PanGarnek 06.02.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Nie wiem czy da sie precyzyjnie powiedziec ale +- jaka moze miec bezwladnosc taka wylewka? 5cm - dom energooszczedny.Zastanawiam sie np. jak ide do pracy to z jakim wyprzedzeniem przestac grzac i ile przed przyjsciem do domu odpalac na nowo. Jest sens tak manewrowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244983-jaka-bezwladnosc-w-czasie-ma-wylewka-z-anhydrytu-ogrzewanie-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) Takie manewrowanie nie ma najmniejszego sensu nawet ekonomicznego. Po pierwsze to duże różnice w temperaturze zawsze powodują zwiększoną pracę podłogi, nawet jeśli jest to anhydryt którego rozszerzalność cieplna jest mała.Po drugie to materiał ma właściwości gipsu więc ciągłe zmiany temperatury w takim zakresie będą powodowały absorbowanie wilgoci które niestety powodują zwiększanie objętości, i rozwarstwianie się lub pękanie które będą wpływać na przyszłą okładzinę zewnętrzną.Po trzecie to nadmierne wyziębianie domu zawsze powoduje zwiększone spalanie które jest niewspółmierne do oszczędności w okresach przestoju.W zależności od temperatury zasilania początek reakcji podłogi następuje już po 20 - 30 minutach natomiast na reakcję pomieszczenia niestety trzeba poczekać dłużej. Bardziej ekonomicznym jest obniżenie temperatury o 0,5 - 2*C w okresach bez domowników lub nocnych, tylko taka nie powoduje zwiększonego zużycia gazu lub innego paliwa. Najefektywniejszym sposobem ogrzewania jest ciągłe dostarczanie i produkcja energii równej energochłonności domu, czyli produkowane i dostarczane tylko tyle ile jest potrzebne do utrzymania stałej temperatury, stąd przy podłogówce jest i jej czasie reakcji stosuje się regulatory pogodowe które zmieniają wartość energii dostarczanej proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej, a dodatkowo adaptują się do charakteru pomieszczenia powodując wcześniejszą reakcję co przy ogrzewaniu podłogowym nie jest przyczyną nadmiernych wahań temperatury pomieszczeń. Edytowane 6 Lutego 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244983-jaka-bezwladnosc-w-czasie-ma-wylewka-z-anhydrytu-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7648559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.02.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Bezwładność podłogi jest istotna jeżeli jesteśmy do niej przytuleni . A temperatura w budynku zależy od bezwładności budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244983-jaka-bezwladnosc-w-czasie-ma-wylewka-z-anhydrytu-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7648700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
