Witam. Od 2 lat użytkuję nowy dom i mam problem z ogrzewaniem w pokojach gdzie są panele podłogowe. W pomieszczeniach gdzie są kafelki np mam 23 stopnie a gdzie panele to tam 19 stopni. Przy wyborze paneli i podkładu zwracałem uwagę żeby były przystosowane do podłogówki. Próbowałem już w tych pokojach zwiększać przepływ na rotametrach ale nic to nie dało. Dodam tylko że pan który kładł panele położył pod podkładem folię paroizolacyjną. Czy ktoś ma pomysł jak się uporać z tym problemem? Czy zostało mi tylko zrywanie paneli:(
https://forum.murator.pl/topic/244910-problem-s%C5%82abo-grzeje-pod-panelami/
aby się ustrzec tego dałem wszędzie płytki takie jak panele 120 x 20 . jak by nie było drzewo/sklejka jakiś podkład to wszystko to w jakimś stopniu izolatory .
Jedno dobre jest w tym to , że jak się wkurzysz , albo panele już tak " wytłuczesz" że będą nadawały się do wymiany poprostu położysz płytki zamiast nowych paneli.. ja puszczam w podłogę max 30 stopni i temperatura w pomieszczeniach to 22-23 nigdy niżej .
Edytowane przez toommm
https://forum.murator.pl/topic/244910-problem-s%C5%82abo-grzeje-pod-panelami/#findComment-7647225
Projekt podłogówki był? Czy poszło "panie, zawsze tak robię, i wszyscy są zadowoleni"?
Czy zmieniłeś okładzinę względem projektu?
Bez grubszych modyfikacji rób tak, jak brusss_2008 napisał.
Jak dalej będzie za gorąco tam, gdzie kafle - zmniejsz przepływ w tych pętlach.
Jak wszędzie będzie za gorąco - obniż TZ.
Jak wszędzie będzie za zimno - zwiększ TZ.
https://forum.murator.pl/topic/244910-problem-s%C5%82abo-grzeje-pod-panelami/#findComment-7647263
Po co pytac skoro sie zna odpowiedz?
Nie było zadnego dokladnego projektu, ile był jakikolwiek. Gdyby był, nie byłoby zadnego problemu, a tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/244910-problem-s%C5%82abo-grzeje-pod-panelami/#findComment-7647268
Gdyby nie było żadnego projektu instalacji ogrzewczej, to projekt nie spełniałby wymogów z Rozporządzenia w sprawie zawartości projektu budowlanego i nie powinno być PnB. Za to mógł być projekt oparty na grzejnikach - a podłogówka mogła być radosną twórczością instalatora.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/244910-problem-s%C5%82abo-grzeje-pod-panelami/#findComment-7647298
Ja zaryzykowałem i mam w połowie domu dębinkę 13 mm przyklejoną ,rewelacja.Zrobię zdjęcia termokamerką .
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/244910-problem-s%C5%82abo-grzeje-pod-panelami/#findComment-7647316
