Marcin0703 20.02.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 (edytowane) Witam serdecznie Chciałbym się Was doradzić w sprawie ścian działowych kotłowni ( pomieszczenie nr 12) . Mamy zakupiony projekt którego parter jest taki jak na załączonym zdjęciu. Wiem, że kotłownia mieści pomiędzy dwiema sypialniami, ale rozłożenie innych pomieszczeń jest dokładnie takie jak sobie gdzieś tam w głowie wymyśliliśmy. Prosiłbym Was o rade z czego najlepiej byłoby zbudować te ściany kotłowni aby zniwelować jak najlepiej hałas kotła na eko groszek, który mamy zamiar zamontować w tej kotłowni. W projekcie standardowo są ściany działowe z betonu komórkowego 12cm. Może ktoś już to przerabiał i na etapie zaczynania budowy jest nam w stanie doradzić z czego te ściany postawić. Coś słyszałem o bloczkach sylikatowych, ale czy to wystarczy? Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam Edytowane 20 Lutego 2019 przez Marcin0703 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.02.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 (edytowane) Chcesz kocioł na ekogroszek w strefie sypialni i w tak małym domu?LOL Żona cię zabije, wiesz? garderoba w sypiali rodzicielskiej jest bardzo ciasna - bokiem będziecie chodzić, bo przejście ma max 60 cm. Edytowane 20 Lutego 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 20.02.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Ja pierdziele, zapychać przez cały dom z węglem a później nazad z popiołem faktycznie trzeba się było namyśleć, żeby tak wymyślić... Mogę zapytać jakie argumenty były za takim rozwiązaniem? Nie wiem czy ktoś doradzi, bo wątpię czy ktokolwiek (poza wami) chciałby mieć kotłownię na końcu domu między sypialniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 20.02.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 faktycznie trzeba się było namyśleć, żeby tak wymyślić... Może pytający wykona też dodatkowe wejście (z zewnątrz) do kotłowni. Jednak kubatura pom. nr 12 jest najpewniej za mała, aby zainstalować w nim kocioł na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin0703 20.02.2019 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Dziękuję Wam za rzetelne wytłumaczenie, że to jednak nie ten projekt dla nas. Dodam również, że projekt jest pod ogrzewanie gazowe może dlatego trochę się zapędziłem z tym kotłem na ekogroszek, ale poprostu odpowiadal nam układ wszystkich pomieszczeń oprócz właśnie kotłowni. Dziękuje jeszcze raz za uświadomienie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.02.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 (edytowane) Pompa ciepła nie wchodzi w rachubę ?Kotłownia może być w pom. 11. Edytowane 20 Lutego 2019 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.02.2019 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Człowieku, mamy XXI wiek a nie XIXw! Węgiel to prehistoria technologiczna w tak małym domu, spełniającym aktualne wymagania energetyczne. W okresie przejściowym większość energii (czyli pieniędzy) wywalisz kominem, bo przegrzejesz chatę - pieca nie da się precyzyjnie regulować. A latem, gdy na zewnątrz jest + 30 stopni, też będziesz grzał węglem wodę do mycia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.02.2019 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Szanowny Panie,Przy obecnym układzie pomieszczeń kotłownia znajdująca się między dwiema sypialniami nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ściany można „wyciszyć”, jednak trzeba się liczyć również z nieustannie pojawiającymi się zabrudzeniami. Warto pomyśleć o zmianie kotła na bardziej ekologiczny, a tym samym cichszy – wtedy nie będzie konieczności wygłuszania wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
