qqlio 13.02.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 Hej, Pojawiła się u mnie potrzeba nowego obwodu 230V (podłączenie 1fazowego bojlera elektrycznego 3kW). Mam w pobliżu nieużywany kabel obwodu 3fazowego (5x2,5 mm2). Czy tego rodzaju wynalazek jak "PRZEJŚCIÓWKA Z WTYKU 16A/5 400V NA 3 GNIAZDA 230V" jest bezpiecznym rozwiązaniem, czy trzeba interwencji elektryka? Czy przy użyciu tego adaptera obwód będzie poprawnie zabezpieczony wylaczniekiem różnicowoprądowym? Dzieki i pozdrawiam! P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.02.2019 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 jeśli masz kabel (a nie gniazdo) to na tym kablu postaw gniazdo 1f z/u wykorzystując 3 z 5 żył przewodu, na drugim jego końcu w rozdzielni postaw odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe i róznicwoprądowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7652211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 13.02.2019 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2019 No wlaśnie akurat juz sobie gniazdo kiedyś zamontowałem. Bo co jakiś czas (raz na rok, dwa lata) potrzebuję na krótko podpiąć jakis sprzęt 3fazowy (a to betoniarka, a to jakis kompresor). Oczywiście moge wtyczkę zdjąć, ale chciałbym mieć opcję skorzystania "czasem" z tej 3fazówki. W podanym sposobie jak rozumiem będę już miał tylko gniazdko 1 fazowe, a zmiany będą wymagały każdorazowo elektryka do rozdzielni? Teraz obwody 3fazowe mam zabezpieczone wylacznikiem roznicowoprądowym Hager CD441J. A nadprądowy mam B16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7652288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.02.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Zastosuj gniazdo KOMBI 400V i 230V w jednym.Przykładowy sklep - https://www.tim.pl/gniazdo-stale-kombi-16a-5p-400v-2p-z-230v-z-okablowaniem-ip44-9215-6f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7653209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 16.02.2019 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 O, to Kombi faktycznie może rozwiązać problem. Dzięki!Czyli jeśli obwód 3faz mam zabezpieczony w rodzielni wyłącznikiem różnicowym, to nawet sprzęt 230V podpięty do tego kombi "skorzysta" z tego zabezpieczenia, tak?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7653602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.02.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Tak, zabezpieczenie jest wspólne, chroni gniazdo 3F i 1F.Te gniazda kombi występują w różnych kombinacjach, dopasuj sobie amperaż pod swoje wtyczki 16A lub 32A (400V), większego raczej nie masz.Występują też wersje z podwójnym gniazdem 230V i z wyłącznikiem (0-1, lewo-0-prawo). Są różni producenci, Ja ze swoich doświadczeń polecam Ci firmę PCE, trwałe i łatwo się je podłącza.Nie bierz zestawów gniazd z wbudowanym bezpiecznikiem, ten się najczęściej stopi zanim zadziała. Ostatnia uwaga, jak się gniazdo uszkodzi (czerwone lub niebieskie) to kupujesz samo gniazdko i je wymieniasz, obudowa i reszta pozostaje.Fajny system, polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7653929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gocha68 17.02.2019 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Ale , ja nadal nie rozumiem czym się różni jedno od drugiego?Przecież cały czas pokazujecie to samo, z gniazda siłowego na gniazdo jednofazowe 230 a nadal zabezpieczenia nie zmieniacie. Czegoś tu nie rozumiem bo oba i to co pokazał qqlio i to co pokazuje robertsz to nadal to samo, wiem bo widziałam jak to jest połączone w środku to gniazdo jest z jednej fazy z zera wspólnego dla wszystkich i uziemienia dla gniazda siłowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7653981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.02.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Tak, zabezpieczenie jest wspólne, chroni gniazdo 3F i 1F. Te gniazda kombi występują w różnych kombinacjach, dopasuj sobie amperaż pod swoje wtyczki 16A lub 32A (400V) Nie, kolego. Nie można dać zabezpieczenia 32 A (wspólnego) do gniazda 1-fazowego 16 A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7654003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.02.2019 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Nie bierz zestawów gniazd z wbudowanym bezpiecznikiem, ten się najczęściej stopi zanim zadziała. To rada dla gniazda 3F 32A z zabezpieczeniem ponad 16A? Jeśli tak to raczej głupawa. Normalny producent wyposaża gniazda o których tutaj w bezpiecznik topikowy w obudowie i tak powinno być, a przepali się wtedy kiedy powinien a nie tak sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7654031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.02.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Teraz obwody 3fazowe mam zabezpieczone wylacznikiem roznicowoprądowym Hager CD441J. A nadprądowy mam B16. I dlatego qqlio może zastosować to co zaproponowałem. Wymieniasz jedno gniazdo siłowe na drugie typu KOMBI. Zwróć uwagę na kierunek obrotów, o ile ma to dla Ciebie znaczenie, znaczy dla Twoich urządzeń z napędem. Nie kupuj z wbudowanym bezpiecznikiem (radiowym). Oprawki które tam są zastosowane są DZIADOWSKIE, to jedyny mankament tych gniazd. Przy obciążeniu 16A topią się, smażą jak kto woli, a bezpiecznik nie wybije. Poza tym produkowanie kolejnego bezpiecznika 16A za instalacyjnym B16 jest.... hmmm... bez sensu (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7654041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 18.02.2019 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Jeszcze raz dziękuję za pomysł! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245189-gniazdka-230v-z-gniazda-si%C5%82owego/#findComment-7654270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
