mariusz77_ 28.02.2019 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Witam, 1. Czym uszczelnić rury Arota (wejścia /wyjścia ) żeby zabezpieczyć przed dostaniem sie wody (w Arocie będą puszczane kable u/utp)? 2. Czy do tych rur można dokupić jakiś trójnik (nie chodzi mi o złączke)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.02.2019 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 https://www.hauff-technik.de/pl/nadmiar/1/3/gumowe-wklady-uszczelniajace/standardowy-gumowy-wklad-uszczelniajacy/ Trójnik to nawet w specyfikacji złączka - więc jeśli chodzi Ci o szczelne połączenie tak jak np w kanalizacji to nie widziałem takich trójników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-7658437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 28.02.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Witam, 1. Czym uszczelnić rury Arota (wejścia /wyjścia ) żeby zabezpieczyć przed dostaniem sie wody (w Arocie będą puszczane kable u/utp)? 2. Czy do tych rur można dokupić jakiś trójnik (nie chodzi mi o złączke)? Rury nie mają chronić przed wodą tylko przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable do rur tylko ziemne. Uszczelnienie sobie zrób z pianki ale nie przed wodą tylko przed zamuleniem rury. Użytkownika CityMatic nie czytaj w ogóle jeśli chodzi o wszelkiej maści rury bo nie wie nic. W Arocie masz niby karbowane DVK-T które są opisywane jako "wodoszczelne" ale ta ich wodoszczelność to dodanie uszczelki gumowej do złączek. W QSYSTEMS masz to samo jako rury QRKS. Do rur przepustowych na kable trójników nie ma. Jak ktoś chce to rozdzielać to wstawia studzienki i tam może sobie stworzyć nawet "dziesiątnik" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-7658472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.02.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Faktycznie, lata prac projektowych, ekspertyz, patentów..... A tu pianka i gotowe rewelacyjna porada.Piana gotowa i dobra na wszystko zapewne studzienkę rozdzielczą też warto zapianować. Warto posłuchać takich rad.... im większa średnica tym więcej piany:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-7658517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 28.02.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Faktycznie, lata prac projektowych, ekspertyz, patentów..... A tu pianka i gotowe rewelacyjna porada. Piana gotowa i dobra na wszystko zapewne studzienkę rozdzielczą też warto zapianować. Warto posłuchać takich rad.... im większa średnica tym więcej piany:bash: Coś tam gdzieś usłyszałeś i będziesz doradzał ludziom w temacie o którym mało wiesz Podobnie jak Twoja teoria jakoby kable ziemne niszczały w wodzie Ot i cały obraz najlepszego doradcy forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-7658538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.02.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Zapianuj je, będą dla potomnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-7658551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 28.02.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2019 Kup normalny kabel ziemny a nie kombinuj. Woda do arota sie dostanie nawet gdy zapiankujesz wejscia, wiem to z autopsji. Jak juz cos to kup rure wodna i tam wrzuc utp jak chcesz przykombinowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-7658565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.08.2024 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2024 Podepnę się pod temat. Mam arota 40 mm (średnica zewnętrzna), w którym są 2 kable o średnicy ok. 11 mm każdy. Chciałbym te kable wprowadzić do blaszaka. I teraz widzę co najmniej 2-3 sposoby: 1) Wpuścić całe aroty przez ścianę blaszaka, ale to wymaga wywiercenia otworów min. 40 mm w blasze trapezowej. Czym to najlepiej zrobić? 2) Przez ścianę blaszaka puścić same kable, ale wówczas muszę uszczelnić miejsce wyjścia kabli z arota, żeby uniemożliwić wlatywaniu wody do arota. Może ktoś coś polecić? Może takie coś? https://www.poltel.com.pl/uszczelnienie-sra-50-20080032-uszczelnienie-muloszczelne-sra-50-gabo-do-kabli-wyprowadzanych-z-rury-szybki-montaz-wielokrotnego-uzytku,id6611.html 3) Przez ścianę blaszaka puścić same kable, a arota zredukować peszlami, czyli wsadzać na wcisk coraz mniejsze peszle aż do najmniejszego możliwego. Pierwszy musi mieć średnicę zewnętrzną ok. 32 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-9133772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 26.08.2024 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2024 (edytowane) jak już wspomniano wyżej, woda do arota i tak sie dostanie. Odkopywałem wiele takich arotow i zawsze byly pełne wody co jest bardzo niebezpieczne. Ja zawsze radzę ludziom ktorzy zakopują aroty je podziurawić - robić perforacje co kilkanaście cm żeby woda ktora tam wleci normalnie mogła wylecieć. Dziurki mogą mieć bardzo niewielą średnice np 3-4mm. Arot jest po to żeby zabezpieczyc kabel mechanicznie. Nie ochroni go przed wilgocią. Jesli jest szczelny to woda ktora wleje się do srodka będzie pod cisnieniem w dolnych odcinkach przebiegu pod ziemią co prędzej czy pozniej spowoduje jakiś zwarcie w kablach. Przebicie takiego arota pełnego wody w dolnym odcinku spowoduje wysoką fontanne wody - widzialem to kilka razy na budowie. Co do przejścia do garazu to zrob je w arocie albo innym przepuscie do tego stworzonym np twardym dławiku. Na pewno nie puszczaj kabli przez blachę bez porządnego zabezpieczenia nawet jak bedzie to wiele metrow tasmy izolacyjnej. Edytowane 26 Sierpnia 2024 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-9134757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.08.2024 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2024 Dzięki. Przejście przez blachę na pewno będzie dobrze zabezpieczone. Zastanawiam się tylko skąd się biorą te litry wody w arocie. Przecież to nie jest dziurawe ani nie jest łączone pod ziemią. No chyba że komuś wleje się przez niezabezpieczony wlot arota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-9134771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 26.08.2024 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2024 Skrapla się para wodna z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-9134781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 03.09.2024 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2024 (edytowane) Przyczyn dostania sie wody jest wiele, najczesciej dostaje się z najwyższych punktów arota już nad ziemią, wystarczy też jedno jedyne mikropęknięcie w górnej częsci arota pod ziemią i po opadach napełni się jak butelka. Ten plastik początkowo jest miekki i eleastyczny ale po jakimś czasie staje się bardzo twardy i kruchy. Na szczęscie wynaleziono kable ziemne i aroty mogą pełnić funkcje jedynie mechanicznej osłony np przez szpadlem/ koparką / gryzoniami typu krety. Edytowane 3 Września 2024 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245564-czym-uszczelni%C4%87-arota/#findComment-9135619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
