dedert 05.02.2019 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Coś takiego. Jest to projekt ręcznie rysowany jak widać. Mam jeszcze pytanie co sądzicie o pustakach H+H 500 (to chyba Ytong jest)? Myślałem nad Solbetem 500 ale jest jedna hurtownia co oferuje H+H w cenie Solbetu, który z tego co wszyscy mówią jest kruchy. Natomiast na ściany nośne w piwnicy i całym domu chciałbym dać ciężką białą silkę z uwagi na wytrzymałość, dobrą akustykę i akumulowanie ciepła. Czy to będzie dobre rozwiązanie? Dom może się dłużej nagrzeje ale będzie też dłużej trzymał ciepło po okresie grzewczym. Edytowane 5 Lutego 2019 przez dedert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.02.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Powinni tłumaczyć ludziom w podstawówce ile czasu akumuluje ciepło materiał....po okresie grzewczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.02.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 5-6 rdzeni 25x25 zbrojonych w ścianach piwnic powinno sporo pomóc przy zamianie na bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 05.02.2019 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 ok. A co powiecie na wybór pomiędzy Solbet 500 (lub 600) a H+H 500? Czy H+H jest faktycznie taki twardy że trzeba go ciąć piłkami widiowymi? Kolejna sprawa czytałem gdzieś tutaj dziennik budowy i w trakcie któryś z sąsiadów wystosował donos że budowa nielegalna, za blisko, za głęboko itp. Przyjechał inspektorat i posprawdzał m.in. certyfikaty materiałów. I teraz się zastanawiam bo niektórzy sprzedają z vat połówkowym, lub jak kupuje od producenta to bez niego. Co w takim wypadku, nie będę chyba miał certyfikatu na takie materiały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 05.02.2019 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tutaj czytam czyjś dziennik, dom całkiem podobny i ze względu na napór ziemi mieli do wybory rdzenie lub bloczek kładziony na 38cm. Wybrali to drugie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?202251-Nasza-budowa-DOM-W-WICIOKRZEWIE&p=5341818&viewfull=1#post5341818 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2019 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Tutaj czytam czyjś dziennik, dom całkiem podobny i ze względu na napór ziemi mieli do wybory rdzenie lub bloczek kładziony na 38cm. Wybrali to drugie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?202251-Nasza-budowa-DOM-W-WICIOKRZEWIE&p=5341818&viewfull=1#post5341818 Policz koszt kilku rdzeni i ile wydasz na bloczki 38............. Zamiane bloczków tzn kierunku też ktoś powinien podpisać..............nie kierownik a projektant. Co do posta poprzedniego faktura nie ma nic wspólnego z certyfikatem materiału. A z doświadczenie wiem że nadzór pierwsze co sprawdza jak przyjdzie (powód dowolny) sprawdza znaki EU na wszystkim co widzi............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 06.02.2019 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Ok tylko z tymi rdzeniami to tez nie wiem czy najlepsze rozwiązanie bo czytałem że przy rdzeniach mogą pojawić się pęknięcia i to w 2 miejscach po obu stronach rdzenia, wiec w przypadku piwnicy to nie najlepsze rozwiązanie. Pękać potrafią na ścianie kolankowej na poddaszu a co dopiero pod naporem ziemi. Więc chyba bloczek 38 byłby lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.02.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Grunt mam, piaszczysty, gdzieniegdzie glina, badań nie robiłem ale nikt z sąsiadów nie skarży się na zalewanie, tym bardziej że dom będzie na lekkiej górce. Ale czy ściany monolityczne można na ławach wykonać? U mnie ekipa nie robi płyt, tylko ławy. I nie wiem czy potrafią też ściany monolityczne. Grunt o niczym nie przesądza. Właśnie widziałem dokumentację geologiczną obiektu o którym pisałem. Na przekroju geologicznym stoi napisane "w odwiertach nie stwierdzono obecności wody". Bylo to kilka lat temu. To co teraz zalewa piwnicę? Pewnie łzy inwestora Lej monolit abyś potem nie płakał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Więc chyba bloczek 38 byłby lepszy. Rysa , rysie nierówna. Rysa obok rdzenia świadczy o wykonawcy , i nie zagraża budynkowi. Rysa na bloczkach świadczy o tym co je tam zaprojektował , lub zdecydował wbrew projektowi i taka rysa może zagrażać bezpieczeństwu. Były tu fotki wepchanych ścian...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XYZ_k7 08.02.2019 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2019 W bloczkach nie ma nic strasznego pod warunkiem zastosowania odpowiedniej ilości rdzeni. Wszystko zależy od projektu domu, m2 i tego jakim systemem będzie wykonywany. Moim skromnym zdaniem strop monolityczny na którym będzie poddasze + strop lany dachu, lekko kwalifikuje się do dodania jakiegoś trzpienia w fundamencie. Sama masa takich stropów jest masakrycznie duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 11.02.2019 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Będą dwa stropy, piwnicy i parter. Lanego dachu jednak nie robimy. Ok, w takim razie chyba już wszystko wiem, przedyskutuje to z kierownikiem i majstrami. A czy uważacie że stosowanie pustaku typu silka na ściany nośne i gazobetonu na działowe to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deflorator 11.02.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 A czy uważacie że stosowanie pustaku typu silka na ściany nośne i gazobetonu na działowe to dobry pomysł? Nie. Lepiej daj odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 14.02.2019 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 A jakieś wyjaśnienie ku temu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deflorator 14.02.2019 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2019 Bardzo proste. Gazobeton ma klikukrotnie większy opór cieplny (około 4 razy) niż silikaty.Po drugie stosując cięzkie, o bardzo dużej pojemności cieplnej i wysokim współczynniku tłumienia dzwięku silikaty na scianki działowe zapewniamy sobie w domu komfortowe warunki cieplne i akustyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 15.02.2019 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 To tak właśnie pisałem, nie miałem na myśli ścian zewnętrznych (te zrobię z gazobetonu - solbet lub H+H) a w środku nośne 24cm oraz działowe 12cm dać z silki żeby było ciszej i pewnie cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
