Witam, mam problem z nieprawidłowo działającym rozdzielaczem podłączonym do wkładu kominkowego z płaszczem wodnym. Nieprawidłowość polega na tym, że przy odkręconych wszystkich zaworach op i co ciepła woda jakby omijała te zawory i tak dolna belka jest ciepła a górna zimna. Natomiast, gdy zakręce zawory op to elegancko grzeją grzejniki, a kiedy zakręcę co i odkręcę op to wtedy poprawnie działa podłogówka. Czy tutaj brakuje drugiej pompy? Co zrobić, aby ciepła woda rozchodziła się na co i op jednocześnie?
https://forum.murator.pl/topic/245386-problemy-z-rodzielaczem-dwufunkcyjnym-2-co-5-op/
Jak rozumiem muszę zamontować dodatkowa pompę przy samym wkładzie czy wystarczy zamontować tuż przed rozdzielnią?
Jak to masz jedną tylko pompke w tym układzie tą w rozdzielni.
Jeśli jest tylko jedna to nieprawidlowosc polega na tym ze przy odkreconych wszystkich zaworów i mają być one zawsze odkrecone nie działają grzejniki niezależnie czy głowica z kapilara jest zamknięta czy otwartą.i podlogowka tez prawie nie dziala a czy jest może tak ze jak głowica z kapilara jest otwarta czyli temperatura na gornym rozdzielaczu jest jeszcze ponizej ustawionej na glowicy to przepływomierze prawie nie pokazuja przeplywu tylko dopiero po zamknieciu się glowicy jest przeplyw na rotametrach.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/245386-problemy-z-rodzielaczem-dwufunkcyjnym-2-co-5-op/#findComment-7655984
Ten układ może działać ale należało by kryzować wszystkie grzejniki w domu i przestawić pompę w kotle na wyższy bieg, natomiast po pojawieniu się przepływów na rotametrach ustawić je odpowiednio.
Możliwe że pompa mieszacza powinna być na niższym biegu..
Druga możliwość to dodatkowa pompa na zasilaniu rozdzielacza.
Tak ogólnie to typ rozdzielacza dwuparametrowego z mieszaniem pompą jest trochę do kitu.
https://forum.murator.pl/topic/245386-problemy-z-rodzielaczem-dwufunkcyjnym-2-co-5-op/#findComment-7656106
Jaka pompa w kotle? Tam jest kominek prawdopodobnie żadnej innej pompy prócz tej na zdjęciu i chyba 2grzejniki
https://forum.murator.pl/topic/245386-problemy-z-rodzielaczem-dwufunkcyjnym-2-co-5-op/#findComment-7656111
Faktycznie nie doczytałem i sugerowałem się że przy zakręconych zaworach od podłogówki grzejniki działają.......
W jaki sposób to się dzieje to nie wiem?
Potrzebna pompa na zasilaniu czyli przy kominku lub przy rozdzielaczu.
https://forum.murator.pl/topic/245386-problemy-z-rodzielaczem-dwufunkcyjnym-2-co-5-op/#findComment-7656374
