faltra 10.02.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Witam Pewna firma wykonała u mnie wylewki z miksokreta. Generalnie wizualnie wyglądają dobrze (jeśli chodzi o zatarcie). Mam wątpliwości co do równości tej wylewki. W wielu miejscach jest ona w miarę równa ale są miejsca do których mam pewne wątpliwości o które chciałem się spytać doświadczonych forumowiczów. 1. Brak poziomów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w przejściach, nierówności w granicach 3-5 mm, film: 2. W salonie w pewnym momencie mam przełamanie na którym jak położę poziomicę to różnica między jednym a drugim poziomem wynosi około 1 cm, poniżej filmy: Chciałem na to położyć panele albo deskę barlinecka. Chciałem się dowiedzieć czy te nierówności mogą być problemem i powinienem to reklamować. PS: Jak powinienem sprawdzić poziom na całym salonie (około 30 m2) aby dowiedzieć się jaki poziom jest między naprzeciwległymi kątami. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Jak stara wylewka, jak pielęgnowana i jak wygrzewana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/#findComment-7650947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.02.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Witam Pewna firma wykonała u mnie wylewki z miksokreta. Generalnie wizualnie wyglądają dobrze (jeśli chodzi o zatarcie). Mam wątpliwości co do równości tej wylewki. W wielu miejscach jest ona w miarę równa ale są miejsca do których mam pewne wątpliwości o które chciałem się spytać doświadczonych forumowiczów. 1. Brak poziomów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w przejściach, nierówności w granicach 3-5 mm, film: 2. W salonie w pewnym momencie mam przełamanie na którym jak położę poziomicę to różnica między jednym a drugim poziomem wynosi około 1 cm, poniżej filmy: Chciałem na to położyć panele albo deskę barlinecka. Chciałem się dowiedzieć czy te nierówności mogą być problemem i powinienem to reklamować. PS: Jak powinienem sprawdzić poziom na całym salonie (około 30 m2) aby dowiedzieć się jaki poziom jest między naprzeciwległymi kątami. Z góry dziękuje za odpowiedzi. pomiar wykonuje się dla łatwiejszego ustalenia nierówności w powierzchni łatą 2mb. Łata kontrolna musi być oparta na obu końcach a między tymi punktami podparcia nie powinno być więcej, niż 3mm. Dopuszcza się trzy takie nierówności na dł. 2mb. Odchylenie od poziomu nie może być większe, niż 5mm w każdą stronę pomieszczenia na całej jego długości i szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/#findComment-7650984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 10.02.2019 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Jak stara wylewka, jak pielęgnowana i jak wygrzewana? Wylewka robiona w listopadzie. Pielęgnowana według wytycznych wykonawcy. Czyli podlana po dwóch dniach od wykonania i następnie na 2 tygodnie pokryta folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/#findComment-7651049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2019 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2019 Wylewka robiona w listopadzie. Pielęgnowana według wytycznych wykonawcy. Czyli podlana po dwóch dniach od wykonania i następnie na 2 tygodnie pokryta folia. Jak i kiedy wygrzewana? Te uskoki między pomieszczeniami - to od nowości? Czy po odpaleniu ogrzewania? Czy nie masz podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/#findComment-7651051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 11.02.2019 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Jak i kiedy wygrzewana? Te uskoki między pomieszczeniami - to od nowości? Czy po odpaleniu ogrzewania? Czy nie masz podłogówki? Dokładne poziomy robiłem po około miesiącu od momentu wykonania wylewki więc nie wiem jak było wcześniej. Mam podłogówkę ale jeszcze nie mam odpalonego odgrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/#findComment-7651445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.02.2019 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 (edytowane) Nie wiem jakie będziesz kładł panele, ale w opisach poczytaj jakie nierówności tolerują. Zalecane do podłogówki, na cieniutkim podkładzie to często max 2mm dołeczki o niewielkiej średnicy a nieco większe już trzeba równać a górki szlifować - tu np. opisane w instr. montażu - https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/podlogi/winyl/montaz Oczywiście, można tego nie robić...bo przecież to tylko 2mm Tyle że nie jest to na grubym podkładzie jak to kiedyś bywało a inwestorowi skrzypienie czy wykruszanie Vfugi nie będzie przeszkadzać. Od lat mam takie coś i jak kogoś masz w pobliżu z takim laserem, to niech Ci sprawdzi tę "równą" posadzkę. Edytowane 11 Lutego 2019 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245108-wylewki-z-mixokreta-czy-wykonane-prawid%C5%82owo/#findComment-7651519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
