DarekS4 18.02.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 ,Witam. Szybkie pytanko Posiadam dom piętrowy ok 280m2 ( poddasze garażu 80m2 zaadaptowane pod dom. Do częściowo grzany z podłogówek i grzejników. Poddasze ocieplone pianą a stroy na strych styropianem 10cm Nie narzekam na temperaturę i jej szybkie spadki. Koszt węgla na sezon to 4000zł koszt rachunków za prąd to 3400zł Chce wywalić piec węglowy i zastąpić go piecem elektrycznym. Całość ma być napędzana fotowoltaiką 10Kw. Inwerter z zapasem jakby było trzeba dołożyć Paneli. Wyliczyłem że instalacja wróci mi się w przeciągu 5lat jeśli liczyć oszczędności idące z węgla. Piec elektryczny Kospela z modulacją mocy od 8 do 24Kw. Mój Hydraulik i instalator Fotovoltaiki twierdzą że ten piec u mnie rozpędzi się max do połowy a na podtrzymaniu między 1/3-1/2 mocy. Co sądzicie o takim pomyśle. Dom ma zainstalowane pełne sterownie każdym pomieszczeniem firmy Tech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 18.02.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 10kW wydaje mi się dużo mało. U siebie potrzebowałbym ok 10kW na 100% pokrycia CO CWU i bytowe. A węgla pale poniżej 2 ton za 1200-1300zł a bytowe to około 2500kWh za 1200zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7654314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2019 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Koszt węgla na sezon to 4000zł Czyli tak bardzo z grubsza licząc 25 000 kWh. koszt rachunków za prąd to 3400zł Ta informacja bez znajomości stawek i udziału taniej strefy nic nie mówi. Całość ma być napędzana fotowoltaiką 10Kw. Inwerter z zapasem jakby było trzeba dołożyć Paneli. 10kWp może wystarczy na zużycie w drogiej strefie. Większy inwerter nie ma sensu, bo po pierwsze będzie pracował z niższą sprawnością, a po drugie ZE przyjmuje to za moc instalacji i po przekroczeniu 10kW "potrąca" 30% prądu wprowadzonego do sieci zamiast 20%. Wyliczyłem że instalacja wróci mi się w przeciągu 5lat jeśli liczyć oszczędności idące z węgla. Piec elektryczny Kospela z modulacją mocy od 8 do 24Kw. Mój Hydraulik i instalator Fotovoltaiki twierdzą że ten piec u mnie rozpędzi się max do połowy a na podtrzymaniu między 1/3-1/2 mocy. Wrzuć OZC z których te wnioski są wyciągnięte. Bo nie pasują zupełnie do zużycia węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7654369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekS4 18.02.2019 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Nie mam jeszcze zrobionego OZC. Tyle węgla kupuję. Po tej zimie wychodzi mi ok 3t zużycia czyli 1 t powinna mi zostać. Miesięcznie za prąd płacę 260zł z budynkiem gospodarczym i garażem. W domu mam trochę urządzeń. Tak wyliczył mi instalator fotowoltaiki. Pan w sklepie od pieca powiedział że przy takim domu nie ma szans żeby taki piec pracował na mniej niż 25kW. Nie rozumiem troche tego bełkotu kalkulatorów że skoro mam taki dom to na piecu pewnie nie schodze poniżej 60 stopni. Owszem dom będe docieplać z zewnątrz 10cm styropianu. Ale na piecu teraz nie trzymam wiecej jak 45 stopni bo nie ma potrzeby. Spokojnie utrzymuje 21-22. A w tą zime na pietrze w otwartej przestrzeni 75m2 grzały mi 2 z 7 pętli podłogówki i spokojnie miałem 21 stopni. Dlatego albo te kalkulatory źle liczą albo mija się z prawdą to całe obliczanie to rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7654399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maria.Strzelecka 12.06.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 do 10kwp najbardziej sie opłaca założyć pv bo mamy wtedy korzystne bilansowanie i dotacje 5000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7815314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 12.06.2020 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2020 do 10kwp najbardziej sie opłaca założyć pv bo mamy wtedy korzystne bilansowanie i dotacje 5000 zł Ale też w skali kilkudziesięciu lat eksploatacji takiej instalacji wypadałoby ją dobrać do zapotrzebowania budynku realnego, a nie dlatego, by dostać dotację. Zawsze dobieramy do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7815320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelromanski85 15.06.2020 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 może lepiej pompę ciepła + pv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7816002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 16.06.2020 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2020 może lepiej pompę ciepła + pv Też tak uważam. Kolega Kaizen jest specjalistą od ogrzewania prądem i myślę, że nawet bez OZC jego wypowiedź jest trafna. Tylko mając PC @DarekS4 ma szansę sensownie wykorzystać te 10 kWp. Przy pomocy pompy nie tylko na c.o. ale i c.w.u. zużyje +- trzy razy mniej energii elektrycznej w stosunku do Kospela. Kospel kilka tysięcy kosztuje, więc śmiało można tę kwotę doliczyć do PC. Pompy ciepła powoli, ale tanieją. Zwróćcie Koledzy uwagę, że @DarekS4 ma nieszczęście podlegać pod OSD, gdzie prosumenci w taryfach z serii G12 są rozliczani metodą proporcjonalną. Niby Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem sposobu rozliczania prosumentów w całym kraju, ale skoro nie zrobiono tego od prawie 4 lat, więc nie wiadomo, czy nowe zasady nie wejdą w życie dopiero za kolejnych kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7816122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.06.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Niby Ministerstwo Klimatu pracuje nad ujednoliceniem sposobu rozliczania prosumentów w całym kraju, ale skoro nie zrobiono tego od prawie 4 lat, więc nie wiadomo, czy nowe zasady nie wejdą w życie dopiero za kolejnych kilka. No zmiany są zapowiadane, a nowa wersja ustawy będzie prawdopodobnie po wakacjach, zmiany sa ambitne - jeśli chodzi o prosumentów to słyszałem o prosumencie zbiorowym. Jedną z trudności, w rozwoju energetyki rozproszonej, jest jej ograniczenie do tych inwestorów, którzy mają na dachu lub przy posiadłości wystarczająco dużo miejsca, by zainwestować w swoją własną elektrownię - instalację fotowoltaiczną. Problem dotyczy głównie miast. Pomysłem na jego zniwelowanie jest dołączenie do ustawy OZE definicji prosumenta zbiorowego, który mógłby korzystać z wirtualnie eksploatowanej instalacji OZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7817719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maria.Strzelecka 28.07.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 ustosunkowałam się do zapotrzebowania, że ktoś ma duże. Przecież logiczne że jak ktoś zużywa mało nie będzie brał instalacji dużej bo nie będzie się to w ogóle opłacało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 28.07.2020 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 (edytowane) Jeśli masz miejsce na 20-30kWp to można myśleć o elektrycznym ogrzewaniu takiego domu. Tylko czy to mam sens ekonomiczny ? skoro w cenie 10kWp PV możesz mieć PC.Na dzień dzisiejszy PV 10kWp + PC wydaje się dobrym kierunkiem. Edytowane 28 Lipca 2020 przez _Grisza_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.07.2020 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 20-30kW to koszt około 100k PLN a wystarczy wydać 1/5 tej ceny i iść w pimpę ciepła jakieś LG Therma V bo na T-Capa nie ma szans w tej cenie, może jeszcze jakiś monoblok. Jednak uważam że z 10kW nie ma szans na PC mam obecnie około 7,3kW na dachu a na zimę mam "odłożone 1300kWh" co prawda ten rok jest raczej słaby w słońce jednak na pompę należało by mieć około 5000kWh odłożonych na zimę. Bo to nie tylko ogrzewanie ale i cwu.OK ktoś powie że zapłaci 2000-3000 PLN za prąd w taniej taryfie jasne że tak ma czysto i bez latania do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.07.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 w pimpę ciepła. Ja wolę ciepłą pipe:rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.07.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 A co Ci to da jak w chałupie będzie zimno? Ciepła pipa nie wytrzyma zbyt długo bez ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.07.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 A co Ci to da jak w chałupie będzie zimno? Ciepła pipa nie wytrzyma zbyt długo bez ogrzewania Tarcie jak dużo tarcia to ognicho będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 28.07.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Tarcie jak dużo tarcia to ognicho będzie Jak dobre smarowanie to płomień się nie chyci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.07.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Gruntówki ceną już nie zabijają.A zawsze lepsze od grzałkowca o COP. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 28.07.2020 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 (edytowane) Chyba że z tarcia wytrąci się temperatura "smarowanie" odparuje. Ale nie narażał bym partnerki na zorganizowania ogniska tam. No chyba że będziesz tarł kawał dwra i rozpalisz ogień. Moim zdaniem bez podstawowej wiedzy nie rozpalisz ognia za pomocą krzesiwa a co dopiero mówić o tarciu partnerki. Gruntówki ceną już nie zabijają. A zawsze lepsze od grzałkowca o COP. Adam M. Adam za dużo popiło się? Odwierty 2 x 100m lub jak kto woli 3 x 70m cena jakieś 30000 PLN i ta ciepła pompa za 20000 PLN. Adam no weź rusz głową bredzisz po pijaku czy masz słabszy dzień? A no tak możemy jeszcze przekopać cały trawnik aby 2m pod ziemią rurki wypełnione glikolem. Przypomnisz nam ile glikol kosztuje? Edytowane 28 Lipca 2020 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.07.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 POGORSZYŁO CI SIĘ ?Posądzasz MNIE o nieracjponalne działania?!!!!No, fakt! !Namówiono mniwe abym produkował pompy ciepła co mają sens...No, cholera, ten ... ekonomiczny!Bo takie co działaja na R0 do R 999 to ze 20 lat robiłem!Preferuję R600, R280, R7117, R744Ale...R407C też dobre.No, to robię takie pompy!Tańsze jak powietrzne choć z odwiertami koszowymi. To nie jest tak - że jak czegoś nie wiesz - to nie istnieje!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.07.2020 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Chyba że z tarcia wytrąci się temperatura "smarowanie" odparuje. Ale nie narażał bym partnerki na zorganizowania ogniska tam. No chyba że będziesz tarł kawał dwra i rozpalisz ogień. Moim zdaniem bez podstawowej wiedzy nie rozpalisz ognia za pomocą krzesiwa a co dopiero mówić o tarciu partnerki. Słabo żarty łapiesz A krzesiwem paliłem i ma dwa w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245296-fotowoltaika-piec-elektryczny/#findComment-7825670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
