Zamysł jest taki:
- okap kuchenny w kuchni to tylko kadłubek (kupiony bez silnika lub z usuniętym silnikiem).
- rura przez strop na strych,
- na struchu silnik,
- wylot z silnika podłączony do kominka wentylacyjnego na dachu.
I teraz zagwozdka - (znajdując odpowiedni silnik, jak jest taki?) czy da się podłączyć przyciski z okapu do tego silnika na strychu?
Niechciałbym montowac jakiś dodatkowych przełaczników do tego silnika. Ani na to miejsca, ani estetycznie, ani wygodnie.
Tak po namyśle chyba najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie czegoś co już wymyślono :)
https://www.wentylator.co/pl/p/Wentylatory-kanalowe-TD-SolerPalau/383 będzie i prosty montaż, i estetyka oraz cisza :)
Są okapy oryginalnie jako "split" , tutaj pierwszy z brzegu: https://www.globalo.pl/okap-do-zabudowy-z-silnikiem-zewnetrznym-silentio/
Pewni to w uj drogie więc najprościej jest kupić okap, wytargać z niego silnik, przedłużyć oryginalne przewody i prawie gotowe. Prawie bo trzeba jeszce zrobić obudowę kanałową do silnika z wentylatorem. A to może byc już kłopotliwe.
też coś takiego planuję, tylko nieco inną wersję: okap "pusty" w kuchni, w piwnicy pod kuchnią wentylator kanałowy dwubiegowy oraz filtr węglowy z zasypywanym wymiennym granulatem węgla (coś jak uprawowe filtry), powrót powietrza ciepłego oczyszczonego przy podłodze w kuchni (czyli w trybie zamknietym, jest WM), okap ma 3 przyciski oryginalne do prędkości wentylatora - wykorzystam dwa, i przyciski i sterowanie wentylatora mam analogowe wiec tylko po prostu podpinam
A to jeszcze nie masz okapu? ani silnika tylko planujesz czy tak można?
Nie mam jeszcze. Dom w trakcie budowy, jestem na etapie instalacji, nie mam tynków itd. Ale mam już otwór w stropie pod rurę do okapu.
Ja wiem, ze są takie silniki kanałowe i taki właśnie planuje postawić na strychu. Moje wątpliwości i brak wiedzy to - czy jest możliwe a jesli tak to jak to wykonać - odnosnie sterowania tym silnikiem z przycisków okapu?
I chyba się na takie coś zdecyduje, mimo że to droższa opcja.
Znalazłem trzech producentów, którzy maja w swojej ofercie obudowy na wyjęty silnik. Mam gwarancje działania i sterowania z okapu.
No chyba, że podłączenie "obcego silnika" do sterowania z okapu nie jest trudne tylko tak mi się wydaje.
Ile typowo żył ma przewód zasilająco-sterujący między "panelem sterującym a silnikiem"?
Chce sobie w tynku przygotowac uniwersalny kabel kuchnia-strych. Ile zył położyć?
Jest przewód 4 żyłowy. czyli u Ciebie to 7 żył.
Za ciemny chyba jestem, bo nie zrozumiałem odpoweidzi ;/
Co ma 4 a co 7. Znaczy wyłapałem, że mam położyc 7 żył, ale do czego sie odnosi 4?
Jaka powierzchnia przekroju zyły?
Edytowane przez giman
Od przełącznika okapu do silnika idą 4 żyły(to odpowiedź na pytanie) , do silnika 3 w Twoim przypadku to 7 :-)
A jaki przekrój nie napiszę dokładnie jaki jest w okapie:-( chyba 0,75mm2 linka..do zasliania 3x2, 5mm2.
Na pewno nie zaszkodzi Twojej instalacji przewód o przekroju 2,5mm2.
połóż rurę karbowaną (peszel) z pilotem i masz lepsze rozwiązanie niż celowanie w ilość przewodów, kupisz sprzęt (kiedykolwiek) to przeciągniesz ile trzeba, zmienisz kiedyś sprzęt to będzie możliwość zaktualizowani też okablowania
  • 2 months później...
Mam pewien "problem" z tymi 4 żyłami.
Przykładowo w tym silniku zewnętrznym jest przewód 5-żyłowy. Ja już mam zatynkowany 4-żyłowy.
Mogę to połączyć i tylko stracę jeden bieg czy w ogóle nie da się połączyć?
Tak będzie brak 1 prędkości. Czemu nie 7 żyłowy?
Zaczynam dostrzegać bezmiar mojego niezrozumienia tematu ;/
Łącznie mam 7 żył, poprowadzone są dwa przewody jeden 3-żyłowy do zasilania i jeden 4-żyłowy do sterowania.
nie musi. Tłuszcz osadza się na filtrze tłuszczowym który jest w kazdym okapie.
Niby tak.. ale spora ilość okapów, które wymieniałem u ludzi, pokazuje że różnie z tym bywa, bo zawsze przewody kominowe były w tłustych maziach. Trzeba nie zapominać o myciu filtra i może to wystarczy, można też dać wentylator dedykowany na wypadek zapomnienia.
https://www.wentylator.co/pl/p/Wentylator-do-okapu-CK-40F/96
