Witam. Mam problem z mokrymi ścianami pod wentylacja przy kominkach wentylacyjnych, cale sciany sa mokre robia się zacieki. Dom wybudowany w 2018 okna wstawione, drzwi zabite, dach blachodachówka, dom pobudowany z prothermu nie ocieplony brak tynkow. Gdzie leży problem. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/
O ile chodzi o nieuzytkowe poddasze to problem leży w wentylacji poddasza. Higrometr na poddasze i sprawdzamy wilgotność. Zapewne będzie grubo powyżej 60. Kominki wentylacyjne odprowadzaja ciepłe powietrze z domu i masz mniej więcej na kominkach taki efekt jak przy szczelnych oknach i braku wentylacji kiedy woda leje się po zimnej szybie (nie dotyczy pakietów 3 szybowych). Należy dobrze ocieplic rure doprowadzająca powietrze do kominka na poddaszu nieuzytkowym i zrobić wentylację poddasza nieuzytkowego poprze umieszczenie kratek wentylacyjnych w szczytach budynku lub ewentualnie zamontowania 2 kominków wentylacyjnych które będą to poddasze wentylowac. Niektórzy montuja na poddaszu jakieś syfony i odprowadzaja te skropliny z kominkow ale to generalnie nie rozwiązuje problemu.
https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648181
Witam, mam podobny problem, ale w zamieszkałym budynku. Przy jednym z kanałów wentylacyjnych od toalety na parterze na samym dole przy ścianie widać mokry zaciek. Kanał z pustaka ceramicznego, na strychu przechodzi w rurę plastikową spiro i doprowadzony jest do kominka wentylacyjnego w dachówce. Moje podejrzenie to właśnie nieocieplona rura spiro, na której skrapla się para i potem wędruje na sam dół kanału. Czy wymiana na ocieplaną rurę spiro pomoże ?
https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648517
Izolacja rur flex jest niewystarczająca i nie rozwiąże problemu. Należałoby zaizolowac te plastikowa rurę używając wełny ok 7 - 10cm. Dodatkowo bardzo ważna jest izolacja przy samym kominku bo tam głównie wykrapla się woda. Pozostaje jeszcze wentylacja poddasza jeśli to nie będzie wystarczające, ewentualnie odskraplacz do tej rury wpiac. Czy wełna pod membrana paraprzepuszczalna jest wilgotna?
https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648589
