Bocian_s 05.03.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Szanowni forumowiczki oraz forumowicze Przymierzam się do adaptacji projektu. Jestem na etapie fundamentów. W projekcie są klasyczne ławy ale skłaniam się ku płycie. Grunt to 40cm humus a potem glina ile wiertło sięgnęło... Dodatkowo teren całej działki chcę podnieść więc i płyta musi być wyżej niż obecny poziom terenu. Izolacji pod płytą nie przewiduję bo w projekcie mam 50 cm podniesiony salon względem garażu więc jest spoooro miejsca na izolację nad płytą w części mieszkalnej a dodatkowo nie przewiduję ogrzewania garażu więc ciepło z pod domu też się "przyda" W poszukiwaniu optymalnych sposobów przygotowania gruntu pod płytę wpadłem na pomysł stworzenia muru oporowego wokół pyty w sposób taki aby cała płyta była wewnątrz i nie opierała się na murze. Dolna płaszczyzna płyty byłaby około 20cm ponad obecnym poziomem terenu (miejsce gdzie ma być dom to niewielki dołek ale w stosunku do drogi to pewnie już dobre 30cm). Po zdjęciu humusu wykopałbym po obrusie płyty rowek ok 80cm głębokości i wypoziomował go suchym betonem. Sam mur myślę wykonać z pustaków szaunkowych jako szalunek tracony dodatkowo wzmacniając wszystko drutem zbrojeniowym po jednym na każdą warstwę pustaków oraz co kawałek pionowym drutem wzmacniającym. Łącznie jakieś 5 warstw więc ok.125 cm wysokości. Wnętrze wypełnić jakimś materiałem typu mielony gruz czy żwir (no właśnie czym to zasypać). Mur pracowałby tylko przy poziomym obciążeniu wynikającym z naporu gruntu z pod domu na boki. Od zewnątrz też będzie obsypany gliną/ziemią. Bonusem muru oporowego jest łatwe jak przy klasycznych ławach zabezpieczenie przeciwwysadzinowe wykonane pionowo w dół. Dwa pytania 1. Czym można tak zrobić2. czy warto tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.03.2019 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Wg mnie, na tyle ile jasno napisałeś:1 . nie można tak zrobić2. nie warto tak robić.Opisany przez Ciebie mur oporowy nie będzie działał poprawnie i rozsypie się.Zrób szkic rzutu budynku i przekrój przez budynek z pokazaną koncepcją tego rozwiązania.Dlaczego garaż masz mieć 50cm poniżej posadzki salonu? PS. Zleć opracowanie swojej wizji projektantom: architektowi i konstruktorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.03.2019 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Może na stare lata doceni garaż na jednym poziomie z salonem... Albo będzie już rozmawiał tylko z dziadkiem Alzheimerem i będzie mu wszystko jedno. A niech się wnuki męczą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.03.2019 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2019 Przeczytałem opis i wg mnie tak jak już napisano nie mozna tak robić. Proszę o szkic. Rysunek w budownictwie więcej znaczy niż 1000 słów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 07.03.2019 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Różnica między garażem a salonem jest w projekcie. Planuję wybudować APS075+2G Mi osobiście też pasuje taka proporcja budynku. Mur ma być obok a nie pod płytą. Poniżej rysunek przekroju muru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 07.03.2019 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 07.03.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Dlaczego chcesz stosować takie rozwiązanie? Na co Ci ten mur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 07.03.2019 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Chcę umieścić spód płyty 15-20cm ponad obecnym poziomem gruntu. Musiałbym usypać sporawą górkę. Wszyscy w około podnoszą teren działek więc chcę mieć zapas na przyszłość. I podłoże to glina a ona "lubi" pracować na mrozach więc trzeba zrobić solidną warstwę przeciwwysadzinową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.03.2019 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 ^^Ale wsytarczy, że z nasypem wyjedziesz 0,5-1,0 m poza obrys płyty i to wystarczy , ważniejsze żeby w miejscu tego murka zrobić drenaż i najlepiej typu francuskiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 07.03.2019 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Tylko do czego podłączyć ten drenaż jak wokół sama glina. No i co z warstwą przeciwwysafzinową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 07.03.2019 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 ^^Drenaz mozna podlaczyc do studni chlonnej- trzeba sie popytac na jakiej glebokosci sa warstwy przepuszczalne, mozna do zbiornika na deszczowke itd. Ten xps pionowo pozostaje bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bocian_s 07.03.2019 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Geolog który mi robił odwierty mówił że w tej okolicy jest nawet 30m gliny i więcej... Pionowy xps ma być przy krawędzi płyty czy dalej. Bo jeśli przy samej płycie to może faktycznie można go użyć jako szalunku traconego po obwodzie zamiast muru. Tylko jak potem obrobić wjazd do garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 08.03.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 (edytowane) ^^No to niestety pozostaje jakiś zbiornik zamkniety lub otwarty czyli w przypadku otwartego moze to byc stawik , jeżeli nie zrobisz drenazu to w tej podbudowie bedziesz mial wieszky lub mniejszy "stawik " - w zaleznosci od wodprzepuszczalnosci glniy i od pory roku. Co do xpsa pionowego ja jestem zwolennikiem aby był tak jak narysowałeś czyli w oddaleniu od krawędzi płyty , jeżeli chodzi o te cześć opaski w poziomie to dobierz ją tak aby zminimalizować docinki tzn albo szerokosci calej płyty czyli 60 cm albo np polówa czyli 30cm Edytowane 8 Marca 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 08.03.2019 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Wg mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.03.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 Rozwiązanie po prawej wygląda ciekawie.Tylko po co ma być bezpośrednio przy budynku opaska z kamyków?Ładnie wygląda ale wprowadza wodę przy budynku.Chyba że będą szerokie okapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 08.03.2019 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2019 (edytowane) Przez opaskę z kamieni wilgoć ze ściany fundamentowej wyparuje... to raz, a po drugie, przy opadzie deszczu ściana się nie brudzi... zresztą nie musi być pasek. Dom z dwóch stron ma okap, a jaki szeroki? nie wiem... Pozdrawiam. Twoje posty są logiczne !!! Edytowane 8 Marca 2019 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 10.03.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 No proszę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.03.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Woda i wilgoć mają to do siebie że łatwo wnikają tam gdzie nie powinny i już nie chcą stamtąd wychodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
