orxech 12.02.2019 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Witam. Mam mieszkanie w 200letniej kamienicy. Robilem otwor na czerpnie 200x100 dla kanalu 150x50 i w osi otworu natrwafilem na gruby plaskownik (bednarka) czy moge go wyciac ? a jesli nie to jak zrobic z prostokatnego kanalu ocynkowego ksztaltke na uskok 5 cm? plaskownik nacialem do polowy. Jesli go nie wycinac to jak go wzmocnic ? dac pod spod profil zamkniety 5x5 x2mm szeroki na 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245154-bednarka-w-scianie-nosnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 15.02.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Mozesz dac obejscie mniej wiecej rownej grubosci co masz ten plaskownik, tez z takiego plaskownika, przykrecic solidnie srubami i najlepiej zabezpieczyc antykorozyjnie, bo teraz lepszy dostep wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245154-bednarka-w-scianie-nosnej/#findComment-7652949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.02.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Ten płaskownik to tak zwana ankra. Poczytaj https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotew.Nie wolno jej wycinać, bo to element konstrukcyjny budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245154-bednarka-w-scianie-nosnej/#findComment-7652954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 16.02.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Ja miałem problem, gdy trafiłem na druty konstrukcyjne wieńca zbrojeniowego. Wykonawcy czerpni zabezpieczyli je przeciw rdzy (dopóki były w betonie to nic im nie groziło), a następnie przeszli rurą wentylacyjną na kanał elastyczny flex, który spłaszczony przecisnęli pomiędzy drutami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245154-bednarka-w-scianie-nosnej/#findComment-7653321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.02.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Robilem otwor na czerpnie 200x100 dla kanalu 150x50 i w osi otworu natrwafilem na gruby plaskownik (bednarka) czy moge go wyciac ? a jesli nie to jak zrobic z prostokatnego kanalu ocynkowego ksztaltke na uskok 5 cm? plaskownik nacialem do polowy. Jesli go nie wycinac to jak go wzmocnic ? dac pod spod profil zamkniety 5x5 x2mm szeroki na 10cm? Nie wolno wycinać tego płaskownika Jeżeli jest to materiał spawalny to najłatwiej jest przyspawać odpowiednią bednarkę o podobnym polu przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245154-bednarka-w-scianie-nosnej/#findComment-7653365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
