Przeprowadziłem się niedawno do nowego mieszkania ogrzewanego za pomocą centralnego ogrzewania z pieca węglowego. Mam problem, a właściwie pytanie związane z poprawnością instalacji ogrzewania.
Pompa znajduje się na rurze wychodzącej z góry pieca, tak jak i czujnik temperatury załączający pompę. Problemem jest to, że rura ta jest znacznie chłodniejsza niż ta znajdująca się u podstawy pieca (na logikę powrót chyba) co oznaczałoby to, ze pompa pompuje wodę do pieca, a nie z niego. Objawia się to tym, że dolna rura w kaloryferach (odpływ) jest zacznie cieplejsza niż górna z zaworem termostatycznym. Kaloryfery ciepłe są tylko na 20% swojej powierzchni. Układ odpowietrzony. Samo mieszkanie nagrzewa się bardzo długo, gdy w takiej samej instalacji u znajomego (nie ocieplona kamienica, podobna powierzchnia) bez problemu uzyskuje 25 stopni, gdy u mnie problemem jest 20.
Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie, czy instalacja jest prawidłowa, a jeżeli nie jak można to naprawić i wymusić prawidłowy kierunek przepływu wody i czy ma on jakieś znaczenie?
Z jakiegoś powodu nie mogę załączyć zdjęcia pompy więc daję link https://imgur.com/2BOTf2V . Strzałki na zaworze zwrotnym wskazują w górę.
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/
Odwróć pompę i tyle. Pewnie ktoś kiedyś ją wymieniał i założył byle jak. Przy pompie zakręcasz dwa zawory, odkręcasz ją i zakładasz ponownie w prawidłowy sposób( kierunek pompowania masz oznaczony).
ALE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TEJ PRACY ODŁĄCZ ZASILANIE POMPY - PRĄD.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655738
Gdzie masz ten zawór zwrotny? Jakby pompa była odwrotnie, to w ogóle by nie grzało.
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655749
Koledzy mają rację - pompa jest odwrotnie założona - należy ją obrócić i będzie dobrze - Jeśli masz Bojler do CWU to zdław trochę zawór, aby strumień ciepłej wody z pieca osłabić.
Po tych operacjach powinno być dobrze.
Na rys taka jak Twoja pompa - dławik od zasilania niech będzie wskazówką jak ją zamontować :)Bez tytułu.jpg
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655810
Można ocenić po przewodzie zasilającym pompę. Należy przy tym pamiętać, że nie musi to być prawda, bo silnik pompy można obracać w zależności od sposobu montażu (pionowo czy poziomo). Bezpieczniej jest sprawdzić kierunek strzałki.
A teraz pytanie do specjalistów... Do jakiej temperatury działa pompa do wody pitnej? Bo właśnie taka jest zamontowana.
EDIT: Z tego co widzę jest to pompa Omis do wody pitnej. Zakres temperatur jej pracy to 5-120*C, ale montaż jej tylko w poziomie:
"Pompa musi być zamontowana tak, aby:
· Wymagany przepływ wody był zgodny ze strzałką pokazaną na korpusie pompy
· Oś pompy musi być zamontowana zawsze w pozycji poziomej. Ustawienie osi pompy w innym położeniu doprowadzi do przedwczesnego zużycia łożysk i zablokowania pompy"
Kiedyś na węźle C.O. w budynku mieszkalnym miałem taki przypadek, że pompa przestała pracować dodatkowo filtr był zapchany i ciepło z wymiennika CO zaczęło "uciekać" do powrotu. Może tu jest podobna sytuacja.
Edytowane przez grzesio1712
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655853
Po czym to poznajecie?
Zobacz to co napisałem dławik i kierunek na pompie - to Omnigena - strzałka przeciwnie do miejsca podłączenia zasilania. ( w każdej pompie to charakterystyczne kierunki - punkty odniesienie).
A skoro pompa podłączona na wysokim parametrze czyli góra pieca to wynika, że jest odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655854
Nie twierdzę, że pompa nie jest odwrotnie włączona, ale dławik nie jest wyznacznikiem kierunku tylko strzałka na pompie. Silnik z "wiatraczkiem" można przecież obracać co 90 stopni, odkręcając 4 śruby. O tym pisał grzesio1712. Fakt, że w tym przypadku dławik jest do góry i jeżeli pompy są fabrycznie montowane w taki sposób jak na Twoim przykładzie i nikt nie przestawiał silniczka, to by wskazywało, że pompa jest zamontowana odwrotnie.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655877
Zarówno montaż pompy, jak i objawy w CO/grzejnikach wskazują na odwrotnie zamontowaną pompę.
Masz rację, że wskazują i dodam jeszcze, że obieg pompy zamyka się przez zawór różnicowy, co powoduje, że mało wody jest pchane w instalację, oczywiście w odwrotnym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/245382-gor%C4%85ca-woda-na-odp%C5%82ywie-kaloryfer%C3%B3w/#findComment-7655964
