Witam Was, stoję przed niemałym dylematem związanym z wyborem instalacji centralnego ogrzewania.
Budynek o powierzchni 100m + 30m garaz , bez piwnicy, parterowy poddasze nie użytkowe ( być może będzie służyć jako strych )
Brak nitki gazowej w mojej miejscowości , zmusza mnie przy wyborze ogrzewania gazowego do kupna butli gazowej. Słyszałem że dzierżawienie tej butli to strzał w kolano pod względem finansowym , jak wygląda sprawa związana z orientacyjnymi kosztami ogrzewania gazowego ?
Jezeli chciałbym mieć podłogówkę tylko w kuchni łazienkach , a w pokojach i salonie grzejniki to nie będzie kolidowało z ogrzewaniem gazowym ?
W garażu planuje również albo podłogówkę albo jeden grzejnik.
Zastanawiam się równiez nad kotłem na pellet , aczkolwiek cenowo też wychodzi dosyć wysoko i trzeba już pamiętać o zasypywaniu , zrobieniu miejsca na pellet itp.
Ekogroszek odrzucam jak narazie , chociaż byłem jego zwolennikiem.
Kotłownia ma około 6m2
Rodzina dwuosobowa
Proszę o porady.
Edytowane przez enes19
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/
Najważniejsze - nie mieszaj grzejników z podłogówką.
Co do optymalnego wyboru - pewnie przy tak małym domu wyjdzie najtaniej prąd. Ale warto upewnić się licząc OZC.
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660248
Dlaczego mam nie mieszać grzejników z podłógówką ?
Przecież to nie powinno wpłynąć na wydajność układu , a jednak mam większą swobodę w razie jakichkolwiek zmian/ czy w szukaniu usterek
Bo to trudne i drogie w sensownej realizacji i sterowaniu. Co chwilę są tematy typu "Ratunku, podłoga nie grzeje a grzejniki gorące" albo odwrotnie.
Żeby to dobrze zrobić trzeba sprzęgło i osobne obiegi z pompami (dla podłogówki grupę mieszającą)
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660256
Z obiegami i dodatkowymi pompami się zgadzam, aczkolwiek jest to do wykonania.
Jeżeli chodzi o pompę ciepła to odpada w przedbiegach ze względu na koszty realizacji.
W momencie gdy mam ogrzewanie podłogowe mogę np. w pokojach spokojnie położyć panele podłogowe ?
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660263
Panowie a może kocioł na pellet ?
Można. Ale instalacja wychodzi drożej, niż na prąd. A w taniej strefie G12as cena kWh bardzo podobna. I do tego trzeba się narobić, robić przeglądy kominiarskie.
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660275
A 6 m2 kotłowni Twojego domu, to ile będzie kosztowało, a kominy ile?
Jak odliczysz powyższe będzie Cię stać na PC.
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660276
Grzanie czystym prądem to jest grzanie z COP=1, czyli 1kW energii elektrycznej daje 1kW energii cieplnej.
Grzanie pompą ciepła to jest grzanie z np. COP=4, czyli 1kW energii elektrycznej daje 4kW energii cieplnej.
Oba te systemy grzania wykorzystują energię elektryczną, tylko PC potrzebuje jej 4 razy mniej dla uzyskania tego samego efektu cieplnego.
Średnio wychodzi zdaje się coś koło COP 2.8. Tak czy siak warto.
Rozsądny piec na pellet to z 11 tys zł. Do tego komin, miejsce na pellet itd. Zbiornik na CWU potrzebny jest tu i tu. Pompa 5 czy 7kw to koszt od 20 tys zł ze zbiornikiem 200L. Samemu można policzyć.
Mam ofertę na montaż pompy LG 9kW ze zbiornikiem CWu na poziomie 16 tys zł bez montażu podłączenia wody do pompy. Jedynie sama pompa plus freon. Można to pewnie jakoś pożenić z instalatorem wod kan.
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660313
Mam peleciaka od 2011r , ale już myslę o przejsciu na PC(PV już jest) . Owszem jest to lepsza opcja niz ekogroszek , ale PC JESZCZE LEPSZA .
Jesli jestes przed budową jeszcze to posluchaj rad powyżej i zrezygnuj z kotłowni i komina . Peleciak to teraz nawet pod 15 tyś , np chwalony tu FM , Edilkamin , granpal troche mniej bo coś pod 13 . Za 2 dychy masz PC przy której się nie narobisz , a będdziesz coraz starszy .
Mamy XXI wiek i to nie powinno dziwić ,że w domu może byc ciepło bez tradycyjnego 'ogniska' z kominem na dachu ,a juz tymbardziej bez kotłowni w salonie .
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660319
Już teraz zwariowałem panowie sam nie wiem co wybrać .
Czytaj, zbieraj oferty, licz.
A jak wygląda sprawa z ekonomią pompy ciepła przy większych mrozach ?
Masz tabele dla różnych pomp PC PW - nawet w największe mrozy COP w okolicach 2. Ale nawet jak w te kilka czy kilkanaście godzin w roku pociągną na grzałkach to nie wpływa zauważalnie na koszty (rząd albo i dwa rzędy wielkości więcej złotówek wydasz na przeglądy gwarancyjne). To, co może wpłynąć to kosztowna w naprawie awaria po gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660324
Dla mnie, ogrzewanie stałopalne w nowym budynku to nie jest dobre rozwiązanie. Odchodzi się od tego typu ogrzewania, aszczególnie w nowych budynkach. To że nie masz przyłącza gazu nie oznacza, że musisz dzierżawić zbiornik... Gaz nie jest Twoją jedyną opcją... pamietaj że modne są teraz pompy ciepła - wygodne, tanie w eksploatacji, czyste, bezobsługowe.
Nie rozważałeś takiej opcji?
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660326
Za 20000 to bardzo tani scenariusz pompy ciepła , w okolicy u mnie ludzie mówią o kwotach rzędu 50000
50K to przesada (albo duża pompa gruntowa, która nie ma sensu we współczesnych domach - chyba, że to tysiąćmetrowa rezydencja). Mi partner Viessmann kotłownię całą na Vitocal 222-s wycenił na 36914.4zł brutto. A to chyba najdroższa marka i oferta. Z 10K taniej powinno dać się dobrze zrobić kotłownię na tańszych markach (ale też trzeba uważać, bo kotłownia to cała masa drobiazgów które w sumie robią też ładną kwotę i niektórzy na tym oszczędzają dając np. nie nadające się do CWU naczynia przeponowe jak PC nie ma wbudowanej czy nie dając wszędzie gdzie trzeba zaworów odcinających, zwrotnych czy innych drobiazgów, co potem może boleć).
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660333
Czyli według Was szukać mam pompy ciepła na prąd elektryczny dobrze rozumiem ?
Nie jestem zwolennikiem pompy ciepła powietrznej
Muszę sobie to wszystko poukładać w głowie
Rozumiem że jak zdecyduje się na pompę ciepła to komin jest zbędny ?
https://forum.murator.pl/topic/245690-dom-130m2-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/#findComment-7660342
