Witam, będę na chudziaka rozkładał folię przeciwwilgociową, a na folię styropian. Czym zaślepić rury kanalizacyjne które są w chudziaku i do których nic nie będzie wpinane?? Edytowane przez walent
https://forum.murator.pl/topic/245393-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-rury-kanalizacyjne/
Dobrze Ci radzą - oryginalna i dedykowana zaślepka/korek to rozwiązanie skuteczne przynajmniej nie powoduje wydostawanie się przykrego zapachu z kanalizacji , jak również zapewnia pełną szczelność - w przypadku pełnego wypełnienia cieczą instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/245393-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-7655934
Mam dziwne wrażenie, że nie byłoby tego pytania gdyby rura była zakończona kielichem, a nie bosym końcem.
wtedy wystarczytylko pomyśleć lub w sklepie hydraulicznym zapytać: nasuwka na wystająca rurę i korek
https://forum.murator.pl/topic/245393-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-7656016
czyli zaślepka, na to później folia, styropian, wylewka i będzie ok tak? Bo ja nie chcę jej wyciągać ponad wylewkę , tylko zaślepić i przykryć folią i styropianem. Edytowane przez walent
https://forum.murator.pl/topic/245393-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-7656017
Tak, tylko musi to być szczelne w 100%.
ok, a co poradzisz z takim tematem:
Folię będę kładł na instalację elektryczna, cwu,co i sanitarkę, w niektórych miejscach gdzie instalacje się krzyżują czyli jedna instalacja biegnie nad drugą i powstaje szpara pomiędzy chudziakiem a instalacją, tak samo np sanitarka jak biegnie to biegnie ze spadem czyli też nie przylega do chudziaka i jest tak jakby pare cm w powietru, czy tą szparę zostawić i przykryc taka instalacje folią potem styro i wylewka, czy jednak wypełnić czymś ta szpare?
https://forum.murator.pl/topic/245393-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-7656021
Nie wypowiem się na temat wypełnienia tych przestrzeni pod kątem izolacyjności cieplnej, ale pod kanalizację warto coś położyć aby ciężar posadzki nie powyginal rur (chyba że masz obejmy co pół metra)
https://forum.murator.pl/topic/245393-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-rury-kanalizacyjne/#findComment-7656052
