Michał OZ 11.02.2019 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witam Przymierzam się do instalacji gniazd w moim nowo budowanym domu. Część z tych gniazd to tzw. gniazda przelotowe. Posiadam gniazda firmy schneider electric, które mają możliwość wpięcia dwóch żył L, dwóch żył N oraz dwóch żył PE (są to zaciski śrubowe). Tu powstaje pytanie, czy łączyć wszystkie gniazda na owych zaciskach śrubowych, czy lepiej zastosować złączki wago?? Chodzi o połączenia podobne jak na załączonych zdjęciach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.02.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Elektryk, i nie wie, który sposób jest najlepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Tu powstaje pytanie, czy łączyć wszystkie gniazda na owych zaciskach śrubowych, czy lepiej zastosować złączki wago?? Chodzi o połączenia podobne jak na załączonych zdjęciach.[ATTACH=CONFIG]426729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]426730[/ATTACH] Czytałeś artykuł, z którego to są fotki? To znasz odpowiedź. Nie pamiętam, czy było dokładnie wyjaśnione. Ale każde połączenie to opór większy, niż jego brak (symbolicznie, ale jednak) do tego potencjalne ryzyko rozłączenia. Zakładając, że łączenie na kostce jest tak samo skuteczne, jak na zaciskach gniazda, to przy gniazdach przelotowych wyłącznie pojedynczych różnicy nie będzie pod tym względem. Ale jak masz kolejno łączyć dwa, trzy czy więcej gniazd w każdym miejscu przelotowym, to robi się różnica ilości połączeń. Czyli robiąc na złączkach w każdym zestawie gniazd masz tylko jedno połączenie między wejściem, a wyjściem (jedna kostka) - a jak łączysz gniazdami, to tyle ile ich jest w zestawie. A to skutkuje większym spadkiem napięcia na każdym kolejnym i większym ryzykiem awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.02.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Duże będą te spadki napięcia? Jeżeli tak, to czym skutkują (pomijając awarie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deflorator 11.02.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Duże będą te spadki napięcia? Jeżeli tak, to czym skutkują (pomijając awarie)? Elektryk i tego nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.02.2019 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Ano nie wiem. A teorii wysnuwał nie będę.Może oświecona góra rankingu wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał OZ 12.02.2019 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Dzięki za pomoc! Jednak zastosuję wago, w razie wypięcia przewodu (albo awarii gniazda) możliwe będzie wtedy zachowanie ciągłości obwodu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 13.02.2019 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Jednak zastosuję wago, w razie wypięcia przewodu (albo awarii gniazda) możliwe będzie wtedy zachowanie ciągłości obwodu. Tylko użyj złączek WAGO a nie "Jak Wago" albo "VAGO". Te co są na zdjęciach powyżej nie są najwyższych lotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał OZ 13.02.2019 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Tylko użyj złączek WAGO a nie "Jak Wago" albo "VAGO". Te co są na zdjęciach powyżej nie są najwyższych lotów. Posiadam oryginalne WAGO typ 221 oraz 222. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Jeśli już stosować złączki to tylko takie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.02.2019 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Jeśli już stosować złączki to tylko takie:a dlaczego takie? inne sie nie nadają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 a dlaczego takie? inne sie nie nadają? Dla kogoś kto pyta jakie? - nie - bo wielu nie potrafi ich "rozbroić" Te są właśnie dla nich podniesie "klapkę: i gotowe. W innym przypadku pozostaną odizolowane końcówki przewodów pod napięciem które na złączkach tradycyjnych potrafią być "wahliwe" i stworzyć niepotrzebne niebezpieczeństwo porażenia. Dodatkowo każde z tych z foto nadają się również do linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
