Wo1tylla 06.02.2019 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Witam, Proszę Was o pomoc w ostatecznym wyborze pieca. Mam jeszcze chwilę czasu na decyzje, ale chciałbym już ten temat zamknąć. Piec przeznaczony do domu o powierzchni użytkowej ok. 180m2, w całości ogrzewany podłogówką sterowany pogodówką + regulator wewnątrz, zapotrzebowanie na ciepło ok 7-8kW. Chciałbym zamontować piec o możliwie największej modulacji i najniższej mocy minimalnej przy zachowaniu jak największego komfortu CWU (2 łazienki, 4 osoby). Oczywiście tani, bezawaryjny, itd Do każdego z poniższych modeli planuję zasobnik o pojemności 150-160l (w zależności co ma producent w zestawie). Moje typy to: Buderus: GB192i- 15 - zakres od 2,5-18kW, max.19,3kW na CWU GB192i- 25 - zakres od 2,5-25kW, max.24,1kW na CWU Bosch: GC9000iW-20E - zakres od 2,7-20kW, max.19,3kW na CWU GC9000iW-30E - zakres od 3-31kW, max.30kW na CWU Vaillant VC 256/5-7 - zakres od 1,9-21kW, max.24kW na CWU De Dietrich AMC 15 - zakres od 3,4-15,8kW, max.15kW na CWU. Czy możecie wyrazić swoje opinie na temat powyższych modeli. Najchętniej wybrałbym AMC15 ze względu na cenę, ale boję się małego komfortu CWU.. Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 06.02.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Podajesz bardzo rozbieżne moce kotłów (De Dietrich 15kW, Bosch 30kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2019 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Przy zapotrzebowaniu 7 - 8 kW może Immergas Victrix 1,9 - 12 kW tylko czy te zapotrzebowanie jest adekwatne do 180m2 AMC dla 100% podłogówki trochę duża moc minimalna, przy takiej powierzchni może się sprawdzić jednak zapotrzebowanie temu przeczy.. Jeśli odrzucimy poprzednie to poza tym VaillantVC 256/5-7 - zakres od 1,9-21kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 06.02.2019 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Podajesz bardzo rozbieżne moce kotłów (De Dietrich 15kW, Bosch 30kW). Niby tak, ale minimalne wartości mają podobne. Moc maksymalna zakładam do użycia tylko przy CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 06.02.2019 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Przy zapotrzebowaniu 7 - 8 kW może Immergas Victrix 1,9 - 12 kW tylko czy te zapotrzebowanie jest adekwatne do 180m2 AMC dla 100% podłogówki trochę duża moc minimalna, przy takiej powierzchni może się sprawdzić jednak zapotrzebowanie temu przeczy.. Jeśli odrzucimy poprzednie to poza tym Vaillant VC 256/5-7 - zakres od 1,9-21kW To zapotrzebowanie jest wyliczone ze strony cieplowlasciwe - nie wiem na ile to zabawka, a na ile realny kalkulator. Dom jest/będzie raczej ciepły (izolacja od ziemi 20 cm styrodur, + 10 cm styropian, ściany 24 gazobeton + 20 styropian 0,038, okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna), więc może i to prawda ze 7kW wystarczy W przypadku immegasa boję się o CWU przy 12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 06.02.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 To zapotrzebowanie jest wyliczone ze strony cieplowlasciwe - nie wiem na ile to zabawka, a na ile realny kalkulator. Dom jest/będzie raczej ciepły (izolacja od ziemi 20 cm styrodur, + 10 cm styropian, ściany 24 gazobeton + 20 styropian 0,038, okna 3 szybowe, wentylacja grawitacyjna), więc może i to prawda ze 7kW wystarczy W przypadku immegasa boję się o CWU przy 12 kW. Nie masz się czego bać, wode grzeje i jej nie brakuje nawet przy kąpieli w wannie. Zasobnik 150 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Jeśli na stronie podałeś faktyczne dane i te częściowo przytoczone są zastosowane to wyliczenia są prawidłowe.Przy 4 osobach masz prawo się obawiać i raczej to rozumiem bo sam pamiętam swoje rozterki., teraz chętnie sam zamienił bym swoje 20kW na model 14kW.Nie wiem czy wartość zapotrzebowania była podana razem z cwu dla 4 osób więc dodał bym do podanych 8kW + 35% co daje 11kW.Poza tym przy zbiorniku 150l zgromadzonych w temperaturze 55*C przy pobieraniu wody po pierwsze w kranie mieszasz ją z zimną, a po drugie to przy większym zużyciu dla pozostałych 100 - 120litrów kocioł załączy podgrzewanie przepływowe aby podgrzać wodę z 45*C do ustawionych 55*C więc tak naprawdę wody zgromadzonej jest naprawdę dużo, nawet w dużym domu z dwoma łazienkami z wanną i kabiną. Jeśli nadal masz obawy i fundusze Ci na to pozwalają to polecam Vaillanta. Naprawdę porządny produkt i intuicyjną obsługą 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.02.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Mam dom z roku 1936 co prawda docieplony ale jednak a mój kociołek ma moc 10kw i w 95 procent czasu on potrzebuje od 3-6 kw normalne dni to ok 5 kw średnio ale nigdy nawet do 7 kw się nie zbliżył , dom grzane bezpośrednio ma 160m2 a reszta ok 40m2 pośrednio , tam gdzie pośrednio temp ma ok 20 stopni w mrozy a grzane to ok 22-24 stopnie więc zachodzi pytanie do autora po co takie bydlaki po 19 czy 14kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.02.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) Mam dom z roku 1936 co prawda docieplony ale jednak a mój kociołek ma moc 10kw i w 95 procent czasu on potrzebuje od 3-6 kw normalne dni to ok 5 kw średnio ale nigdy nawet do 7 kw się nie zbliżył , dom grzane bezpośrednio ma 160m2 a reszta ok 40m2 pośrednio , tam gdzie pośrednio temp ma ok 20 stopni w mrozy a grzane to ok 22-24 stopnie więc zachodzi pytanie do autora po co takie bydlaki po 19 czy 14kw ? Bo nikt Ci w takie dane nie uwierzy, a instalatorzy pytającego dali akurat takie propozycje. Autor buduje dom i inwestuje oszczędności całego życia więc opieranie się w tym wypadku na wypowiedzi internetowej anonimowego użytkownika było by raczej bezmyślnością. Zaproś autora do siebie na kawę, pokaż mu te swoje 160m2 i kocioł 10kw wtedy zmieni zdanie. To że wszyscy którzy użytkują kotły dobrze wiedzą że wysterowanie ich palnika prawie nigdy nie przekracza 50% skali jest całkiem normalnym zjawiskiem utartym przez kilkadziesiąt poprzednich lat kiedy to stosowano kotły z otwartą komorą spalania 24kW o sprawności do 85% max. Edytowane 6 Lutego 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.02.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Kupiłem ten dom prawie 4 lata temu i wg obliczeń wychodziło 23 kw instalator nalegał na 25kw ja z niewiedzy kupiłem zasypowy defro 20kw i już wtedy było widać że jest dużo za duży , ale w pierwszym roku poszło docieplenie 12cm grafitu 0,32 ściana z pustką powietrzną a pod krokwie poszło 15cm wełny i w poprzek drugie 30cm wełny razem 30cm i dopiero była jazda z tym kotłem czyli walka o ogień by nie zgasł , postanowiłem kupić nowy kocioł podajnikowy i zaryzykowałem na 10kw i to był strzał w dziesiątkę bo przy takiej wielkości domu spalam w mrozy ok 15kg ekogrocha a w temp powyżej 0 przeważnie ok 8kg , zasobnik 60 kg w mrozy 4 doby a powyzej zra nawet do 6 dni to idzie bez najmniejszego problemu . zauważyć trzeba że auto będzie miał podłogówkę ja też mam a to zdecydowanie mniej zasobożerne ogrzewanie pod warunkiem że jest zasilane 24 godz na dobę bez automatyki bo wtedy to najlepiej działa , każde wyłaczanie i startowanie podłogówki wydoi cały opał , wiem to z poprzedniego kotła i zanim te 12 ton betonu się zagrzało to 3/4 opału zjadło więc jedyna sensowna rada grzać stale ale niską temp u mnie to w mrozy ok 30 stopni a na kotle 65 stopni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wo1tylla 06.02.2019 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 Jeszcze raz dokonałem obliczeń na stronie cieplowlasciwe i wyszło jeszcze mniej - 6,3kW+ CWU (wcześniej doliczyłem garaż co zwiększyło powierzchnię). Garaż jest dostawiony do budynku i w sumie ma być tam temperatura dodatnia - będzie tam podłogówka, ale pewnie rzadko używana. W sumie to powierzchnia użytkowa bez garażu to jakieś 155m2.Mój wynik jest tutaj: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/56k8 Odpowiadając na powyższe - zdaję sobie sprawę, że w moim przypadku moc pieca 20kW to sporo za dużo. Zastanawiałem się tylko czy skoro piec ma modulację np. od 2-3 kW to jego wartość maksymalna nie ma większego znaczenia, a tylko podnosi komfort CWU - chyba, że źle myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7648990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.02.2019 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Ma znaczenie , duży kocioł więcej spali na małej mocy i to z gorszymi spalinami , no i teraz sterownik bo to z nim będzie problem a jak wiadomo do niektórych sterowników producent nie poda wam kodu serwisowego a co za tym idzie nie zjedziesz z mocą mniejszą niż 30 procent a np 30 procent w kotle 15kw to ile to jest ???? masz odpowiedź dlaczego nie powinno się brać kotła na zapas , komusze myśli dalej mamy w głowach jak widać e tam panie wezmę dwa razy większy będzie na zapas . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7649039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.02.2019 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 (edytowane) ...... - zdaję sobie sprawę, że w moim przypadku moc pieca 20kW to sporo za dużo. Zastanawiałem się tylko czy skoro piec ma modulację np. od 2-3 kW to jego wartość maksymalna nie ma większego znaczenia, a tylko podnosi komfort CWU - chyba, że źle myślę ? Masz całkowitą rację. Kol. kryzys w swojej wypowiedzi ma na myśli ekogroszek. Wybierając kocioł gazowy jak najbardziej masz możliwość zejścia z mocą do 2 - 3kW . Technika poszła do przodu i palnik ma możliwość modulacji w niektórych modelach 10 - 100% jednak ta minimalna jest uzależniona od innych czynników także po stronie konstrukcji budynku np. ze względu na dopływ tlenu do spalania jest to wysokość i konstrukcja komina lub wietrznej pogody na zewnątrz, ciśnienia atmosferycznego lub wysokości nad poziomem morza na jakiej znajduje się dom. W takich przypadkach wentylator odpowiadający za dopływ powietrza i nadmuch na palnik jest zmuszony przez liczne zabezpieczenia i elektronikę kotła do pracy na wyższych obrotach które pociągają za sobą zmianę składu mieszanki przez co moc nie będzie na poziomie 2 a na przykład 3,5kW. Edytowane 7 Lutego 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7649063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.02.2019 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Witam, Proszę Was o pomoc w ostatecznym wyborze pieca. Mam jeszcze chwilę czasu na decyzje, ale chciałbym już ten temat zamknąć. Piec przeznaczony do domu o powierzchni użytkowej ok. 180m2, w całości ogrzewany podłogówką sterowany pogodówką + regulator wewnątrz, zapotrzebowanie na ciepło ok 7-8kW. Chciałbym zamontować piec o możliwie największej modulacji i najniższej mocy minimalnej przy zachowaniu jak największego komfortu CWU (2 łazienki, 4 osoby). Oczywiście tani, bezawaryjny, itd Do każdego z poniższych modeli planuję zasobnik o pojemności 150-160l (w zależności co ma producent w zestawie). Moje typy to: Buderus: GB192i- 15 - zakres od 2,5-18kW, max.19,3kW na CWU GB192i- 25 - zakres od 2,5-25kW, max.24,1kW na CWU Bosch: GC9000iW-20E - zakres od 2,7-20kW, max.19,3kW na CWU GC9000iW-30E - zakres od 3-31kW, max.30kW na CWU Vaillant VC 256/5-7 - zakres od 1,9-21kW, max.24kW na CWU De Dietrich AMC 15 - zakres od 3,4-15,8kW, max.15kW na CWU. Czy możecie wyrazić swoje opinie na temat powyższych modeli. Najchętniej wybrałbym AMC15 ze względu na cenę, ale boję się małego komfortu CWU.. Pozdrawiam i dziękuję Witaj, Mogę zapytać, dlaczego odrzuciłeś kotły marki Viessmann? A może nie znasz naszej oferty? Zapraszam do zapoznania się z ofertą na kotły gazowe z rodziny Vitodens: TUTAJ Chcesz szeroka modulację mocy i niską moc minimalną? Co powiesz na VITODENS 222-W już Vitodens 200-W? Gdybyś miał jakiekolwiek pytania - służę pomocą! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7649235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 07.02.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Ma znaczenie , duży kocioł więcej spali na małej mocy i to z gorszymi spalinami , no i teraz sterownik bo to z nim będzie problem a jak wiadomo do niektórych sterowników producent nie poda wam kodu serwisowego a co za tym idzie nie zjedziesz z mocą mniejszą niż 30 procent a np 30 procent w kotle 15kw to ile to jest ???? masz odpowiedź dlaczego nie powinno się brać kotła na zapas , komusze myśli dalej mamy w głowach jak widać e tam panie wezmę dwa razy większy będzie na zapas . Witam coś nie tak duży kocioł dużo gazu głupota .Liczy się minimum górną moc można ograniczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244991-ostateczny-wyb%C3%B3r-pieca/#findComment-7649638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
