Claudynka 26.02.2019 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 więc co w takim razie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 A jak myślisz?. Dobrej jakości papę termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 26.02.2019 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 ok na dachu mamy wernera 4mm sbsczy wewnątrz taka sama? rozumiem ze papa podkładowa. Nasz KB mowi że teraz daje sie folię zamiast papy gdyż ona może śmierdzieć i wchodzić w reakcję z czymś co nie trzeba/no ale lepiej się zabezpieczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.02.2019 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Alternatywą może być folia do oczek wodnych. Gruba i mięsista. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 27.02.2019 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 (edytowane) Alternatywą może być folia do oczek wodnych. Gruba i mięsista. tylko ta cena A jak by coś takiego zastosować? Podkładowa papa >2mm dobry-werner-v60-s30 Papa asfaltowa podkładowa oksydowana na osnowie z welonu szklanego. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego Edytowane 27 Lutego 2019 przez Claudynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 To dobry pomysł, ja zastosowałem inną papę o podobnych parametrach, potem poszła folia , ocieplenie, folia, folia alu, ogrzewanie podłogowe, wylewka i wykończenie posadzki - spisuje się do dzisiaj, a mieszkam już 7 lat Nie piszę , że u mnie jest naj, ale jest dobrze sprawdza się i jestem zadowolony . Gdy ja to robiłem wielu było przeciwników jak i zwolenników - każdy wybiera to co jest słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2019 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Lepiej na welonie poliestrowym - jest bardziej elastyczna i mniejsze szanse na rozerwanie na styku chudziak-ściana i w przypadku pęknięcia chudziaka. Wrzucałem na poprzedniej stronie link do rad producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2019 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Lepiej na welonie poliestrowym - jest bardziej elastyczna i mniejsze szanse na rozerwanie na styku chudziak-ściana i w przypadku pęknięcia chudziaka. Wrzucałem na poprzedniej stronie link do rad producenta. Masz rację To dobra rada. Ja nie pisałem bo tego u mnie nie widać , że warstw papy w tym newralgicznym miejscu mam dwie(dwa rodzaje i jeszcze preparat gruntujący Siplast, ale oczywiście im papa bardziej elastyczna w miejscach łuku, zgięciach tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 27.02.2019 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Widzę, że każdy etap dokumentowany Fajnie Ze zdjęcia wynika, że zastosowałeś papę SBS a z tej papy pod ścianami nie została usunięta zaprawa A tak na marginesie, sporo tej izolacji dałeś czy to faktycznie trzeba tego tak dopilnować? Lepiej na welonie poliestrowym tylko że cena 3 razy więcej. Ciekawe jak ma sie ta folia z oczek wodnych do takiej taniej papy, na welonie szklanym mniejsze szanse na rozerwanie na styku chudziak-ściana lecz przeciez z tego co widzę to jej sie nie wywija na ścianę tylko kładzie na już obecną papę i palnikiem do siebie skleja. To gdzie tam mogą być pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2019 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Widzę, że każdy etap dokumentowany Fajnie Ze zdjęcia wynika, że zastosowałeś papę SBS a z tej papy pod ścianami nie została usunięta zaprawa A tak na marginesie, sporo tej izolacji dałeś czy to faktycznie trzeba tego tak dopilnować? tylko że cena 3 razy więcej. Ciekawe jak ma sie ta folia z oczek wodnych do takiej taniej papy, na welonie szklanym lecz przeciez z tego co widzę to jej sie nie wywija na ścianę tylko kładzie na już obecną papę i palnikiem do siebie skleja. To gdzie tam mogą być pęknięcia? Ta papa na ścianie - to ta droższa jest jej pas ok 15 cm wywinięta właśnie na narożnik. Tak z papy nie usunąłem zaprawy - to tynk bo papa w rogach układana przed tynkowaniem ścian. Na posadzkę/papę poszła jeszcze folia i ocieplenie 2x10 cm, a wzdłuż ściany rowek wypełniłem pianą nisko-rozprężną). Nie jest to drogie folia ze 300 zł, pianka 100,- i dobre chęci. Czy dokumentowałem budowę - tak:) od zakupu działki do pomalowania ścian 7460 zdjęć w ponad 100 katalogach, teraz - czyli prace w ogrodzie i wokół domu ok 3000, i cały czas powstają nowe. (w profilu mam kilka ogólnodostępnych albumów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 27.02.2019 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2019 Czy dokumentowałem budowę - tak od zakupu działki do pomalowania ścian 7460 zdjęć w ponad 100 katalogach, teraz - czyli prace w ogrodzie i wokół domu ok 3000, i cały czas powstają nowe. (w profilu mam kilka ogólnodostępnych albumów ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 06.05.2019 00:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 wracając do tematu izolacji ścian. W jaki sposób wykańcza sie folię kubełkową. Czy w ogóle to się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUEZ Izolacje 13.05.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Izolację strefy cokołowej najlepiej wykonać szlamem uszczelniającym lub masą bitumiczną i ocieplić materiałem nienasiąkliwym, czyli najlepiej styrodurem (XPS) lub styropianem hydrofobowym. Pianę montażową w dolnej strefie drzwi tarasowych można zabezpieczyć samoprzylepną taśmą butylowa i tak samo pokryć ją szlamem lub masą. Należy pamiętać o zachowaniu ciągłości izolacji, czyli połączyć ją z izolacją bitumiczną na ścianach fundamentowych. Zapraszamy na naszą stronę http://www.suez.com.plpozdrawiamyZespół Suez-- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 03.09.2019 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2019 Wracając do tematu wykonania cokołu itp. Jak to zrobić przy ociepleniu ok 20cm styropianu. Ile ten cokolik cofnąć względem ocieplenia i jaką jego wysokość zrobić. Biorąc pod uwagę że podłoga domu jest na wysokości fugi porotherm-BK to cokół planuję dać na porothermie. Porotherm ma 24 cm wysokość a cokół zalecają min 30cm więc chyba trzeba zejść na folię kubełkową tylko czy mam ją obciąć? Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
