Jakie ogrzewanie domu 75m2
poStaremu
Ale monoblok ma tą przewagę że sam sobie mogę wszystko podłączyć , taniej wyjdzie niż kociołek węglowy. a że ma kilka lat no cuż ileś lat temu ci co zakładali sikali z uciechy to czemu by nie teraz , można wydać i 90 tys tylko pytanie po co ?
To wiem.. ale czy Mitsu miało takiego monobloka? Jakoś nie mogę trafić na model AX-09 tej firmy.
Za to firma IVT industrier jest...w Skandynawi :D
http://plc-home.pl/pliki/Greenline_HT_Plus_1-1_po_kompl.pdf
I miej tu zaufanie....
O..mamy cię... https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY/153137536987?hash=item23a7b55fdb:g:88AAAOSwICpaThkM
Edytowane przez Pytajnick
Cześć. W tym roku ruszam z budową małego, parterowego domu-75m2...
Tylko prąd, wszystko inne mija się z celem patrząc na koszty inwestycyjne. Napisz jakie planujesz mieć ocieplenie przegród. Ale patrząc na metraż to nic innego jak klima na salon, a do sypialń grzejniki elektryczne i cały system ogrzewania masz za max 3 tys i koszt ogrzewania ok 1000/sezon. Ja tak grzeję i nie narzekam.
Te monobloki są z opcją uruchomienia na miejscu i sprawdzenia dodatkowo dają gwarancję rozruchową, dodatkowo jak widać sprzęt jest nowy leżak magazynowy. Owszem można szukać LG ThermaV za przynajmniej 15k PLN ale czy jest sens - ciężko ocebić bo 2 przeglądy rocznie to już dość spory koszt.
Dzięki za odpowiedź ale nie biorę pod uwagę ogrzewania elektrycznego i pompy ciepła ze względu na koszt samej inwestycji również nie : )
Witaj, a może zapytam od innej strony - jaki masz budżet na system grzewczy? Myślisz, że kocioł na pellet wyjdzie taniej? nie patrz tylko na koszty inwestycji, ale też na koszty eksploatacji.
Poza tym, pompy ciepła są dofinansowywane chociażby z Czystego Powietrza...
Na pelleciaki i kable też. Więc co to za argument?
Co to za argument? Moim zdaniem wart uwagi jest fakt, że urządzenie które zapewni tanie, ekologicznie i wygodne ogrzewanie, cwu i np. chłodzenie można sfinansować z tego programu.
Wtedy inwestycja jest możliwa dla wielu osób o ograniczonym budżecie.
Mnie nie przekonuje Twój argument.
Podawanie cechy (w tym przypadku możliwość uzyskania dopłaty) sugerując, że stanowi to przewagę nad innymi rozwiązaniami, na które też można dostać taką samą dopłatę traci mi marnym marketingiem.
Każda inwestycja jest inna i każda lokalizacja na inwestycję jest inna. Jeżeli w okolicy jest gaz, zapewne ekonomicznie uzasadnionym byłoby polecanie kotła gazowego kondensacyjnego (też jest w programie). Jeśli nie ma gazu, to wybacz ale nie polecę ogrzewania stałopalnego, (mimo, że można go sfinansować z programu). Tak, czy inaczej, forum służy do dzielenia się opinią, poradami i problemami. Dlatego polecam za każdym razem zaprosić na inwestycję specjalistę - jednego, dwóch trzech i na podstawie "wizjo lokalnej" dobrać system grzewczy, Każdy inwestor ma swój rozum i najlepiej wie, jaki ma budżet, możliwości i oczekiwania.
Pozdrawiam,
Gdy nie posiada Pan podłączenia sieci gazowej do budynku, polecam zastanowić się nad wyborem powietrznej pompy ciepła o małej mocy. Jest to całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne rozwiązanie, które jest również proste w montażu. Mimo wyższych początkowych kosztów inwestycyjnych, pompa ciepła cechuje się bardzo niskimi rocznymi kosztami ogrzewania. Przy wyborze powietrznej pompy ciepła montaż nie będzie uciążliwy, a dzięki możliwości uzyskania dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" z NFOŚiGW inwestycja będzie jeszcze bardziej opłacalna finansowo. Powietrzna pompa ciepła może być również wykorzystywana do chłodzenia budynku w sezonie letnim, przy współpracy z ogrzewaniem podłogowym.
W sprawie doboru, wyceny oraz montażu pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Więcej informacji o pompach ciepła można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
Cześć. W tym roku ruszam z budową małego, parterowego domu-75m2. Nie mogę się zdecydować jak go ogrzewać. Gazu z sieci nie ma, prąd drogi, węgiel odpada bo to syf, pozostaje pellet i kilka pytań.Pierwsza myśl była taka, żeby wstawić piec na pellet do kotłowni ale zobaczcie na rzut parteru, za ścianą kotłowni jest pokój i mam obawy, że pracujący piec będzie po prostu hałasował, a przecież nie po to uciekam na wieś..
Drugi pomysł jest taki, żeby w salonie wstawić kominek/piecyk z płaszczem wodnym również na pellet. Jak to widzicie? Ktoś korzysta z takiego rozwiązania? Jakiego producenta możecie polecić? Wszystkie rady mile widziane.:yes:
W przypadku budynku o mniejszej powierzchni bez dostępu do sieci gazowej warto zastosować powietrzną pompę ciepła o małej mocy. Dzięki szerokiej modulacji mocy grzewczej pompa ciepła będzie mogła idealnie dostosować się do zapotrzebowania na ciepło budynku. Zaletą takiego rozwiązania jest prostszy montaż, bezobsługowa praca oraz brak zanieczyszczeń w budynku. Powietrzna pompa ciepła może być zamontowana w dowolnym miejscu i nie jest wymagana budowa komina spalinowego. Po wyborze pompy ciepła uzyskamy bardziej komfortowy i bezobsługowy system ogrzewania, który będzie gwarantował niskie koszty eksploatacji. Jest to znacznie bardziej przyszłościowe rozwiązanie.
Przy okazji zachęcam Pana do sprawdzenia oferty powietrznych pomp ciepła Junkers-Bosch z rodziny Bosch Compress. W celu doboru oraz montażu odpowiedniego typu pompy ciepła warto skontaktować się z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o naszych pompach ciepła znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/.
Pozdrawiam,
Konsultant Junkers-Bosch
