To Twoje, wiec możesz dać pół metra lub 1cm albo wcale nie dawać.
Zakazu nie ma.
Jak dasz 'zwyczajowe" 5cm to podłogówka będzie grzała bardziej "w górę" jak w strop.
Jak nie dasz nic, to na dole masz ogrzewanie sufitowe. Tak - dodatkowo.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7653875
No, mogę...
Sporo takiej podłogówki zrobiłem.
Siatka z marketu. Ta po 5zł /2m2 z cienkiego drucika.
Spinki plastikowe do tej siatki i rurka PERT (elastyczna!!!) wpinana na klik w te spinki.
Bez styro będzie grzało strop w masie.
U góry masz podłogówkę a na dole sufitowe.
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-op-03-2013.pdf
STRONA 14
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7654072
Jak dasz taką siatkę a której pisze Adam, to masz wylewkę zazbrojoną, ta wylewka jest mocniejsza przy takiej samej grubości. Jak połączysz te kawałki siatki ze sobą, to po zamocowaniu rurek, one się nie ruszą. Rurki są na dodatek w pełni zanurzone w wylewce. :)
Możesz spokojnie dać styropian podłogowy, a nawet styrodur- ma dużo lepszą lambdę. Lepiej dać cokolwiek, niż nic
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7655107
Można też zrobić wylewkę z zbrojeniem rozproszonym,:yes:
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7655152
Nie ma dużo lepszej lambdy. Najlepszy XPS jaki znalazłem ma 0,029 - są EPSy podłogowe 0,030 i są 2x tańsze od tego XPSa.
http://styronet.pl/styropmin-styropian-grafitowy-eps030-passive-lambda-pro.html
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7655217
własnie nie wiem jak do tego podejsc. Mieszkanie bedzie ocieplone 12 cm 031 grafitem. dach cały 20cm ocieplenia plus jetki 20 cm. Nie wiem jakie były by minusy bez styro, chce sie rozeznac. Chodzi o wysokośc bo ostatni schodek bedzie potężny :)
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7656138
Problem schodka?
Zrób jeszcze jeden bardzo szeroki i cofnięty do wnętrza.
Nawet jakby miał pół schodka.
Skorygować tych schodów się nie da o te 5cm na całej ich długości?
Może tak?
https://forum.murator.pl/topic/245267-grubo%C5%9B%C4%87-sryropianu-pod-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-7656179
