraź się ale ja bym Ci w ogóle nie odpowiadał jak słyszę coś takiego.
W mojej subiektywnej ocenie bo sam jestem orędownikiem własnie palenia w kominku na zupełnie innych zasadach jakie Ty chcesz mieć u siebie.
A co ty chcesz - wkład nad jakim się zastanawiasz - mniejszy ma 12,5kW a ty masz do dyspozycji 50m2 -przecież jak rozpalisz to w pomieszczeniu wzrośnie temperatura do 50*C -60*C przy takiej powierzchni szyby.
Jeśli zrobisz rozprowadzenie będzie podobnie chyba, że rurę z DGP wyprowadzisz na zewnątrz.
Co chcesz abyśmy Ci doradzili? - dostałeś propozycje rozsądne inne są "strzałem w kolano."
Tak jak kolega CityMatic mówi, kominek to dosyć droga inwestycja. Są na rynku dostępne wkłady o dosyć małej ale cena dobrych wkładów jest dosyć wysoka. Mam w salonie taki właśnie wkład (7 KW) ale kiedyś (bo już tego nie robię) gdy napaliłem w kominku to w salonie była nieznośnie wysoka temperatura. Bio kminek to w Twoim przypadku dobre rozwiązanie. Ogień choć nieco mniejszy niż w standardowym kominku to i tak cieszy oko.
Chłopie ! Uciekaj z tego forum bo Ci za chwilę doradzą większą gromnicę albo parę świeczek . Wejdź do kilku salonów kominkowych zasięgnij opinii ,kup coś najmniejszego ( z takim budżetem możesz do woli wybierać ) aby nie przegrzewało i ciesz się żywym ogniem . A kolegom od biokominków polecam gumową lalkę , wódkę bezalkoholową i oranżadę w proszku .....
Właśnie widzę, że ludzie tu są (niektórzy) cokolwiek przewrażliwieni na swoim punkcie...
Wszystko można przecież napisać, ale z pewną kulturą i jednocześnie kompetentnie, zwłaszcza że mówiłem że na sprawie się nie znam.
Ale coś mi się wierzyć nie chce, że w kominek można napchać albo kupę drewna, i się ugotować, albo nie mieć kominka wcale.
Więc albo kominek małej mocy, albo mniej drewna, albo dgp poza dom. Czy są inne opcje które tu mogą pomóc? Podwójna czy potrójna szyba coś pomoże?
AMEN!!!
Porady tu nie doświadczysz A już na pewno nie takiej jaką byś chciał.
Dzień dobry.
Nie chcę sugerować: tani czy drogi. Spartherm z pewnością watr jest swojej ceny, nawet do ostrzejszego palenia. Natomiast paląc z rzadka, można zaryzykować coś o połowę tańszego....Niestety zdarza się, że nabywca kominka polubi palenie i z tanim wkładem może rożnie się skończyć.
Co do "ogromu ciepła"....Nie bierze się ono z wielkości "akwarium" w jakim będziesz palił, tylko ogniska jakie w nim zrobisz. Przy zakładanym: " nie do ogrzewania domu, rekreacyjne palenie weekendowe, żeby ładnie wyglądało w salonie" - dobór mocy urządzenia do wielkości budynku schodzi na plan drugi.
https://e-kominki24h.pl/p/154/2841/spartherm-varia-m-60h-4s-linear-spartherm-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
Czy o coś takiego by chodziło?
Czy okładzina akumulacyjna coś pomoże w moim przypadku?
Musisz zdać sobie sprawę z jednego, chcesz spalić x kg drewna o jakiejś tam wartości energrtycznej. Zamieniasz to na ciepło i to ciepło musi się gdzieś podziać. Możesz pójść w ogrzewanie atmosfery, czyli większość w komin, szyba podwójna ograniczy znacznie promieniowanie paleniska. Jeśli zainstalujesz poprawnie sprawny wkład to to ciepło w taki czy inny sposób trafi do domu.
OK. Wiem już, że im mniejsza moc tym lepiej w moim przypadku, więc siłą rzeczy też lepiej mniejszy front kominka dla mniejszego 'ogniska'. Plus podwójna szyba ograniczająca promieniowanie do wewnatrz.
Czy coś jeszcze jest takiego, co może pomóc w kupnie, montażu i paleniu w kominku drewnem, co jednocześnie pomoże nie ugotować mnie po chwili w salonie? Jeśli tak, to poproszę o informację w tym temacie. Plus, jeśli jest opcja, to wskazanie odpowiednich kominków.
Zwróć uwagę na problem który roboczo nazwę "słomiany ogień". Palić należy w miarę intensywnie, jeśli ma to być czyste spalanie drewna. Porcję, dajmy na to 4 kg drewna można spalić rozdrabniając je na kilkanaście kawałków, na kilka i na trzy. Teoretycznie, palenie trzema i trzynastoma kawałkami wytworzy tyle samo ciepła. W praktyce drewno bardziej rozdrobnione spala się szybciej i intensywniej. Czyli jeśli 13 kawałków przegrzeje Ci chatę, 3 już niekoniecznie. Dlaczego trzy? Bo piramidka się pali do końca, a dwa kawałki do czasu wypalenia miazgi między nimi...(dlatego paląc ognisko podsuwamy kawałki jeden do drugiego i ogień się wtedy intensyfikuje).
Co do wyboru urządzenia...."kup u mnie - będziesz Pan zadowolony!" :rolleyes::rolleyes:
Moc ma drugorzędne znaczenie. Nawet w małej kozie można uzyskać wysoką temperaturę, Ty chcesz mieć ogień "na pokaz". Więc trzeba wybrać palenisko zgodne z wystrojem wnętrza i upodobaniem - jaki masz gust taki masz kominek- :)
Instalując nawet duży wkład można palić tak, by uniknąć dyskomfortu przegrzania otoczenia, czyli palić na środku paleniska.
Ale musisz wiedzieć jedno, ogień, poza tym że ładnie wygląda jest ...gorący. Z tym, że paląc małą ilością drewna uzyskasz niską temperaturę i ogólnie zamierzony efekt wizualny.
Możesz zamontować taki wkład
https://e-kominki24h.pl/p/192/2988/wklad-kominkowy-nadia-14-gilotyna-kratki-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
taki
https://e-kominki24h.pl/p/518/9135/albero-19-kw-g-h-gilotyna-hitze-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
taki
https://e-kominki24h.pl/p/192/10192/wklad-kominkowy-kaseta-kominkowa-arke-95-kratki-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
tan też ale to raczej nie dla neofity :)
https://e-kominki24h.pl/p/149/19/kfd-linea-h-1050-3-0-kfd-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
lub taki :)
https://e-kominki24h.pl/p/192/2963/wklad-kominkowy-jas-6-kratki-wklady-stalowe-wklady-kominkowe.html
i w zasadzie każdy może spełnić twoje zamiary i oczekiwania.
Dzięki Dolby, właśnie o to mi chodziło.
Skłaniam się by wesprzeć polskiego producenta jednak, i tu Hitze, którego wkłady widziałem kilka razy, wydawały mi się być dość solidne.
Macie jakieś przemyślenia nt. serii Albero i nowszej, Ardente? Czy warto kupić w ogóle wkład tego producenta, i czy sensowna jest dopłata do tegorocznej serii?
Forest też wspierał długo polskiego producenta używając Poloneza...Z tego co wiem, teraz śmiga Renówką....:D Poczytaj opinie, a nie pytaj. Skąd wiesz jakie kto ma intencje pisząc co lepiej wybrać?
