Brunoxp 04.03.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2019 witam,mój serdeczny kolega zachęcony moimi uzyskami z paneli PV postanowił też zamontować podobną instalacje na dachu swojego nowo wybudowanego ale jeszcze nie odebranego domu.I powstał problem (a może nie)- w projekcie konstrukcji swojego dachu typu wiązarowego znalazł taki zapis: Panele słoneczne: Nie przewiduje sie paneli słonecznych oraz związanych z nimi obciążeń na połaci dachowej. I tu rodzi się pytanie czy taki zapis jest tylko informacją wynikającą z braku obliczeń (bo kolega nie poinformował wczesniej) czy kategorycznym zakazem montażu PV na tym dachu?Mnie osobiscie wydaje sie i tu mogę się mylić, że konstrukcje dachowe nie są liczone "na styk" i dopuszcza sie tam jakieś dodatkowe obciązenia oprócz sniegu i wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 11.03.2019 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Sądzę, że wytrzymałość konstrukcji dachu liczona jest z pewnym zapasem nie po to, aby później móc sobie wrzucić nań coś, co nagle przyjdzie do głowy. Pewnie w normalnych warunkach dach to zniesie bez problemy, jednak przy warunkach niekorzystnych (silne opady mokrego śniegu, bardzo mocny wiatr itp.) może tej "zakładki" zabraknąć. Ja bym określił moc instalacji, określił rodzaj i ilość paneli oraz sposób montażu i przesłał to do przeliczenia do tego konstruktora, który liczył dach. Rozumiem, że zapewne do firmy od wiązarów. Niech oni sprawdzą, w końcu dają na to gwarancję.Szkoda, że kolega wcześniej nie pomyślał o tym. To w końcu teraz modne, a założenie na etapie projektowania dodatkowego obciążenia od PV nie podrożyłoby zbytnio kosztów. Być może przekrój niektórych elementów minimalnie by wzrósł, a może nawet nie.Życzę powodzenia i liczę na wpis, co z tym wyszło. Jestem zainteresowany ewentualnym wzrostem ceny/przekroju elementów przy stosowaniu PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.03.2019 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Obciążenie wg mojego projektu to łącznie 3,6 kN/m2 z czego 2,2kN/m2 to śnieg. Te 15kg/m2 (0,15kN/m2) to jest nic i nie ma się co przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 11.03.2019 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Jak jest taki zapis w projekcie to nie możesz zamontować paneli słonecznych na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.03.2019 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Panele słoneczne: Nie przewiduje sie paneli słonecznych oraz związanych z nimi obciążeń na połaci dachowej. I tu rodzi się pytanie czy taki zapis jest tylko informacją wynikającą z braku obliczeń (bo kolega nie poinformował wczesniej) czy kategorycznym zakazem montażu PV na tym dachu? Panele słoneczne, zwane też kolektorami lub solarami. Interpretacja projektantów jest właśnie taka - solary - są dużo cięższe niż panele FV stąd zapis taki pojawił się w projekcie. Panel słoneczny - 1 sztuka waga 30 kg Panel FV 1 sztuka 13-18kg Tak więc montaż po konsultacji z projektantem - owszem , ale nie obciąża to dachu w taki sposób, aby definitywnie skreślać taką możliwość z instalacji na dachu jeśli jest taki zapis w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aydin 11.03.2019 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Sądzę, że waga PV może nie być problemem, ale kiedyś w innym wątku pisano, że cała konstrukcja PV robi za coś w rodzaju żagla. Chodzi o to, że dach liczony jest (chyba) przede wszystkim na obciążenia - śnieg, dachówka, wiatr itp. z góry i z boków, ale jednak będzie to parcie przenoszone w dół. Przy "żaglu", jeśli podwieje mocno to siły będą działać w górę i może te siły są na tyle istotne, że trzeba uwzględnić PV przy projektowaniu konstrukcji dachu. Tak tylko gdybam, nie jestem fachowcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.03.2019 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Obciążenie wg mojego projektu to łącznie 3,6 kN/m2 z czego 2,2kN/m2 to śnieg. Te 15kg/m2 (0,15kN/m2) to jest nic i nie ma się co przejmować. Jaki masz dach że masz obciążenie (pewnie obliczeniowe) śniegiem o wartości 2,2 kN/m2? 05-540 to jest 2 strefa i wyjściowo 0,9 kN/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.03.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Tradycyjna więźba często nie jest liczona na styk, ale konstrukcje prefabrykowane już często są na styk. Kolejna sprawa to stawiając coś na dachu powoduje się że śnieg już tak łatwo nie zsuwa się z niego, powstają przeszkody co powoduje worki śnieżne a te potrafią być ciężkie. Pisanie jak wyżej "nie przejmuje sie zakładaj" jest nieodpowiedzialne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7662947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.03.2019 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2019 ...Panele słoneczne: Nie przewiduje sie paneli słonecznych oraz związanych z nimi obciążeń na połaci dachowej. .. Przy takim zapisie konsultacja z projektantem wiązarów konieczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245674-obci%C4%85%C5%BCenie-po%C5%82aci-dachowej-panelami-pv/#findComment-7663566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
