Stoję przed wyborem kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego. Według wyliczonego OZC mam zapotrzebowanie domu na ciepło 7 kW, Więc szukam kotła z małą moca minimalną.
Po wstępnych poszukiwaniach i selekcji wybór padł na:
- Immergas Victrix TT 2 ErP 12kW
- Vaillant jeden z serii EcoTec o niskiej mocy minimalnej.
I teraz pytania:
- który z kotłów pomiędzy tymi dwoma producentami wybrać?
- jeżeli wybrałbym Vaillanta to który dokładnie kocioł warto brać?
- jakie są późniejsze koszty serwisowe dla obu producentów?
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/
Z oferty Vaillanta dla takiego zapotrzebowania w rachubę wchodzi VC-146.
Moc minimalna pierwszego to 1.9 kW natomiast drugiego to 3kW
Odnośnie kosztów serwisowych to u Vaillanta kształtuje się to w granicach 250 zł na rok.
Kwota może się różnić +- 50 zł ze względu na region i koszty dojazdu
Podczas serwisu oprócz czyszczenia itp.wymieniany jest każdorazowo komplet uszczelek więc ponad połowa kosztu bierze się z materiałów.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7660462
Czy któryś z aktualnie produkowanych kotłów Vaillant posiada jeszcze niską moc minimalną jak Vaillant ecoTec 146/5-5. ?
Wogole są sądzicie o tym kotle i sterowniku VRC 700?
Dom w całości w podłogówce, dół rozdzielacz 11 pętli i góra rozdzielacz 11 pętli. NA dole sterownik dla całości. Czy rozbudowywać układ o jakieś dodatkowe zestawy pompowo-mieszające, sprzęgła czy tylko spiąć to z kotłem i bazować na pompie kotła?
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7665209
Podłogówka robiona pewnie bez projektu tym samym nie można stwierdzić czy pompa kotłowa da radę.Ale myślę że przy 22 obiegach nie ma szans aby to poszło bezpośrednio z kotła,przynajmniej nie z kotłem Vaillant.Będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne a za nim mocniejsza pompa.Jak sama podłogówka to nie ma potrzeby zadnych mieszaczy
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7665247
I tu Cię zaskoczę bo robiona z projektu, nawet pilnowałem ekipę aby wszystkie pętle rozłożyła tak jak przewiduje projekt.
MAsz może jakiś schemat jak to powinno być podłączone po kolei?
Edytowane przez przemty
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7665292
Jak jest projekt to pewno wiadomo jakie opory tłoczenia i w którym kotle będzie taka pompka co to przepchnie bez dodatkowej.
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7665301
To w projekcie powinny być podane takie parametry pompy jak: 1)obliczeniowy strumień czynnika grzewczego pompowanego przez pompę[m3/h] 2)wymagane ciśnienie wytwarzane przez pompę w [Pa] lub [kPa] Posiadając te dwie wartości patrzysz na wykres charakterystyki pompy zamontowanej w danym modelu kotła i jesteś w stanie określić czy pompa kotłowa podoła twojej instalacji
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7665305
To co znalazłem:
Pompa obiegowa: 1,04 m3/h
Wysokość podnoszenia 2,5 m,
Opór hydrauliczny dP dla każdej pętli.
O to chodzi?
Jeżeli tak to opory należy zsumować ?
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7665309
To co znalazłem:
O to chodzi?
Z wydajności pompy Vaillant VC146 oraz opisanych parametrów podłogówki wynikało by ze da radę, natomiast z podanej wcześniej liczby 22 pętli podłogówki jestem raczej pełen obaw.
1,04 m3/h = 1040 l/h :60 = 17,4 l/min : 22 pętle = 0,78l/min
Nie wiem jak wygląda projekt i jakie są długości poszczególnych pętli ale to według mnie troszkę mało.
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7666332
A czy zastanawiał się Pan również nad wyborem kotła kondensacyjnego innego producenta?
Marka Junkers-Bosch posiada w swojej ofercie bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie naszych kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/245662-kocio%C5%82-kondensacyjny-wyb%C3%B3r/#findComment-7666398
