AniaZ-J 05.02.2019 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Witam. Mam problem z mokrymi ścianami pod wentylacja przy kominkach wentylacyjnych, cale sciany sa mokre robia się zacieki. Dom wybudowany w 2018 okna wstawione, drzwi zabite, dach blachodachówka, dom pobudowany z prothermu nie ocieplony brak tynkow. Gdzie leży problem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 05.02.2019 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 O ile chodzi o nieuzytkowe poddasze to problem leży w wentylacji poddasza. Higrometr na poddasze i sprawdzamy wilgotność. Zapewne będzie grubo powyżej 60. Kominki wentylacyjne odprowadzaja ciepłe powietrze z domu i masz mniej więcej na kominkach taki efekt jak przy szczelnych oknach i braku wentylacji kiedy woda leje się po zimnej szybie (nie dotyczy pakietów 3 szybowych). Należy dobrze ocieplic rure doprowadzająca powietrze do kominka na poddaszu nieuzytkowym i zrobić wentylację poddasza nieuzytkowego poprze umieszczenie kratek wentylacyjnych w szczytach budynku lub ewentualnie zamontowania 2 kominków wentylacyjnych które będą to poddasze wentylowac. Niektórzy montuja na poddaszu jakieś syfony i odprowadzaja te skropliny z kominkow ale to generalnie nie rozwiązuje problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 05.02.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Nie doczytałem. Jeśli to budynek nieogrzewany i bez wełny w ociepleniu poddasza to problem zapewne dotyczy szczelności w okolicach kominków. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.02.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Jak wygląda zakończenie kominków wentylacyjnych na dachu? Wyloty są na bocznych ścianach komina ( na boki, widać otwory stojąc na podwórzu) czy jak zwykły komin, do góry? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 06.02.2019 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Witam, mam podobny problem, ale w zamieszkałym budynku. Przy jednym z kanałów wentylacyjnych od toalety na parterze na samym dole przy ścianie widać mokry zaciek. Kanał z pustaka ceramicznego, na strychu przechodzi w rurę plastikową spiro i doprowadzony jest do kominka wentylacyjnego w dachówce. Moje podejrzenie to właśnie nieocieplona rura spiro, na której skrapla się para i potem wędruje na sam dół kanału. Czy wymiana na ocieplaną rurę spiro pomoże ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 06.02.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Izolacja rur flex jest niewystarczająca i nie rozwiąże problemu. Należałoby zaizolowac te plastikowa rurę używając wełny ok 7 - 10cm. Dodatkowo bardzo ważna jest izolacja przy samym kominku bo tam głównie wykrapla się woda. Pozostaje jeszcze wentylacja poddasza jeśli to nie będzie wystarczające, ewentualnie odskraplacz do tej rury wpiac. Czy wełna pod membrana paraprzepuszczalna jest wilgotna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244968-mokre-%C5%9Bciany/#findComment-7648589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
