jokohama 11.02.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy dostosowania pomieszczenia do podłączenia kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Obecnie w pomieszczeniu (kuchnia) znajduje się kocioł z otwartą komorą otwór nawiewowy w ścianie pod oknem- pytanie czy ten otwór nawiewowy można wykorzystać przy podłączaniu kotła z zamkniętą komorą w celu doprowadzenia świeżego powietrza? Mam na myśli doprowadzenie rury wewnątrz kuchni do tego otworu od pieca. Komin rura w rurze chyba nie wchodzi w grę ze względu na długość przewodu kominowego(ok 15m). Dziękuję z góry za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.02.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Dopuszczalną długość komina znajdziesz w instrukcji kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jokohama 11.02.2019 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 A wracając do mojego pytania- można odprowadzić spaliny przewodem kominowym a doprowadzić powietre właśnie tym nawietrznikiem pod oknem? Piec ma możliwość podłączenia 2 rur 80mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.02.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Piec ma możliwość podłączenia 2 rur 80mm. ??? Tak przewód doprowadzający powietrze możesz rozdzielić od spalinowego. Po prawej. . Niewiele to zmienia, gdyż to ten sam wentylator przepycha spaliny i pobiera powietrze. Porozmawiaj z serwisem kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 11.02.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 (edytowane) A wracając do mojego pytania- można odprowadzić spaliny przewodem kominowym a doprowadzić powietre właśnie tym nawietrznikiem pod oknem? Piec ma możliwość podłączenia 2 rur 80mm. Witam możesz tak zrobić lub nie prowadzić rury z powietrzem do kotła . Kocioł będzie pobierał powietrze z pomieszczenia tym bardziej ,że jest nawiew. (zostanie na opłaty za gaz 2 do 3 mies.) Edytowane 11 Lutego 2019 przez kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.02.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Komin rura w rurze chyba nie wchodzi w grę ze względu na długość przewodu kominowego(ok 15m). Dziękuję z góry za odpowiedź. 15m dla wielu urządzeń jest dopuszczalne . Greengaz #2 ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.02.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witam możesz tak zrobić lub nie prowadzić rury z powietrzem do kotła . Kocioł będzie pobierał powietrze z pomieszczenia tym bardziej ,że jest nawiew. (zostanie na opłaty za gaz 2 do 3 mies.) Przy zamknietej komorze spalania pobieranie powietrza z pomieszczenia? W XXI wieku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 11.02.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Przy zamknietej komorze spalania pobieranie powietrza z pomieszczenia? W XXI wieku? Wiek nie ma nic do pobierania powietrza. Wentylacja- bo na pewno jest grawitacyjna będzie prawidłowo działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.02.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 @kaju Zbędne wychładzanie pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.02.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Po to zbudowano piece z zamkniętą komora spalania aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania wewnątrz budynku np. rezygnacja z kotłowni. Kto miał doświadczenia z tlenkiem węgla zakończone pozytywnie (bez sekcji zwłok) ten zrozumie o co chodzi. To były czasy otwartych komór spalania w urządzeniach typu PG-6.Wiek XXI względem wieku XX kojarzy mi się z postępem. Przynajmniej w dziedzinie przyborow gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 11.02.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Po to zbudowano piece z zamkniętą komora spalania aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania wewnątrz budynku np. rezygnacja z kotłowni. Kto miał doświadczenia z tlenkiem węgla zakończone pozytywnie (bez sekcji zwłok) ten zrozumie o co chodzi. To były czasy otwartych komór spalania w urządzeniach typu PG-6. Wiek XXI względem wieku XX kojarzy mi się z postępem. Przynajmniej w dziedzinie przyborow gazowych. Pobór powietrza nie ma nic wspólnego z wytwarzaniem z tlenkiem węgla . O czym Ty piszesz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 11.02.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 @kaju Zbędne wychładzanie pomieszczenia. W termosie wentylacja grawitacyjna nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 11.02.2019 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 W termosie wentylacja grawitacyjna nie działa. Skąd wiesz czy kuchnia nie jest otwarta na inne pomieszczenia, nie ma podcięcia w drzwiach itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 11.02.2019 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Skąd wiesz czy kuchnia nie jest otwarta na inne pomieszczenia, nie ma podcięcia w drzwiach itp A skąd niby w tych pomieszczeniach napływ powietrza co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.02.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Pobór powietrza nie ma nic wspólnego z wytwarzaniem z tlenkiem węgla . O czym Ty piszesz??? Wiem o czym piszę, znam to od strony praktycznej i teoretycznej. Więc nie ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jokohama 12.02.2019 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Sprostuję temat, kuchnia jest otwarta na pokój. Tak przewód doprowadzający powietrze możesz rozdzielić od spalinowego. Po prawej. Niewiele to zmienia, gdyż to ten sam wentylator przepycha spaliny i pobiera powietrze. Ale w takim układzie nie dojdzie do pobierania chłodnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia tylko bezpośrednio do kotła prawda? Nie rozumiem aluzji z tym samym wentylatorem. Jeśli zostawię tak jak jest to nie zdecyduję się również na wymianę kotła z otwartej komory na zamkniętą bo nie widzę sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245136-kocio%C5%82-z-zakmni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-dostosowanie/#findComment-7651851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
