Przymierzam się do instalacji gniazd w moim nowo budowanym domu.
Część z tych gniazd to tzw. gniazda przelotowe. Posiadam gniazda firmy schneider electric, które mają możliwość wpięcia dwóch żył L, dwóch żył N oraz dwóch żył PE (są to zaciski śrubowe).
Tu powstaje pytanie, czy łączyć wszystkie gniazda na owych zaciskach śrubowych, czy lepiej zastosować złączki wago?? Chodzi o połączenia podobne jak na załączonych zdjęciach.1.jpg2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/245121-instalacja-gniazd-na-zaciskach-%C5%9Brubowych-gniazda-czy-wago/
Tu powstaje pytanie, czy łączyć wszystkie gniazda na owych zaciskach śrubowych, czy lepiej zastosować złączki wago?? Chodzi o połączenia podobne jak na załączonych zdjęciach.[ATTACH=CONFIG]426729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]426730[/ATTACH]
Czytałeś artykuł, z którego to są fotki? To znasz odpowiedź.
Nie pamiętam, czy było dokładnie wyjaśnione. Ale każde połączenie to opór większy, niż jego brak (symbolicznie, ale jednak) do tego potencjalne ryzyko rozłączenia. Zakładając, że łączenie na kostce jest tak samo skuteczne, jak na zaciskach gniazda, to przy gniazdach przelotowych wyłącznie pojedynczych różnicy nie będzie pod tym względem. Ale jak masz kolejno łączyć dwa, trzy czy więcej gniazd w każdym miejscu przelotowym, to robi się różnica ilości połączeń. Czyli robiąc na złączkach w każdym zestawie gniazd masz tylko jedno połączenie między wejściem, a wyjściem (jedna kostka) - a jak łączysz gniazdami, to tyle ile ich jest w zestawie. A to skutkuje większym spadkiem napięcia na każdym kolejnym i większym ryzykiem awarii.
Jednak zastosuję wago, w razie wypięcia przewodu (albo awarii gniazda) możliwe będzie wtedy zachowanie ciągłości obwodu.
Tylko użyj złączek WAGO a nie "Jak Wago" albo "VAGO".
Te co są na zdjęciach powyżej nie są najwyższych lotów.
a dlaczego takie? inne sie nie nadają?
Dla kogoś kto pyta jakie? - nie - bo wielu nie potrafi ich "rozbroić"
Te są właśnie dla nich podniesie "klapkę: i gotowe.
W innym przypadku pozostaną odizolowane końcówki przewodów pod napięciem które na złączkach tradycyjnych potrafią być "wahliwe" i stworzyć niepotrzebne niebezpieczeństwo porażenia.
Dodatkowo każde z tych z foto nadają się również do linki.
