No niestety, pretensję mogę mieć wyłącznie do siebie ponieważ ekipa budowlana wyraźnie zadała pytanie "jak ma być wymurowany komin" - nie zastanawiając się nad konsekwencjami odparłem zgodnie z projektem i instrukcją. Nie wchodząc w głębszą dyskusję tak też zrobili :/ na jednej ścianie wycięli i zamontowali wszystkie elementy łącznie z wyczystką :(
I tutaj się pojawia kluczowy gracz "żona" z jej wymarzonym kominkiem
koledzy i koleżanki sprawa przegrana i tydzień na mrożonej pizzy :) czy jest jakieś magiczne wyjście o opresji.
https://forum.murator.pl/topic/245253-%C5%BAle-zaplanowana-wyczystka-nieprzemy%C5%9Blana-decyzja/
Nie jestem specem , ale widziałem już niejedno
:jawdrop:
Jakoś to wszystko jest na takim małym obszarze tzn na małej wysokości. Może i wyczystka by została chociaż lepiej jakby była z lewej strony , ale to odprowadzanie spalin wydaje mi się zbyt nisko i powinno być po prawej stronie.
Widziałem raz jak to naprawiono, kosztowało tyle co elementy komina które uległy uszkodzeniu, po prostu rozebrano komin od dołu i poustawiano elementy systemowe od nowa w przeciwnej konfiguracji. Aby elementy komina nie spadły w dół podparto je wiercąc po obu stronach komina , pręty , deska i dokręcono na tyle silnie ale z wyczuciem , że komin wisiał bez spodu. Po wymianie elementów blokadę zwolniono sprawdzono połączenia oddano do eksploatacji sprawuje się bez zastrzeżeń.
Tu na forum jest kilku b.dobrych specjalistów od tych zagadnień więc zapewne znają inne sposoby - ja widziałem ten więc informacją się dzielę. Pozdrawiam.
zapytaj gracza gdzie chce wyczystkę.
możesz wstawić nowa, a ta zamurować. są firmy które to robią. nie jest tanio, ale jak mus, to da się przeżyć
gracz wie, gdzie nie chce jej mieć... czyli z przodu. :bash:
to mnie trochę zmartwiłeś? Przeczuwasz problemy?
kominek będziesz miał z boku komina, wiec wyczystki bym nie ruszał, zawsze możesz drzwiczki/rewizje zrobić od lewej strony(drugie zdjęcie od strony schodów). I tak będziesz tam zaglądał raz od wielkiego dzwonu.
raczej pomyśl, nad wlotem spalin, bo to jest źle do tego kominka, powinno być z prawej strony i zdecydowanie wyżej. To tez nie jest problem. Wystarczy zakleić ten otwór co masz i zrobic nowy wlot tam gdzie potrzeba. Sam raczej tego nie zrobisz. Niech nie przychodzi Ci do głowy rozbieranie od dołu, a jak ktos Ci tak radzi, to go zaproś i niech sam pokaże jak to zrobić. Spisz od razu z nim umowę, ze pokrywa wszelkie szkody, łącznie z postawieniem nowego komina i naprawa dachu.
No to wyczystka z lewej :)
A odprowadzenie spalin myślę , że za nisko - patrzę na zdjęcie i wizualizację i wniosek jaki mi się nasuwa to :
Posadzka minimum 20 cm styropian +wylewka min 8 cm - (pod kominek również ta wysokość może nie styropian :) ale podłoga musi być równa)
Więc wysokość wkładu, plus rura odprowadzenia spalin z zasuwą to ok 25 cm plus rura odprowadzenia spalin do komina nawet jeśli będzie kwasowa elastyczna to promień skrętu przy Q150 i średnica - ma ....... cm więc rozumiesz - musi być wyżej!
Liczę odległości na podstawie dedykowanych pustaków keramzytowych systemu kominowego :)
Wykonawcę kominka już masz?
Jeżeli nie, to mogę to wszystko ogarnąć, tzn.
zmodyfikować przewód spalinowy wedle projektu kominka który chcecie wykonać oraz wykonać sam kominek. Jakby co to priv.
  • Like 1
Napisałem jak widziałem, a swoją drogą jak ma zrobić ten otwór wyżej? wywiercić wiertarką bo teraz sam się zastanawiam?
O i konkretna odpowiedz:) Znalazł się i dobry doradca i fachowiec - za to lubię to forum.
Kurdę no nie wpadłem na to, aby dziś zmierzyć na jakiej wysokości jest odprowadzenie. Nie sądziłem, że to będzie moim głównym zmartwieniem :( Posadzka będzie na wysokości około 24cm Rozbieranie komina kompletnie nie wchodzi w grę, już prędzej dobiorę jakiś inny wkład, jeżeli w ogóle na takiej wysokości coś się da zamontować. Dogadywanie się z ekipą od SSO też wydaje się średnim pomysłem skoro taki bubel odwalili.
już piszę do endrju6
Majster co budowal ten komin to raczej pojecia o kominach nie ma.
hmmm.. no to już wiemy ;) próbuję jakoś ograniczyć szkody - generalnie ja tu jestem winny bo nie przypilnowałem tematu i nie ściągnąłem kierownika w czasie murowania. Z tego co czytam na forum, to nie jest to koniec świata - trzeba wykonać drugi wylot a obecny zaślepić. Dlaczego należy wycinać całą ścianę komina?
Adam , widzę , że proponujesz to samo co ja widziałem jak robili.
Te elementy komina systemowego są poklejone więc jak je rozdzielić? mnie się wydaje, że oni je rozbili.
Fakt wycieli pustaki wzdłuż wkładu, wyjęli wełnianą izolację podparli wkład, aby nie spadł w dół i odbudowali go od spodu tworząc nowe elementy w odpowiedniej konfiguracji.
Po wszystkim to co odcięli wmurowali i było dobrze.
Tego się chyba nie da zrobić tak prosto - systemowy wkład jest klejony , a elementy na wpust.
Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie o skrót
przerabiałem u siebie wysokość trójnika, komin systemowy 200, z wełną, wysokośc 10-11m
podwieszony na jednym pręcie fi12 w otworach pustaka, bez skręcania, czy desek
wycięty stary trójnik, kawalek rury, wstawiony nowy trójnik i nowy kawałek rury, na oryginalnym kicie, nie pamiętam czy oba połączenia na płąsko czy jedno zostało na wpuście
po akcji zwolnienie blokady (pręta) i delikatne opuszczenie (kilka mm) wkładu dla docisku
stoi już chyba 10 rok i ma się dobrze, także przeróbkę da się zrobić
żadna konkretna odpowiedź, po prostu zaoferowanie swojej usługi.
są klejone i ich się nie rozdziela, nie rozbija itp. tak samo jak nie wycina się całego boku. to co opisujesz, to brak wiedzy i narzędzi, partyzantka. tak sie nie robi.
miałem na myśli "Najlepszego Doradce na Tym Forum!!!" abyś z nim ta umowę podpisał skoro tak Ci doradza.
Normalna ekipa specjalizujaca sie w tych sprawach, przyjdzie, zaklei na kit kwasoodporny(taki jakim skleja się ceramikę w środku) obecne wejście bez rozbijania/wycinania trójnika. Wyżej wytnie otwór w pustaku i w rurze ceramicznej i wklei odpowiednią kształtkę do tej istniejącej (sa kształtki takie jak w trójnikach gotowych-popatrz, że te trójniki fabryczne są klejone, a nie jako całość) "Zrobienie nowego" trójnika to koszt ok 500zł
zgodnie z projektem i instrukcją.(
Jaka instrukcja tak nisko zaleca trójnik?
Jak wysoko względem chudziaka ma być poziom zero? Bo instrukcja z pewnością nie zaleca montażu wyczystki tak, żeby zalać ją wylewką.
Kazda, z tym, ze nie zaleca, o mówi o takiej mozliwośći. Wyczystka(jej dół) jest 66cm ponad chudziak. Całośc jest poprawnie zbudowana. Pustak zalany betonem, w drugim pustaku otwór do skraplacza i podstawa rury kominowej, trzeci pustak otwór wyczystki, czwarty pustak pełny i w piątym pustaku wejście do rury(trójnik). Kazdy pustak ma 33cm, kazdy odcinek rury ma 33cm, trójnik ma wysokość 66cm i trójnik z wyczystką ma 66cm.
Zakładając, że tam miał stanąć kominek, to błąd że za nisko został wstawiony trójnik wlotowy, pomiędzy kształtką z wyczystką a trójnikiem powinna/y byc 1-2 rury. Wtedy nie ma problemu z podłączeniem kominka.
teraz autor ma najniżej jak sie da wejście do komina i w konstrukcji komina jest to poprawne, to, ze w całości nie pasuje, to inna sprawa.
Są takie rejony w Germanii, gdzie budują kominy ślepe. Nie wydaja pieniędzy na trójniki, a szczególnie ich nieumiejętny montaż. Zdun podczas budowy urządzenia ogniowego wycina otwory i wkleja tam gdzie potrzebuje te elementy. Rachunek za całość podobny. U Ciebie rachunek się nie będzie zgadzał, ale wystarczy zakleić stare dziury i będziesz mieć jak w Germanii...:)
