Cześć :)
Planuje remont salonu 20m2 i marzy mi się ciekawa ściana. Dość mam już tapet. Farba ok, ale trochę tak nudnawo. Pokój jest średnio ustawny. Cała długa ściana jest w oknach plus balkon. Meble będą stały na krótszych bokach pokoju a naprzeciwko okien sofa itd. itp. I właśnie na tą ścianę za sofą potrzebny mi pomysł. Wart dodać, że pół dnia słońce świeci na tą ścianę, więc biały kolor raczej odpada. Meble będą w kolorze dziki dąb.
https://forum.murator.pl/topic/245570-fajna-%C5%9Bciana-w-salonie-remont/
nie uważasz, że niezbędna byłaby informacja o stylu jaki planujesz mieć w salonie? W jakim stylu są meble?
Nie bardzo rozumiem dlaczego słońce wyklucza białe ściany?
Masz do wyboru:
- maty Sibu
- korek: tapety, płytki ścienne.
- okładziny z paneli (drewnianych lub laminowanych)
- sklejka - efekt niby rustykalnej boazerii lub całe płyty mocowane do ścian.
- kamień naturalny klejony do ściany
- płytki ceglane
- sztukateria
- panele skórzane
- tapety kamienne (łupkowe)
- panele gipsowe lub poliuretanowe 3D
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/245570-fajna-%C5%9Bciana-w-salonie-remont/#findComment-7658553
Witaj anitkaaa, za pomocą farb również można stworzyć interesującą dekorację ściany. Możliwości jest naprawdę dużo, jednak wiele zależy od tego w jakim stylu chcesz stworzyć wnętrze. My proponujemy kilka możliwości:
1. Zamiast opierać się na jednej barwie, połączmy ze sobą przynajmniej dwa lub nawet kilka odcieni. Prostą, a jednocześnie zachwycającą dekorację salonu stworzymy, planując swego rodzaju obramowanie głównej ściany. Wystarczy pomalować kilkunastocentymetrowy odcinek przy rogach ściany na jasny odcień (jak Czar alabastru), a środek – na zdecydowanie ciemniejszy (np. Twardy Orzech). Aranżację możemy oprzeć na tym kolorystycznym duecie lub dodać do niego kolejną, bardziej dynamiczną barwę.
2. Kolejną możliwością jest namalowanie geometrycznych figur/kształtów w sposób nieregularny – koła, trójkąty, trapezy, prostokąty itd. Kolory figur powinny być dynamiczne, intensywne, widocznie odcinające się od tła. Sprawdzą się tu np. interesujące odcienie czerwieni (Wzorowa Czerwień) oraz żółci (Złoty Pieprz).
3. Paski. Dzięki nim w pomysłowy sposób wprowadzimy do wnętrza dwa (lub więcej!) kolory, które będziemy mogli kontynuować np. na poziomie dodatków. Wybierzmy nawiązujące do siebie tonacje (jak np. zimne odcienie Stalowa szarość i Tu Turkus (z palety Dulux EasyCare) lub postawmy na kontrasty (odcienie zimne i ciepłe, ciemne i jasne). Pasy mogą mieć szerokość kilku lub kilkudziesięciu centymetrów.
4. Stworzenie efektu ombre jest również świetnym sposobem na ożywienie ściany dekoracyjnej. Wystarczy zestawić ze sobą odcienie zbliżone do siebie, sąsiadujące w palecie barw, dzięki czemu efekt przechodzenia jednej w tonacji w kolejną będzie bardzo subtelny.
Pozdrawiam Ekspert Dulux
https://forum.murator.pl/topic/245570-fajna-%C5%9Bciana-w-salonie-remont/#findComment-7660933
  • 1 month później...
Przyłączamy się do głosu przedmówców, wszystko zależy od wybranej stylistyki. Kolorystyka, wyposażenie i dekoracje powinny tworzyć spójną stylistycznie całość. A „zwykła farba” wcale nie musi być nudna. Kilka naszych inspiracji w różnorodnej stylistyce
https://forum.murator.pl/topic/245570-fajna-%C5%9Bciana-w-salonie-remont/#findComment-7672565
