Gniazdka 230V z gniazda siłowego
Hej,
Pojawiła się u mnie potrzeba nowego obwodu 230V (podłączenie 1fazowego bojlera elektrycznego 3kW).
Mam w pobliżu nieużywany kabel obwodu 3fazowego (5x2,5 mm2).
Czy tego rodzaju wynalazek jak "PRZEJŚCIÓWKA Z WTYKU 16A/5 400V NA 3 GNIAZDA 230V" jest bezpiecznym rozwiązaniem, czy trzeba interwencji elektryka?
Czy przy użyciu tego adaptera obwód będzie poprawnie zabezpieczony wylaczniekiem różnicowoprądowym?
Dzieki i pozdrawiam!
P.
No wlaśnie akurat juz sobie gniazdo kiedyś zamontowałem. Bo co jakiś czas (raz na rok, dwa lata) potrzebuję na krótko podpiąć jakis sprzęt 3fazowy (a to betoniarka, a to jakis kompresor). Oczywiście moge wtyczkę zdjąć, ale chciałbym mieć opcję skorzystania "czasem" z tej 3fazówki.
W podanym sposobie jak rozumiem będę już miał tylko gniazdko 1 fazowe, a zmiany będą wymagały każdorazowo elektryka do rozdzielni?
Teraz obwody 3fazowe mam zabezpieczone wylacznikiem roznicowoprądowym Hager CD441J. A nadprądowy mam B16.
Tak, zabezpieczenie jest wspólne, chroni gniazdo 3F i 1F.
Te gniazda kombi występują w różnych kombinacjach, dopasuj sobie amperaż pod swoje wtyczki 16A lub 32A (400V), większego raczej nie masz.
Występują też wersje z podwójnym gniazdem 230V i z wyłącznikiem (0-1, lewo-0-prawo).
Są różni producenci, Ja ze swoich doświadczeń polecam Ci firmę PCE, trwałe i łatwo się je podłącza.
Nie bierz zestawów gniazd z wbudowanym bezpiecznikiem, ten się najczęściej stopi zanim zadziała.
Ostatnia uwaga, jak się gniazdo uszkodzi (czerwone lub niebieskie) to kupujesz samo gniazdko i je wymieniasz, obudowa i reszta pozostaje.
Fajny system, polecam.
Ale , ja nadal nie rozumiem czym się różni jedno od drugiego?
Przecież cały czas pokazujecie to samo, z gniazda siłowego na gniazdo jednofazowe 230 a nadal zabezpieczenia nie zmieniacie.
Czegoś tu nie rozumiem bo oba i to co pokazał qqlio i to co pokazuje robertsz to nadal to samo, wiem bo widziałam jak to jest połączone w środku to gniazdo jest z jednej fazy z zera wspólnego dla wszystkich i uziemienia dla gniazda siłowego.
To rada dla gniazda 3F 32A z zabezpieczeniem ponad 16A? Jeśli tak to raczej głupawa. Normalny producent wyposaża gniazda o których tutaj w bezpiecznik topikowy w obudowie i tak powinno być, a przepali się wtedy kiedy powinien a nie tak sobie.
I dlatego qqlio może zastosować to co zaproponowałem.
Wymieniasz jedno gniazdo siłowe na drugie typu KOMBI.
Zwróć uwagę na kierunek obrotów, o ile ma to dla Ciebie znaczenie, znaczy dla Twoich urządzeń z napędem.
Nie kupuj z wbudowanym bezpiecznikiem (radiowym).
Oprawki które tam są zastosowane są DZIADOWSKIE, to jedyny mankament tych gniazd.
Przy obciążeniu 16A topią się, smażą jak kto woli, a bezpiecznik nie wybije.
Poza tym produkowanie kolejnego bezpiecznika 16A za instalacyjnym B16 jest.... hmmm... bez sensu (?)
