Fachowiec który to wykonał na pretensje inwestora czemu tak to wykonał twierdzi ze zawsze tak robi i działa A panu zawsze coś nie pasuje. Plan mam taki że wytne bruzde na ok.15cm do środka salonu aby się zmieściło 6rurek w otulinie i podzielę ten salon na 4obwody. Podejrzewam że jest tam jeszcze wstawiona zlaczka bo przynajmniej u mnie w lokalnych sklepach nie ma kręgów o takiej dlugosci.myślę ze jak zrobię 4 obwody to trochę zrekompensujie opory na tych 6zlaczkach które wstawię.
Dodam tylko ze dom jest wykończony i zamieszkały
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/
Że tak zadam pytanie. Robisz to dla idei czy Ci słabo grzeje. Wiem, że to duża pętla, ale podaj powód, dla którego chcesz borykać mieszkanie. Może uda się zastosować mniej inwazyjne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/#findComment-7650879
I co 10cm rozstaw? A w łazience 50mb i też rozstaw co 10cm?
I po to jest potrzebny projekt uwzględniający obciążenie pomieszczeń i dobre praktyki.
Tak sie kończą rzekome oszczedności na ozc i projekcie OP.
Jezeli chodzi o złaczki zaprasowane to polecam złaczki Rofix, bardzo dobra jakosc, (cena adekwatna),nie miałem jeszcze zadnej nieszczelnosci, a uzywam ich duzo.
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/#findComment-7650925
złączka jest na zdjęciu :] w czerwonej otulinie mam nadzieje iż nieskręcana :p Ciekawe czy jest więcej patentów na budowie :yes:
Wiem o tym a co by to miało być innego też mam nadzieje ze nie skrecana.
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/#findComment-7650926
Tak akurat w salonie są panele dlatego 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/#findComment-7650946
Za to temperatura obliczeniowa niższa niż w łazienkach, nic nie odpada przez brodzik/wannę i większe zyski słoneczne i bytowe. Dlatego w salonie zazwyczaj wychodzą wg obliczeń rozstawy dużo większe, niż w łazienkach - często 20cm pomimo okładziny o większej oporności.
Ale rozumiem, że tu nikt nic nie liczył, bo by takich kwiatków nie było. Pobaw się Purmo SDG to będziesz wiedział, jak to powinno być zrobione. Tylko najpierw potrzebujesz obciążeń cieplnych poszczególnych pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/#findComment-7650949
A jakim cudem ma ci grzać pętla 300mb?weź sobie takiego węża 300mb i dmuchnij w niego.
Pytałem bo nie napisałeś. A nie wystarczy dedykowana pompka do tego obwodu, taka dodatkowa. Może obiegowa do CWU wystarczy. Ja bym nie borykal domu tylko sprawdził alternatywne rozwiązania i to w czasie sezonu grzewczego a taki jeszcze mamy. Odpięcie jednego obwodu i podpięcie dodatkowej pompki zrobisz w ciągu jednego popołudnia.
https://forum.murator.pl/topic/245104-p%C4%99tla-podlogowki-w-salonie-300mb/#findComment-7650996
