marianzs 03.02.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Witam Mam problem z nieprzyjemnym zapachem z miski klozetowej (podwieszana na geberit ). Miske sciagalem juz 3 razy i sprawdzalem czy napewno jest wszystko dobrze polaczone ( Woda sie nie cofa , wszystko jest tak jak powinno) .Aby sie uporac zadzwonilem po majstra ktory zrobil mi kontrole dymem calej instalacji kanalizacyjnej i jak sie okazalo to dym wydostawal sie z miejsc gdzie leci czyste woda ze spluczki . Gosc byl zdziwiony troche i ja tak samo , poniewaz z tego co sie orientuje to tam nie ma polaczenia z kanalizacja . Moze ktos mial podobny problem lub poprostu wie jak rozwiazac ten problem . Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.02.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Jeżeli rura kanalizacyjna i woda idą w jednym szachcie, to znaczy że pion kanalizacyjny jest nieszczelny (brak uszczelki, pęknięta czy nawiercona rura) i dym wydostaje sie obok rury wodnej. Przecież dym nie wydostawał się z rury wodociągowej, lecz obok niej. Proszę dokładnie opisywać rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/#findComment-7646896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianzs 03.02.2019 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Sprawdzalem uszczelki , nawet wymienilem na nowa ta z duzej rury kanalizacyjnej co wchodzi w rure od geberit . A uszczelka doprawadzajaca wode jest szczelna bo nie ma wycieku wody. Z tego co ogladalem ta miske to dojscie do splywu wody jest tylko przez ta rure od spluczki , dlatego tez nie rozumiem jak to mozliwe . Gdy zdemontowalem miske i zatkalem rure kanalizacyjna to nic nie bylo czuc . Jestem bezradny i nie wiem czy kupowac nowa miske . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/#findComment-7646947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 03.02.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Miska jest ok. Bertha ma racje gdzieś nieszczelność na kanalizacji w pionie i dym smród wydostaje się do góry i wychodzi gdzie są szczeliny.Ale jak piszesz że jak zatkałeś rurę to nic nie czuć to może na uszczelnieniu rury - miska. Może miska-rura jajowata się nie uszczelnia. Po zatkaniu rury zrób jeszce raz próbę dymową i obacz. Mo jak robiłem dom to uszczelka na rurze się podwinęła i nieszczelność gotowa a z zewnątrz nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/#findComment-7646948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marianzs 03.02.2019 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Tylko jakim cudem dostaje sie do miejsc ktoredy plynie woda ze spluczki , skoro jedyna droga to tam gdzie wchodzi rura wlasnie od niej a tam jest dosc solidna uszczelka i woda nie przecieka ?? : D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/#findComment-7646970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 03.02.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Woda płynie dołem a góra nieszczelność i smród masz. Trudno tak wyrokować na odległość. Może rura za głęboko w ścianie o kibel dochodzi do niej tylko dołem a u góry nieszczelność. Pomierz ile kibel wchodzi w uszczelkę. Jak masz jakiś kawałek rury 100 z kołnierzem to załóż uszczelkę i załóż na kibel tak na środku wc i obacz czy wszystko dolega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/#findComment-7646996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.02.2019 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Sprawdź czy gruba rura wychodzi prostopadle ze ściany (w pionie i w poziomie). Może jest lekki skos i rura naciąga gumową uszczelkę na muszli, lekko sie rozszczelnia w górnej części i smród niczym gołębica ulatuje ponad poziomy, jak mawiał poeta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244878-nieprzyjemny-zapach-z-kanalizacji-przez-miske-klozetowa/#findComment-7647817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
