Wkład kominowy rura elastyczna dwuścienna do kondensata a kanał kominowy łamany ?
PeterMac
Mam do Was pytanie czy wkład kominowy z rury elastycznej dwuściennej giętkiej fi 80/125 nada sie do komina w którym kanał jest "łamany"
Taką opinię kominiarską podali kominiarze ze kanał jest łamany, choc tego zapewne nie sprawdzili na 100% ,ale przypuszczam ze znają tutejsze kominy w starym jeszcze przedwojennym budownictwie, podali wymiary kanału 0,14 x 0,21
Czy jest sens i jakas korzyść ze stosowania takiej rury w rurze ? czy lepiej zrobić system rozdzielczy z zewnątrz budynku zasys powietrza, a spaliny tylko kominem ? Mowa o piecu kondensacyjnym w piwnicy.
Z góry bardzo dziękuje
Komin można wykorzystać, ale jako szyb dla komina odprowadzenia spalin z pieca czyli: z pieca spaliny lecą sobie rurą kwasoodporną do komina i potem dalej rurą włożoną w komin ponad jego górną krawędź i na to czapeczka. Do pieca powietrze doprowadzane: albo z komina(zewnętrznej jego części - w której już włożono rurę odprowadzenia spalin - na tym odcinku czyli tylko do komina stosuje się właśnie rurę dwuścienną) albo rozdzielne, innym przewodem odprowadzenie spalin, a innym doprowadzającym powietrze do spalania.
A jaki jest sens takiego stosowania: rura w rurze - estetyka i wygoda, w mniejszym stopniu podgrzewanie przez spaliny powietrza do spalania( chociaż tam są niskie temperatury spalin) innych nie znam.
Jeśli piwnica wystaje ponad poziom gruntu lub ma dostęp do kratki wentylacyjnej to lepiej zastosować rozdzielacz i powietrze do spalania ciągnąć bez udziału kanału kominowego. Tym bardziej że stare budownictwo, stary komin pewnie po paliwie stałym więc sama rura spalinowa która przy kondensacie może być nawet z tworzywa
Dziekuje Wam za odpowiedzi, ustalone ze bedzie rozdzielczy, kanał jest łamany i rura elastyczna dwuscienna 125mm mówią ze na 99,9% nie wejdzie.
W sumie to mniejszy kłopot, wiekszy problem mam z tym ze instalator doczepia sie do zupelnie innego komina w mieszkaniu w ktorym jest wspólny kanał wentylacyjny dla kuchni (kuchenki gazowe) dla mnie i dla sąsiada wyżej
Twierdzi ze to nie przejdzie w projekcie budowlanym. Jednak opinia kominiarska mistrza kominiarskiego twierdzi ze tak moze być jesli pomieszczenia są tego samego zastosowania.
Kto ma teraz rację ?
Edytowane przez PeterMac
Przepisy budowlane obowiązujące przed ponad 15 laty pozwalały na podłączanie do wspólnego kanału wentylacyjnego pomieszczeń o tym samym charakterze (np. samych kuchni lub samych łazienek), ale co drugą kondygnację.
W obecnie budowanych domach wielorodzinnych jest to niedopuszczalne.
Mowa jest juz o istniejącym starym bloku przedwojennym.
Przepis ten jakos uległ zmianie w nowych przepisach ? od kiedy obowiązujących ?
http://www.instalacjebudowlane.pl/130-26-76-wentylacja--normy-i-przepisy-prawne.html
4) Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych(piwnice, pralnie, suszarnie itd.)
Tutaj uzytkownik pisze
W nowym obiekcie powinny być zaprojektowane indywidualne kanały, w budynku już eksploatowanym można połączyć pomieszczenia o tym samym charakterze w jeden przewód wentylacyjny z zachowaniem wystarczającego strumienia powietrza. Normalny przewód wentylacyjny do dwóch łazienek powinien mieć wydatek 100m3/h, a to raczej nie możliwe, więc zaleca się w takim przypadku wentylację wspomaganą, wyciągową w postaci wentylatorów mechanicznych, mogą być z automatyczną żaluzją tak aby zanieczyszczone powietrze wylatywało ponad dachem, a nie również sąsiednią łazienką.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?199717-Wentylacja-w-%C5%82azience-dwie-%C5%82azienki-jeden-kana%C5%82&p=5277453&viewfull=1#post5277453
