Nurek_ 15.02.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 WitamPotrzebuje przygotować osadzenie 8 puszek w dwóch rzędach, tak aby później dało się założyć ramki. Ładnie wszystko odmierzyłem, wywierciłem otwory otwornicą. Niestety środek się skruszył, wszystko lata, trudno teraz ustawić obydwa rzędy puszek żeby były równo. Obawiam się, że jak tynkarze będą je oprawiać to się nie przyłożą i wyjdzie kicha.Stąd moje pytanie: czy są jakieś patenty na równe oprawienie puszek w konfiguracji 4x2? A może da się dostać taką puszkę w całości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.02.2019 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2019 Zrobiłbym sztywny zestaw skręcając z płaskownikiem czy kątownikiem taki zestaw i obsadził na goldbandzie.Przemyśl pospinanie tego - bo jak nie przeznaczysz jednej czy dwóch puszek w takim zestawie na złączki to ciężko to będzie spiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyspi25 16.02.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 A może https://onninen.pl/pl-PL/puszka-pk-4x60-gips-czerwona-a-0047a-pawbol,HDM090Albo https://onninen.pl/pl-PL/puszka-pk-60-laczona-z-wkretami-czerwona-a-0005s-pawbol,HDM084 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyspi25 16.02.2019 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 I że tak jeszcze dodamhttps://onninen.pl/pl-PL/puszka-instalacyjna-do-pustych-scian-multibox2-szesciopolowa-fi6x60-niebieska-p6x60d-32174203-simet,HER538 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 16.02.2019 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Zrobiłbym sztywny zestaw skręcając z płaskownikiem czy kątownikiem taki zestaw i obsadził na goldbandzie. Przemyśl pospinanie tego - bo jak nie przeznaczysz jednej czy dwóch puszek w takim zestawie na złączki to ciężko to będzie spiąć. Ze spięciem nie bedzie problemu, kabelki ładnie dochodzą, połowa to gniazda multimedialne. Patent z płaskownikiem właśnie gdzieś widziałem, ogólnie do osadzania puszek. Zastanawiałem się czy jeszcze jeszcze nie zapiankować tyłu, tak, żeby tynkarze mieli do osadzenia całą gotową konstrukcję. Skręcam na płaskownikach, kładę na czymś płaskim, przyciskam czymś ciężkim i wstrzykuję pianę między puszki. A może https://onninen.pl/pl-PL/puszka-pk-4x60-gips-czerwona-a-0047a-pawbol,HDM090 Albo https://onninen.pl/pl-PL/puszka-pk-60-laczona-z-wkretami-czerwona-a-0005s-pawbol,HDM084 Mam i jedne i drugie, problem jest w tym jak połączyć rzędy ze sobą. Gdyby były puszki łączone, ale z klikami w dwóch kierunkach I że tak jeszcze dodam https://onninen.pl/pl-PL/puszka-instalacyjna-do-pustych-scian-multibox2-szesciopolowa-fi6x60-niebieska-p6x60d-32174203-simet,HER538 To też widziałem dokładnie o coś takiego mi chodzi (no w sumie nie końca bo ta jest do rigipsów, potrzebuje takiej https://onninen.pl/pl-PL/puszka-podtynkowa-szesciopolowa-6x60-mm-multiwall-pomaranczowy-m6x60f-33310008-simet,CEM631) tylko, że ośmiopolowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 16.02.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Proponowałbym również zastosować puszki głębokie. Zawsze to więcej miejsca na dodatkowe połączenia, jest gdzie przewody zmieścić a uzbiera się ich czasami sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 16.02.2019 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Wszędzie zakładałem głębokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 16.02.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Sprawdź puszki łączone https://sklep.delta.poznan.pl/puszka-instalacyjna-le-031301-legrand_l1_p12337.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.02.2019 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Witam. Kiedyś nie było puszek takich, siakich i ludzie radzili sobie z montażem puszek i łączników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.02.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Skręcam na płaskownikach, kładę na czymś płaskim, przyciskam czymś ciężkim i wstrzykuję pianę między puszki. IMO lepiej wypełnić goldbandem - będzie sztywniejsze. A co do spinania - jak do każdej puszki kabel wejdzie z zewnątrz - to OK. Nie będzie problemu. Ale jak chcesz ciągnąć z jednej do drugiej, to przetestuj na sucho razem z montażem gniazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 16.02.2019 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Sprawdź puszki łączone https://sklep.delta.poznan.pl/puszka-instalacyjna-le-031301-legrand_l1_p12337.html Super, dokładnie o coś takiego mi chodziło. Szkoda tylko, że nie głębokie, ale powinny być ok. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7653605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 17.02.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 A co ma tynkarz do ruszenia puszki. Puszkę osadza elektryk zamyka dekielkiem i tynkarz tynkuje i wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7654089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 17.02.2019 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 U mnie puszki osadzają tynkarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7654181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2019 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 U mnie puszki osadzają tynkarze U mnie też. Twierdzili, że elektryk nie będzie w stanie dopasować głębokości obsadzenia - że to oni wiedzą, jak gruby będzie w tym miejscu tynk, a to zależy, jak ściana jest prosta i od tego, jaki rodzaj tynku będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7654206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 18.02.2019 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 U mnie też. Twierdzili, że elektryk nie będzie w stanie dopasować głębokości obsadzenia - że to oni wiedzą, jak gruby będzie w tym miejscu tynk, a to zależy, jak ściana jest prosta i od tego, jaki rodzaj tynku będzie. Dokładnie tak samo u mnie powiedzieli. Takich wątków kto ma obsadzać puszki widziałem na forum przynajmniej kilka i w żadnym nie było jednoznacznego powiedzenia elektryk czy tynkarz. Zdania są podzielone, jedno i drogie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, więc myślę że wałkowanie tego po raz setny nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245241-osiem-puszek-w-dw%C3%B3ch-rzedach/#findComment-7654236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
