ADRIAAN 09.02.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Witam, od jakiegoś miesiąca mam zamontowany w domu sedes firmy Ceresit Nexus przez fachowca. Ostatnio zauważyłem że na samym dole miski klozetowej pianka która jest po między ceramika a kafelkami jest wilgotna a np. jeśli wleje do muszli wiadro wody pojawiaja się mała plama wody na kafelkach pod sedesem. Czy ktoś może ma pomysł czego może byś to przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245079-ciekn%C4%85caskraplaj%C4%85ca-si%C4%99-podwieszona-miska-klozetowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.02.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Najprawdopodobniej nieszczelności w górnej części uszczelki kielicha rury odpływowej - trzeba to zdemontować - poprawić(nasunąć głębiej kielich) lub wymienić na dłuższy i prawidłowo powiesić raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245079-ciekn%C4%85caskraplaj%C4%85ca-si%C4%99-podwieszona-miska-klozetowa/#findComment-7650472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 09.02.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Trzeba zdemontować sedes i sprawdzić podłączenie do odpływu. W Twoim przypadku najprawdopodobniej przecieka pierwsze łączenie, lub też jest pęknięty sedes na wyjściu. Tak czy tak trzeba zdemontować .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245079-ciekn%C4%85caskraplaj%C4%85ca-si%C4%99-podwieszona-miska-klozetowa/#findComment-7650473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.02.2019 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2019 Między porcelaną a rurą kanalizacyjną jest czarna przejściówka fi 90. Na jej końcu jest zamontowana gumowa uszczelka nachodzaca na porcelanę. Źle zamontowana uszczelka lub za krótko ucięta czarna rura lub za słabo jest przymocowana do stelaża obejmą zaciskową. Trzeba zdjąć porcelanę, NIC NIE WYCIERAĆ, jak wyschnie obejrzeć gdzie cieknie, będzie szary nalot. Wszystko jest w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245079-ciekn%C4%85caskraplaj%C4%85ca-si%C4%99-podwieszona-miska-klozetowa/#findComment-7650481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
