delphiserwis 18.10.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Witam mam nst. pytanie. Na jakiej wysokości od "chudziaka"powinna być zamontowana armatura łazienkowa, kuchenna. Oraz wejścia aramtury do kanalizacji.PozdrawiamJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24531-wysoko-armatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.10.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Witam mam nst. pytanie. Na jakiej wysokości od "chudziaka"powinna być zamontowana armatura łazienkowa, kuchenna. Oraz wejścia aramtury do kanalizacji. Pozdrawiam Jarek Jarek teraz montuje się armature w przyborach sanitarnych. Tak jest najwygodniej. Możesz wtedy dać po umywalką, wanna, zlewem zaworki odcinające a sama baterie podłaczyć wężykami elestycznymi wyjścia ze ściany robi sie wtedy na wysokości ok. 40...45cm nad wykończona podłogą. Wyjatkiem jest bateria prysznicowa instaluje sie ja zwykle 110...130 cm nad dnem brodzika. Nad chudziakiem wychodzi to następujaco 40...45 (110...130) cm + 8...10cm styropian + 5...7cm wylewka + 1...2,5cm posadzka. Zależy co bedziesz stosować. Przy brodziku jeszcze musisz uwzglednić jego wysokość. Jeśli chodzi o spłuczki to musisz wybrać konkretny model i przymierzyć stelarz. Jeśli byś chciał instalować baterię naścienną nad umywalką to ok. 15...20 cm nad powierzchnia umywalki czyli 80 + 15...20cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24531-wysoko-armatury/#findComment-439250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
