Mam pytanie o poprawność wykonania odprowadzenia wody z rynien. Czy taki sposób jest prawidłowy:
Do każdej rury spustowej ( 4 sztuki - dach kopertowy, 50m2 ćwiartka ) montuje rewizje. Później 2-3 metry rury pełnej odchodzącej od budynku. Następnie od tej pełnej rury na głębokości 80 cm ( do 40 cm jest glina, później piasek ) układam na żwirze rurę drenarską fi110 o długości około 30m każda. Rury owinięte agrowłókniną i obsypane żwirem ok 20cm.
I teraz: czy końce rur należy zakończyć jakąś studnią chłonną? Czy można je zaślepić i pozostawić końce w ziemi? A może wszystkie rury doprowadzić do jednej studni chłonnej, powiedzmy z kręgów betonowych 2m3? Lub każdą rurę zakończyć jakimiś mniejszymi studniami chłonnymi?
Z góry dzięki za rady i Wasze doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/245010-odprowadzenie-wody-deszczowej/
Studnia chłonna robi taką samą robotę co rura drenarksa - rozsącza wode. Plus stanowi pewien bufor na chwilowe duże opady. Mozesz dać (prykładowo) 20m rury drenarskiej ze studnią chłonna lub 30m rury drenarskiej. Samam rura stanowi spory bufor.
Nie da się jednocznacznie odpowiedziec, nie wiadomo ile wody jest w stanie przyjac Twoja ziemia. Moze te 30m wystarczy z zapasem? Może nie?
Ja bym robił po taniości. Sama rura drenarska, ewentulanie wyprowadzona na powierchnie po tych 30m, ot tak żeby był "przelew" awaryjny i możliwość przepachania rury.,
https://forum.murator.pl/topic/245010-odprowadzenie-wody-deszczowej/#findComment-7649270
Rozumiem że chcesz układać rury w warstwie chłonnej a nie na glinie. Najlepiej jeśli po tych 30mb rury spotkały się w jednym miejscu gdzie połaczysz je i ze środkowego punktu pionowo rurą wyciągniesz nad poziom gruntu tzw napowietrzenie. Można także zrobić to w postaci jednej studzienki drenarskiej.
https://forum.murator.pl/topic/245010-odprowadzenie-wody-deszczowej/#findComment-7649278
